Posté le: 08/11/2010 18:06 Sujet du message: |
Merci Christian, t'es gentil de prendre soin des vieux en attendant que ça prenne je vais aller préparer les palettes de frein de piqué
Posté le: 10/11/2010 09:02 Sujet du message: |
En attendant les photos des ailes du Fafnir à Christian
Posté le: 10/11/2010 09:27 Sujet du message: |
Hoooooooo!!! Il a dû pleuvoir beaucoup
Super travail, comme d'hab.
Posté le: 10/11/2010 10:03 Sujet du message: |
Oui Michel il a beaucoup plu mais surtout le vent est vraiment fort et lorsqu'il baisse il passe Sud-Est seule orientation ou il me faut faire 40km pour trouver la pente bien orientée
Posté le: 10/11/2010 20:38 Sujet du message: |
Montage des AF:
Ayant perdu 20mm sur la hauteur du longeron avec le profil HQ j'ai intallé le servo à plat comme sur l'AVIA.
hb Accro Posteur
Posté le: 10/11/2010 21:03 Sujet du message: |
salut jean-claude
tu n'est pas encore couché a cette heure ci!!!!c'est pas sérieux,tu va pas en plus te mettre a bricoler la nuit!!!
a ton age ce n'est pas sérieux!!!!!!
allez hop au lit!!!!!!
si jamais françoise s'apperçoit que tu bricole encore act'heure,tu sera priver de dessert!!!!
bonne nuit!!!!
bruno |
Posté le: 10/11/2010 23:05 Sujet du message: |
Jean-Claude,
l'homme qui construit plus vite que son ombre !!
Toutes mes félicitations pour ce joli travail, la classe !!
Posté le: 11/11/2010 08:48 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, si tu voyais le temps que l'on a encore ce matin tu comprendrais, les goëlands volent à reculons.
Mais aujourd'hui musique non-stop répétition avec l'orchestre toute la journée, pendant ce temps là le lamelé-collé des saumons aura bien séché
Posté le: 11/11/2010 11:20 Sujet du message: |
bravo JC, ça avance plus vite que les goëlands ne volent et encore moins à reculons..La baguette étant aussi un dénominateur commun à l'orchestre et au modélisme...je pense que la météo de ce long WE va permettre à beaucoup de construire, on devrait "fêter" Rétroplane 2 fois par an, qu'en pensez vous? C'est trop long d'attendre un an !
Bon, je devrais être à l'atelier plutôt qu'à faire l'idéaliste...j'y vais, mais j'en pense pas moins ! |
Posté le: 11/11/2010 19:16 Sujet du message: |
Jean-Claude si tu veux du frêne pour faire ton patin envois les dimensions et je t'envoie soit une ébauche soit une pièce finie si tu m'envoies un plan!
Amicalement Fauteuilaroulix vallée du Jabron.
Posté le: 11/11/2010 19:59 Sujet du message: |
Super merci mon Jean-Claude préféré mais en fait j'ai récupéré le patin en chêne du grand frère après qu'il ait fait un grand plongeon dans le vide puis retrouvé la planète après 1/4 de vrille (pas plus Vincent ) aux championnats de France 2010. Ma première et dernière participation à ce genre de rencontre comme déjà dit dans des articles la "compète" ce n'est vraiment pas mon truc, c'est pour ça que j'apprécie "Rétroplane"
Le p'tit frère volera avec quelques souvenirs du modèle original, et je l'espère de conserve avec la reconstruction du modèle à partir de l'épave par mon copain Michel Coneuf
Posté le: 14/11/2010 09:48 Sujet du message: |
Avec cette semaine de mauvais temps l'aile droite en est arrivée là:
Il reste à terminer le coffrage, le saumon, l'aileron et son articulation, si la météo continue, la construction de l'aile gauche commencera dans le courant de la semaine prochaine.
Posté le: 14/11/2010 10:50 Sujet du message: |
C'est quand même bien le mauvais temps ça permet d'avancer rapidement
Bonne continuation |
Posté le: 14/11/2010 11:28 Sujet du message: |
Ah ben ça, c'est ben vrrrrai alors...!c'est ce que je me dis à chaque fois que je plante une épingle...!!!aïïeee ! |
Posté le: 17/11/2010 10:47 Sujet du message: |
L'aile droite se termine tranquillement, l'aileron est détaché et reste à articuler, le bord d'ataque est en cours de finition:
Remarque: l'aile a été coffrée en balsa 3mm ce qui donne pour cette taille une très bonne tenue mécanique d'ensemble et un poids très raisonable. Par contre ça crée une difficulté au niveau du bord de fuite. Les nervures sont coupées trés loin de celui-ci et les chapeaux de nervure tombent dans le vide. De ce fait le respect du profil est aléatoire et au départ le bord de fuite de l'aileron faisait de grosses vagues (c'est normal avec les tempêtes du moment )
Une alternative consiste à coffrer en Ctp 8/10ème, j'essaierai peut être ça sur un prochain modèle, par contre au bilan poids, je ne sais pas ce que ça donne.
Posté le: 17/11/2010 19:16 Sujet du message: |
Jean-Claude à Jean-Claude je n'ai peut être pas compris le problème mais si tu coller des gousset entre tes queues de nervures et ton bord de fuite le tous séchant sous presse n'arriverais tu pas à une solution? mais peut être n'ai je pas compris? en se cas je marque encore des points .
Amicalement Fauteuilaroulix dans ma vallée du Jabron!
Posté le: 17/11/2010 19:52 Sujet du message: |
Réponse de Jean-Claude à Jean-Claude regardes donc la cote que ça donne:
Finalement après avoir bidouillé pas mal je suis arrivé à quelque chose de présentable.
Posté le: 17/11/2010 22:25 Sujet du message: C25s echelle 1/3,333 |
Bonjour Jean Claude
Je suis content que t'ais repris la construction du C25 après la déception de Chartres
La nouvelle envergure de 4.8 m est un bon compromis pour te faire
remorquer
Ta construction est remarquable pour ta rapidité et ta qualité que j'ai vu à
Angers et à Chartres, pour ma part je viens de commencer la construction du Minimoa de 4.90m que je vais mettre sur le site de construction
a+ Michel Chantereau |
Posté le: 17/11/2010 22:42 Sujet du message: |
Merci Michel, oui les conséquences de l'épisode Chartres vont bientôt se terminer, je vais pouvoir passer à autre chose.
Bon courage pour ta construction que je suivrai avec plaisir sur le forum.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 18/11/2010 09:59 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
L' entoilage fait ça ne ce verra plus.
Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 18/11/2010 11:29 Sujet du message: |
Merci Dédé, je ne m'inquiète pas plus que ça, de toute façon un aileron ça bouge tout le temps alors le profil du moment qu'il est bombé au dessus
Je voulais juste dire qu'il faut s'appliquer dans cette zone pour un bon aspect visuel.
Et une de terminée, j'attaque l'autre demain :
Posté le: 18/11/2010 15:20 Sujet du message: |
Du coup un petit montage pour voir comment ça se présente bien:
Posté le: 18/11/2010 16:11 Sujet du message: |
Ca prend forme plus qu' une demie aile à faire.
Dédé |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2010 16:49 Sujet du message: |
Superbe et comme d'habitude Jean Claude, terminé dès que commencé.
Beau travail.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/11/2010 17:17 Sujet du message: |
C'est bô et presque achevé |
Posté le: 18/11/2010 18:01 Sujet du message: |
Ca se présente plutôt bien ,et pour l'autre aile ,ce n'est qu'une formalité |
Posté le: 18/11/2010 18:59 Sujet du message: |
Dis donc Jean-Claude je n'avais remarqué que tu avais une belle moquette bleue dans ton atelier ainsi qu'un lit pour récupérer entre deux collages
A ce rythme il va bientôt voler |
Posté le: 18/11/2010 19:11 Sujet du message: |
Oui, maintenant ce n'est que la répétition de le même chose ou presque
Michel tu ne dis rien je squatte discret la chambre du 2ème et j'en ai encore besoin pour un mois pour stocker les morceaux terminés
Posté le: 19/11/2010 20:04 Sujet du message: |
L'aile gauche est commencée, la seconde est toujours plus facile à faire dans la mesure ou tous les problèmes rencontrés ont été résolus et toutes les pièces ont été faites en double :
