Posté le: 11/03/2010 21:15 Sujet du message: |
Merci pour les compliments .
Je sais pas ce que vous en pensez, mais si les silhouettes de planeurs vous plaisent je pourait peut être en faire d'autres . Il me suffit d'avoir une photo avec le planeur vue de dessous . Je crée une nouveau sujet dans lequel on met tout ça et aprés c'est a vous de décorer votre caisse ou autre avec .Ca peut être sympa d'avoir sa caisse avec son planeur dessiné dessus non ? Jean Paul si tu as une photo de ton Falke ça pourait faire un début ,aprés c'est a Vincent de mettre tout ça en téléchargement . Si vous en faite un bon usage le sujet pourait bien se remplir .
A plus Tom
Posté le: 19/04/2010 17:48 Sujet du message: il a volé et il revolera |
Deux photos du cb 28 apres son deuxieme vol:
Un peu de cyano,une lichette de peinture et une touche de fibre de verre et ça sera bon .
En tout cas c'est une zone fragile avec le poids en plus .
Une chose est sure c'est qu'il vole bien ,tout droit sans toucher les commandes ,comme dans les magazines ,sauf pour ce qui est de la fin .
Tom
Posté le: 19/04/2010 21:12 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il vole bien, mais c'est normal, il est très bien construit. J'ai admiré la caisse de transport qui est fignolée aussi.
Pas de chance pour ce premier essai
Mais il sera vite réparé, bon courage Tom.
Posté le: 20/04/2010 07:13 Sujet du message: |
Hé oui, l'antenne du recepteur n'était pas dépliée mais mise en boule dans le nez, le planeur avait parcouru 100m sur le lancé et les servos sont partis en buté
Posté le: 21/04/2010 21:02 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Merci pour les encouragements.
Puisque la radio est démontée j'en profite pour changer les servos qui étaient un peu lent
les nouveaux servos serront plus fin(de 16 mm je passe a 12 mm) donc je vais pouvoir écarter un peu plus la chape coté palonier
Tom
Posté le: 30/04/2010 21:46 Sujet du message: fin prêt pour un nouveau vol |
Ca y est il est réparé
Au passage j'ai changé les servos et les commandes ,le couple au niveau de la cabine a ete suprimé car cassé a l'atterisage .Tout la zone avant a ete renforcé ,un plancher en balsa 3mm qui repose sur la quille en ctp et reprise des cotes avec tissu de verre /epoxy .
L'antenne est sortie et fixé le long de l'arrete dorsale avec des petits cavaliers en laiton ,c'est plus beau que quand ça pendouille et plus efficace qu'en boule dans le fuselage .
Le planeur a ete centre comme la premier fois mais il reste pas tres stable .Il penche tantôt vers l'avant tantôt vers l'arrière sans rajouter du plomb .
Et pour Vincent voici le crochet ,copie du crochet du Cyrano dont j'ai les restes de la boite de montage .
Voila j'espere qu'il aura plus de chance cette fois ci
Posté le: 01/05/2010 09:24 Sujet du message: |
L'antenne y'a vraiment pas moyen de la mettre à l'intérieur en la scotchant sur une baguette balsa 3x3, ce qui permet de l'enfiler le plus loin possible et on laisse la baguette dans le fuselage ça gène pas, c'est toujours plus joli qu'a l'extérieur et surtout ça la protège, parcequ'à l'extérieur, il suffit que tu l'accroches dans la voiture, surtout avec ces recepteurs elles sont hyper fines et fragiles |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2010 17:20 Sujet du message: |
Comme beaucoup d'entre vous, Robert a construit en 1950 un CB28.
Ce CB28 ne fit qu'un vol, lancé aux pierres Pouquelées, il prit une pompe et disparu aux yeux de son constructeur.
60 ans après, Robert a ressorti le plan de ses archives et entreprent de reconstruire ce planeur. Comme il n'est pas sur internet, je vous tiendrai au courant de l'avancement de la construction.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/05/2010 18:25 Sujet du message: |
Le montage va commencer. Dès que robert a quelque chose de montrable, il me passe les photos que je posterai en son nom.
A suivre donc.
(Jacques Rouxel). |
Quique Stagiaire Posteur
Posté le: 19/07/2010 16:04 Sujet du message: |
Ouuuuu ... le CB-28, "Planeur de Performances".
J'ai acheté cette kit a 1971 à Paris, à "A la Source des Inventions".
Je l'ai construit (je me souviens que la balsa du kit c'etait la balsa tres dur que j'ai vu jamais) et l'ai volé a vol libre et puis l'ai adapté un servo Bellamatic sur le dos et un ensemble radio bricolé bitone commandant la derive et je l'ai volé baucoup (cèst "radio-assisté" plus que radio-commandé), sortí a ligne ... et pieds. A cette epoque "la pente" c'est inconnue pour nous. |
hokum Stagiaire Posteur
Posté le: 03/04/2011 12:02 Sujet du message: |
Tout nouveau sur ce forum, j'ai par hasard ressorti un plan de CB 28 que je n'ai jamais construit (plan version vol libre) et j'ai trouvé une personne sur le point d'en commencer un.
J'avoue que la construction d'un CB 28 RC 3-axes me démange et j'aurais même la possibilité de découper les nervures en CNC.
Existe t-il déjà un plan AutoCAD en libre accès ? J'ai vu que l'un des "retroplaneur" a déjà commencé la numérisation mais je souhaiterais regarder la faisabilité pour les dimensions d'origine de 2m
Alain
PS : @de plancke , j'habite Velaux (clb du CAREB à La Fare) et je serais vraiment curieux de voir voler ton CB 28 à l'occasion ! |
Posté le: 04/04/2011 19:20 Sujet du message: |
Ok d'ailleurs si tu cherches quelqu'un pour de l'écolage ou de la double commande je me débrouille pas trop mal (terrain de La Fare les Oliviers) en avion et hélico notamment.
Je suis en train de jauger le travail nécessaire pour faire un CB 28 RC en 3 axes mais je me demande si un planeur inconnu russe ne me motiverait pas plus (genre Belyaev ... ) |
Posté le: 04/04/2011 20:49 Sujet du message: |
Merci pour ta proposition d'écolage mais je suis déja entre les mains de David et Jean Louis du club de Martigues pour ceux qui connaissent .
Tom
Posté le: 17/07/2011 10:55 Sujet du message: Il a volé |
Je remonte le sujet pour vous faire voir qu'il a volé a Rétroplane 2011 .
Ça valait bien la peine d'avoir attendue 2 ans pour le faire voler . Maintenant que je sais qu'il vole bien je vais pouvoir le sortir plus souvent .
Le problème avec Rétroplane c'est les idées donnés par les amis comme refaire un CB 28 en 3 metres avec ailerons et surtout avec des aerofreins . Ça m'avait déjà traversé l'esprit mais la du coup ça commence a me démanger les doigts ...
Merci au photographe et si d'autres ont des images de mon CB je suis toujours preneur .
Tom
Posté le: 17/07/2011 12:00 Sujet du message: |
Beau planeur, belle déco et beau vol Tom.
Quelques photos sont en route par MP.
(Jacques Rouxel). |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 17/07/2011 13:27 Sujet du message: |
Salut Tom,
Oui en 3 mètres ce serait super.
Bravo, bons vols.
Stéphane
Stéphane |
Posté le: 17/07/2011 18:32 Sujet du message: |
Il vole bien ton CB 28 merci de nous l'avoir prêter,mais je confirme 20g dans le pif il serait beaucoup plus agréable pour toi
J'aime bien se genre de réalisation comme l'As 25 de Laurent aussi ces planeurs ont leurs place pendant la rencontre,j'essayerai de me faire aussi ce style de planeurs dans le futur
J'ai de belles images des oltimers je ferais une petite compile pour mettre dans le DVD
stephanedu14 Stagiaire Posteur
Posté le: 06/05/2012 15:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Un petit UP sur un trés bon sujet.
Je découvre avec grand intêret le forum et le sujet sur le CB 28 me semble trés intérressant pour franchir le pas du Old-timer.
Le projet en 3m est il encore d'actualité? |
Posté le: 07/05/2012 08:23 Sujet du message: |
Oui le projet est toujours d'actualité, le tracé sur autocad est bien engagé . Il faut juste que j'arrive a trouver du temps pour le finir car avec trois enfants dont un qui va avoir 1 ans ça ne laisse pas beaucoup de temps .
De toute façon dés qu'il y aura du nouveau ça serra publié sur le sujet
Tom
Posté le: 07/05/2012 16:19 Sujet du message: |
Boujour à tous.
Merci pour la réponse.
Pour le sujet je connais, j'en ai 3 et le temps passe vite, le premier vient de quitter le nid.
De mon coté, j'ai encore du bois sur la table, un Baron à entoiler et l'ASK 21 en 2m à finir. |
Francis66 Stagiaire Posteur
Posté le: 06/06/2013 09:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
J ai trouvé un plan du CB28 chez Maurice Verdeun célèbre magasin de modélisme bordelais.
Je vais me lancer dans la construction en 2 voies et je pense aérofreins.
Je poste les photos dès que ça prend forme.
En tout cas merci et bravo pour tous les posts et la richesse de leur contenu.
Une pente, du vent, le bonheur... |
Posté le: 06/06/2013 10:20 Sujet du message: |
Sur le site des GPR tu va même trouver le plan en version deux axes a télécharger . Pour ce qui est des aerofreins c'est vrai que ça peut servir sur un planeur comme ça, n'est pas Christian. A Vauville ça aurait bien servi
Tom
Posté le: 06/06/2013 10:28 Sujet du message: |
Le plan en pdf et tiff est aussi téléchargeable en page 1 de ce sujet
Posté le: 07/06/2013 06:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
En parcourant les différents to pics je vois que beaucoup ont fait le coffrage du fuselage des planeurs en planchette de balsa 1/10.
Sur le plan du CB28 il est prévu de le faire en baguette 2x2 comme un bordé de coque de bateau.
La solution planche 1/10 est elle réaliste (gain de poids, mise en œuvre)?
Posté le: 07/06/2013 12:51 Sujet du message: |
Surtout n'hésite pas a faire le fuselage plein et non en 2*2. Tu sera gagnant en terme de rigidité et durée de vie du fuselage pour une prise de poids faible. Coffré en lattes de 15/10 de 5 à 6 mm de large suivi d'un ponçage marouflage modelspan et tu as une finition digne d'un plastique
Tom
Posté le: 09/06/2013 12:41 Sujet du message: |
Bonjour à tous. La méthode du bloc pour les nervures me semble inappropriée ici?
Je vais les faire à l ancienne....
Comment avez vous fait pour ceux qui ont construit récemment?
Posté le: 09/06/2013 17:07 Sujet du message: |
Une info qui peut intéresser beaucoup d entre vous à la recherche de plans.
Le site anglais Traplet éditeur de revues de loisirs est assez riche en la matière.
Slingsby, Bréguet fauvette etc.
À voir
http://www.trapletshop.com/gb/
Daniel H Stagiaire Posteur
Posté le: 09/06/2013 21:07 Sujet du message: |
En effet découpe à l'ancienne, ça laisse du temps pour apprécier chaque nervure mais ça reste beaucoup plus rapide que les nervures assemblées de nos champions.
Pour le fuselage, ça me semble une folie de le faire en baguettes 2x2. Explosion garantie au premier choc.
Pour ma part, planche balsa de 15/10 découpée en fuseaux.
Rabot et poncette permettent de faire en quelques minutes un fuseau qui s'assemble au micropoil.
