Posté le: 17/11/2010 11:47 Sujet du message: |
L'aile droite se termine tranquillement, l'aileron est détaché et reste à articuler, le bord d'ataque est en cours de finition:
Remarque: l'aile a été coffrée en balsa 3mm ce qui donne pour cette taille une très bonne tenue mécanique d'ensemble et un poids très raisonable. Par contre ça crée une difficulté au niveau du bord de fuite. Les nervures sont coupées trés loin de celui-ci et les chapeaux de nervure tombent dans le vide. De ce fait le respect du profil est aléatoire et au départ le bord de fuite de l'aileron faisait de grosses vagues (c'est normal avec les tempêtes du moment )
Une alternative consiste à coffrer en Ctp 8/10ème, j'essaierai peut être ça sur un prochain modèle, par contre au bilan poids, je ne sais pas ce que ça donne.
Posté le: 17/11/2010 20:16 Sujet du message: |
Jean-Claude à Jean-Claude je n'ai peut être pas compris le problème mais si tu coller des gousset entre tes queues de nervures et ton bord de fuite le tous séchant sous presse n'arriverais tu pas à une solution? mais peut être n'ai je pas compris? en se cas je marque encore des points .
Amicalement Fauteuilaroulix dans ma vallée du Jabron!
Posté le: 17/11/2010 20:52 Sujet du message: |
Réponse de Jean-Claude à Jean-Claude regardes donc la cote que ça donne:
Finalement après avoir bidouillé pas mal je suis arrivé à quelque chose de présentable.
Posté le: 17/11/2010 23:25 Sujet du message: C25s echelle 1/3,333 |
Bonjour Jean Claude
Je suis content que t'ais repris la construction du C25 après la déception de Chartres
La nouvelle envergure de 4.8 m est un bon compromis pour te faire
remorquer
Ta construction est remarquable pour ta rapidité et ta qualité que j'ai vu à
Angers et à Chartres, pour ma part je viens de commencer la construction du Minimoa de 4.90m que je vais mettre sur le site de construction
a+ Michel Chantereau |
Posté le: 17/11/2010 23:42 Sujet du message: |
Merci Michel, oui les conséquences de l'épisode Chartres vont bientôt se terminer, je vais pouvoir passer à autre chose.
Bon courage pour ta construction que je suivrai avec plaisir sur le forum.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 18/11/2010 10:59 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
L' entoilage fait ça ne ce verra plus.
Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 18/11/2010 12:29 Sujet du message: |
Merci Dédé, je ne m'inquiète pas plus que ça, de toute façon un aileron ça bouge tout le temps alors le profil du moment qu'il est bombé au dessus
Je voulais juste dire qu'il faut s'appliquer dans cette zone pour un bon aspect visuel.
Et une de terminée, j'attaque l'autre demain :
Posté le: 18/11/2010 16:20 Sujet du message: |
Du coup un petit montage pour voir comment ça se présente bien:
Posté le: 18/11/2010 17:11 Sujet du message: |
Ca prend forme plus qu' une demie aile à faire.
Dédé |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2010 17:49 Sujet du message: |
Superbe et comme d'habitude Jean Claude, terminé dès que commencé.
Beau travail.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/11/2010 18:17 Sujet du message: |
C'est bô et presque achevé |
Posté le: 18/11/2010 19:01 Sujet du message: |
Ca se présente plutôt bien ,et pour l'autre aile ,ce n'est qu'une formalité |
Posté le: 18/11/2010 19:59 Sujet du message: |
Dis donc Jean-Claude je n'avais remarqué que tu avais une belle moquette bleue dans ton atelier ainsi qu'un lit pour récupérer entre deux collages
A ce rythme il va bientôt voler |
Posté le: 18/11/2010 20:11 Sujet du message: |
Oui, maintenant ce n'est que la répétition de le même chose ou presque
Michel tu ne dis rien je squatte discret la chambre du 2ème et j'en ai encore besoin pour un mois pour stocker les morceaux terminés
Posté le: 19/11/2010 21:04 Sujet du message: |
L'aile gauche est commencée, la seconde est toujours plus facile à faire dans la mesure ou tous les problèmes rencontrés ont été résolus et toutes les pièces ont été faites en double :
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2010 23:24 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude ,
Il doit vraiment pas faire beau dans le nord ou la porte de l'atelier est fermée à clé et tu es fermer dedans .
En tous cas beau boulot.
Pascal |
Posté le: 20/11/2010 00:56 Sujet du message: |
Merci Pascal, en fait aujourd'hui il ne faisait pas si mauvais que ça, j'avais même le soleil en plein dans ma ligne de vol, en cette saison il est assez bas, et j'ai quand même une heure de vol en début d'après midi sur les Pierres pouquelées juste avant le retour de la flotte
Mais comme ce WE sera consacré répétition musique ce n'est pas trop grave, c'est plus ennuyeux pour les copains qui ont passé la semaine au boulot et qui risquent de se payer un WE pourri .
Posté le: 20/11/2010 10:35 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
A cette vitesse là tu va finir avant Noël !
Bravo pour cette construction
Posté le: 20/11/2010 22:44 Sujet du message: |
avant moi |
Posté le: 21/11/2010 14:56 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude
C'est un beau jouet, j'adore la finition du fuselage
Superbe
Lolométéo
Posté le: 22/11/2010 11:54 Sujet du message: |
Tu vas pouvoir livrer par air la galette des Roi à Mrac le 8 décembre bien sur!
Amitié fauteuilaroulix, vallée du jabron j'y suis! et j'en suis
Posté le: 25/11/2010 19:19 Sujet du message: |
L'intrados de l'aile gauche est coffré, cette fois j'ai aligné les bords de fuite en les construisant sur l'intrados et en gardant les talons.
Le résultat c'est qu'ils sont rectilignes du premier coup.
Sur la droite j'avais détalonné trop tôt.
Posté le: 25/11/2010 20:15 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
C' est du beau travail presque terminé.
Dédé |
Posté le: 26/11/2010 01:27 Sujet du message: |
Oui Dédé ça sent, la fin je pense que la semaine prochaine la construction sera terminée.
Je crois que je n'ai pas assez de Diacov pour tout entoiler, il faut que j'en commande un rouleau et du vernis pour finir la peinture.
Mais ensuite rien ne presse il sera prêt pour la saison prochaine. Je vais bientôt passer à autre chose et pouvoir oublier définitivement l'incident qui a conduit après 4 mois à cette reconstruction.
Posté le: 26/11/2010 18:51 Sujet du message: |
Pour mémoire, on ne sait jamais quelques photos avant la fermeture de ces zones.
Maintenant il me manque juste 2m50 de Diacov pour tout entoiler. Si ma commande arrive la semaine prochaine ça sera terminé.
Posté le: 26/11/2010 21:45 Sujet du message: |
t es trop fort mon jc |
Posté le: 27/11/2010 09:30 Sujet du message: |
remarque je dis comme mon ami Plu mais les af sur le 25s c'était pas très efficace je parle du vrais bien sur plus efficce que ceux du 301 mais bon c'était l'époque aussi sauf ceux du N 1300 enfin le Grunau construit en France.
belle cinématique, c'est quoi tes servos?
Amicalement Fauteuilaroulix dans sa vallée du Jabron - 4° ce matin
Posté le: 27/11/2010 10:01 Sujet du message: |
Le tissu de carbone n'a fait hurler personne???? |
Posté le: 27/11/2010 10:31 Sujet du message: |
mais non c est du balsa peind en boir |
Posté le: 27/11/2010 10:55 Sujet du message: |
C'est du coeur de balsa dur d'Afrique
Les servos se sont des Hitech HS 5645 MG récupérés du crash.
Sinon notre belle vallée de la Divette est sous la neige ce matin et ma camionette aussi.
photo prise à l'instant depuis la maison brrrr.... ça va coffrer aujourd'hui :
