norbert1 Stagiaire Posteur
Posté le: 03/10/2012 10:00 Sujet du message: Doppelraab IV 1950 |
Hallo
Dann stelle ich mein Projekt mal vor.
Ich werde mir über den Winter die Doppelraab bauen.
Bin zwar noch nicht am Bauen aber habe mir schon etliches an Material besorgt.
Doch nun wo bekomme ich solche Gummi teile her wie auf dem Bild? für die Kufe.
Durchmesser außen ca. 18mm Loch ca. 10mm Breite ca. 20mm
Norbert
 Das Leben ist kurz nutze es jetzt!!!
Mein Verein http://www.lmfc.de/ |
Posté le: 03/10/2012 10:21 Sujet du message: |
Hello, you should make them yourself in a piece of rubber, door stop, or hose rubber's car for exemple... or find hard foam, sanding block for exemple...
if you don't find exactly the same diameter, it's not important
Posté le: 03/10/2012 13:46 Sujet du message: |
Hallo Vincend
danke für deine Antwort und Tipp
helmut Fidèle Posteur
Posté le: 07/10/2012 11:07 Sujet du message: hallo norbert |
das sind Kupplungspakete und die bekommst du bei Firmen die Kugellager (SKF) oder ähnliche vertreiben in allen Grössen
lg helmut |
