C25s échelle 1/3,333
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
MessagePosté le: 28/10/2010 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les deux équipages, donc je fais une adaptation Wink
MessagePosté le: 29/10/2010 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je laisse provisoirement tomber les figurines pour reprendre la construction des ailes.
La mise en croix du modèle est terminée avec le positionnemnt des clés dans les nervures marginales. Le dièdre a été réduit à 1,5° total.
La construction va pouvoir reprendre sans se poser de question, le reste n'est que de la découpe et de l'ajustage. En conclusion plus de prise de tête Very Happy , l'hiver peut arriver Wink
les 4 longerons balsa sont là juste pour tenir l'ensemble pendant le pointage des foureaux à la cyano.
Etape suivante traçage et découpe des nervures...
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 29/10/2010 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jean-Claude,
Tu progresses toujours aussi rapidement. Et j’ai beaucoup de plaisir à suivre ta construction et ton planning.
Peux-tu nous donner un mot d’explication pour tes nervures. Tu les as dessinés à partir de Tracfoil ? Et découper à la main ? Ou CNC ?
Harold
MessagePosté le: 29/10/2010 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold,
J'utilise Tracfoil pour sortir les nervures et ensuite je découpe à la scie.
Il y aurai l'équivalent pour les couples la construction deviendrai un jeu et j'y gagnerai en précision.
Chic, le facteur vient juste de me poser les vis de la verrière que je vais pouvoir enfin terminer. ( une semaine de délai c'est beaucoup plus long et le port beaucoup plus cher que les anglais chez qui j'avais commandé les premières, ça m'apprendra à savoir compter) mais ne dit on pas: quand on aime on ne compte pas Rolling Eyes
MessagePosté le: 29/10/2010 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Encore une pièce de terminée, Yoda m'a donné un bon coup de main Wink
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 29/10/2010 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Trop fort Jean Claude, à peine les vis déposées par le facteur que la verrière est déjà finie. [amen] Tu attendais le tournevis à la main, ou bien ?
[humm]
Ca va trop vite pour moi, je vais me coucher. Zzz Zzz Laughing Laughing
MessagePosté le: 30/10/2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement Michel je n'avais pas rangé, perçeuse et tournevis après une demie heure la verrière était masquée pour peinture, il ne restait que le rouge à faire, dans l'après midi livraison chez le copain Fred et hier soir en rentrant de bordée, bonne surprise j'avais les photos du résultat. Voilà ce que c'est d'avoir de bon copains, comme dit la chanson "il n'y a rien de meilleur au mon..on..de"
Bonne journée à tous.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 30/10/2010 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être voudrait il prendre place aux côtés de la bonne soeur ? Wink
MessagePosté le: 30/10/2010 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
[non] [non] [non] Relis bien le réglement Christian ce n'est pas un bon plan Wink
MessagePosté le: 30/10/2010 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà la bonne soeur c'est limite, connotation religieuse MDR
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 31/10/2010 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Est-ce qu’il n’existe pas un système équivalent pour dessiner les couples du fuselage ? Ce serait effectivement un plus pour avoir plus de précision.
Qui peut nous aider?
Harold
MessagePosté le: 01/11/2010 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pour la découpe des nervures.
Les 4 premières sont des HQ 3,5 15% d'épaisseur relative
puis ensuite jusqu'à la 11 elles se transforment progressivement en HQ 3,5 14% puis ensuite elles se transforment progressivement pour obtenir un HQ 3,5 12% au saumon.
MessagePosté le: 02/11/2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
La suite... les longerons sont terminés et les nervures collées et positionnées:
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 02/11/2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-claude
Je vois que ton chantier prend forme. Une question tes nervures sont en balsa ou CTP peuplier.
Dédé
MessagePosté le: 02/11/2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Dédé,
En dehors des 4 premières qui sont en Ctp "la tempête" toutes les autres sont en balsa 3mm.
Je crois que pour une fois j'ai fait dans le léger, les coffrages seront également en 3mm. Les ailes de l'Avia je les trouve trop lourdes alors j'allège, j'allège... Wink
MessagePosté le: 03/11/2010 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
allège, allège Jean Claude moi je suis en train de plomber le grand frère Confused
MessagePosté le: 03/11/2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère sortir aux alentours de 10kg avec celui là.
Je pense avoir pas mal gagné sur le longeron et surtout sur l'avant des ailes en structure au lieu d'être en styro.
Désolé Confused
MessagePosté le: 04/11/2010 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Au résultat, premier démoulage, pour l'instant c'est très léger, mais il reste pas mal de balsa à ajouter:
MessagePosté le: 04/11/2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quart d'heure culturel : C'est ce qu'on appelle ( pour les gourmands du cinéma et de littérature...)
L' Insoutenable Légèreté de l'....Aile... Laughing
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 05/11/2010 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jean-Claude,
Je suis ta progression avec beaucoup d’attention.
Question :
As-tu diminué la largeur de la poutre principale au bout d’aile ? C’est difficile à voir sur les photos.
J’ai l’impression qu’elle est aussi large qu’à l’emplanture. Dans ce cas, dommage, car au bout de l’aile on peut se contenter d’une poutre fort mince. Et donc diminuer le poids de l'aile de façon significative.
Harold
MessagePosté le: 05/11/2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Harold j'ai diminué en épaisseur mais pas en largeur et il y avait des grammes à gagner en bout d'aile.
MessagePosté le: 05/11/2010 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fermeture du boitier de clé:
Le fourreau de clé se trouve à cheval sur le longeron pour le liaisonner avec celui-ci, je l'ai enrobé avec une mixture faite de résine époxy, chute de fibre de verre, floc de coton pour avoir le volume, la résistance et ne pas ajouter trop de poids.
MessagePosté le: 05/11/2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau tout ça...ton faux BA est en pin, ça se ponce moins bien que le samba mais bon, y'a qu'un petit biseau à faire, j'ai bien dit un petit biseau... Very Happy
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 06/11/2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Cher Jean-Claude,
Je me prépare, (trop?) lentement, à la construction du Reiher et donc je suis très attentivement ta construction.
Je constate que tu ne te fais pas trop de soucis pour le poids. Tu construis surtout solide.
Après avoir essayé les pentes de ta région, début septembre, je comprends maintenant ta philosophie. Tes pentes ont un excellent rendement et même avec peu de vent on peut déjà voler sans problèmes. Donc pourquoi se faire du souci pour 1 gr de trop.
Tu as bien de la chance !
Harold
MessagePosté le: 06/11/2010 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Harold,
c'est vrai qu'on est gâté ici, mais je fais 3 à 5 sorties à la plaine dans l'année et il faut trouver un compromis entre solidité pour voler dans des vents forts et ne pas descendre trop vite après un largage.
MessagePosté le: 06/11/2010 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un trés vieux proverbe Chinois qui dit: Sur les pentes du littoral, de ton coffre, planeurs lourds tu déballes et planeurs légers tu remballes Laughing
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 06/11/2010 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude , Tu vas pouvoir passer toute la voltige Laughing
Et un C25S de plus du côté de PONS (17)
bonne construction [clap]
MessagePosté le: 06/11/2010 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
[amen] ôh grand maître Wink
Un C25 de plus, c'est une bonne nouvelle Pierre et celui de José ne va pas tarder à repartir dès qu'il va retrouver un emploi du temps qui le permettra.
MessagePosté le: 08/11/2010 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
P'tites photos de l'avancement pendant que la colle des âmes du longeron diagonal est en train de prendre:
Ca va pouvoir commencer a être coffré, heureusement qu'il y a ce boulot là car je crois que la météo est pourrie pour la semaine.
MessagePosté le: 08/11/2010 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude reste au chaud vas pas prendre mal par ce temps.
Cela te fait du bien de ne pas voler de temps en temps Laughing
Bon courage pour la suite Wink
Page 7 sur 15
