Posté le: 25/07/2010 22:36 Sujet du message: |
Il vole avant la fin de l'année
Posté le: 26/07/2010 21:00 Sujet du message: |
J'espère bien, Christian pour effacer rapidement ce regrettable incident.
En attendant les premiers couples simplifiés qu'il faudra consolider avec quelques baguettes de pin et le couple 7 modifié pour recevoir le fourreau d'aile.
Posté le: 26/07/2010 21:13 Sujet du message: |
j aime bien le verre a pied sur le plan de travail
alcoolique |
galagan Apprenti Posteur
Posté le: 27/07/2010 00:15 Sujet du message: un grand bravo |
salut
je suis Vincent de Pottes du club eole un très grand bravo et bon courage pour la suite pour ma part je laisse le spalinger car j'ai acheté un plan de Chris Williams le Slingsby Type 13 Petrel encore bon courage et un très grand bravo. |
Posté le: 27/07/2010 07:39 Sujet du message: |
Merci Vincent, je me souviens très bien de nos discutions pendant la rencontre, ça fait plaisir de voir un jeune qui se lance dans la construction.
Bon courage pour ta construction c'est un très beau planeur qui vole également très bien.
Publie sur Rétroplane pour que tout le monde en profite.
à bientôt de tes nouvelles sur ton sujet.
PS tu as l'oeil Ronan , mais faut bien se mettre du coeur au ventre
Posté le: 28/07/2010 18:26 Sujet du message: |
Les couples sont découpés et le montage définitif commencé:
Le couple du grand frère avec son lest:
Posté le: 28/07/2010 18:54 Sujet du message: |
Jean-Claude quelle vitesse de construction, ça fait plaisir à voir.
De ressortir le balsa et le ctp, ça redonne la pêche !
J'ai travaillé quelques heures sur le grand frère -partie empennage- des photos à venir..
J'attends la suite avec impatience. |
Posté le: 28/07/2010 19:04 Sujet du message: |
J'espère que tu vas poster la reconstruction du grand frère avec des photos.
Dès que j'aurai bien avancé et que je n'en aurai plus besoin je te fais un colis avec la ferrure les plans au 1/3 et les bricoles qui restent dans ma caisse.
Posté le: 28/07/2010 19:54 Sujet du message: |
Il va tellement vite qu'il n'as même pas le temps d'enlever le papier sur les couples
Courage .
Tom
hb Accro Posteur
Posté le: 28/07/2010 20:59 Sujet du message: |
salut jean-claude
c'est pas possible tu n'arrete jamais!!!!!!! c'est déja reparti pour la construction,c'est beau la retraite active
la semaine derniére lors de notre rencontre sur les pentes tu me parlé des plans,et la te voila déja en train d'assembler le nouveau c25,au moins ça fait plaisir de voir que la motivation est revenue,bonne construction
va falloir que je me méfie,si tu continu a ce train la!t'est capable de l'avoir fini avant moi le bonnet |
Posté le: 28/07/2010 21:19 Sujet du message: |
Ne t'inquiètes pas Bruno, il reste pas mal de boulot, et tu vas bientôt être en vacances alors tu vas pouvoir finir tes ailes et commencer ton fuselage, après ce n'est que du bonheur .
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 29/07/2010 19:58 Sujet du message: |
euhhhh, il va etre gros quand meme , ton planeur( pas le Jean Claude)
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 02/08/2010 09:28 Sujet du message: |
Quelques photos pour éclairer en particulier José qui vient de démarrer la construction d'un C25 au 1/3.
Un prémontage avec la modification par ajout de clé d'aile.
Rien n'est collé pour l'instant sauf la partie avant du fuselage:
José ouvre un sujet ou publie sur le sujet Castel C25s comme ça nous seront plusieurs à pouvoir te répondre et ça éclairera d'autres futurs constructeurs.
Merci d'avance.
Posté le: 02/08/2010 19:27 Sujet du message: |
jean claude
ça avance vite et bien ,
j'ai un peu travaillé sur le grand frère,
hier soir je suis rentré de la banne , j'ai passé un superbe week-end , une vingtaines de remorquage avec le Slingsby , |
Posté le: 02/08/2010 21:05 Sujet du message: |
Le grand frère il va te faire du soucis, je ne te l'ai pas vraiment arrangé
Posté le: 03/08/2010 15:38 Sujet du message: |
Bonjour, je n'en suis pas à ce niveau de construction mais j'avance doucement entre mes heures de travail, j'en suis à treize nervures et pratiquement tous les couples de découpés.
Ce soir, en rentrant du boulot je me mets à la découpe des couples avec la scie à chantourner.
Posté le: 05/08/2010 18:21 Sujet du message: |
l'ossature de la barquasse prend forme, les étapes suivantes sont longues mais faciles.
Posté le: 05/08/2010 22:00 Sujet du message: |
ça avance bien, la motivation est là Bonne continuation |
Posté le: 08/08/2010 10:56 Sujet du message: |
Montage de la modification du plan de Pierre par ajout d'une cabane,
de la gauche vers la droite:
la clé d'incidence Cap 4mm, le fourreau de guidage du ressort de fixation des ailes, la prise d'alim aileron et de frein de piqué, la clé en dural diamètre 28mm:
le montage général:
il ne reste plus qu'a consolider tout ça pour renvoyer les efforts induits pendant les atéros et les remorquages sur l'ensemble. Les cloisons sont en ctp de 5mm standard et ça me paraît léger au niveau de leur tenue, qu'en pensez vous?
Posté le: 08/08/2010 12:52 Sujet du message: |
Mécaniquement, au vu des emboîtages, ça me paraît plutôt solide, j'aurais peut être fait une clé d'incidence en cap 6mm dans un fourreau en laiton, le tien parait être en fibre ou plastique???, mais bon...sur le Pégasus, j'avais fait 4 tétons de calage 5mm dans des fourreaux laitons de part et d'autre d'une clé dural 20mm ( 5,20m envergure 14kgs, ça n'a jamais bougé) |
Posté le: 08/08/2010 17:32 Sujet du message: |
La clé d'incidence est en CàP de 4mm dans un fourreau laiton que j'ai commandé et que j'attends, le fourreau que tu vois c'est juste un tube en plastique pour guider le ressort de tenue des ailes et pour ne pas qu'il tombe dans le fond du fuselage au moment du montage, ça évite d'être obligé de retourner le modéle et de le secouer pour le récupérer.
Même chose j'ai fait également des boitiers pour les prises d'alim, elles seront fixes sur les ailes et mobiles sur le fuselage avec les boitiers elles ne peuvent plus retomber dans le fuselage.
Posté le: 08/08/2010 18:22 Sujet du message: |
Tout cela me paraît parfait alors ! je ne pense pas que ce genre de détails soit un problème pour toi... Bon, il est temps que j'entame "quelque chose pour Vauville..." |
Posté le: 08/08/2010 18:46 Sujet du message: |
Tu sais on passe tous par des périodes de doute surtout après une analyse de crash et de ce qui a tenu et de ce qui a lâché.
Finalement sur les 3 couples de la cabane j'e suis en train de coller des baguettes de pin pour faire un epèce de cadre de transfert d'effort et je pense ajouter des goussets en 8/10 autour des lisses posées sur les couples avant, ce que j'ai fait est vraiment plus faible que pour la précédente version ou tout était doublé en pin.
Posté le: 08/08/2010 18:55 Sujet du message: |
je vois que le nouveau C25 avance bien avec la transformation et je pense que la solidité sera là. Nous n'infligeons pas les mêmes efforts qu'à un avion de voltige. Pour ma part le mien avance également les couples sont prêts pour etre assemblés. Je suis en ce moment en vacance et j'ai pris le nécéssaires pour terminer les nervures pendant cette période. Je rentre là la fin du mois d'aout. Je voudrais ainsi pouvoir attaquer l'assemblage.
Posté le: 11/08/2010 11:35 Sujet du message: |
La cabane est terminée , elle va pouvoir être coffrée:
Posté le: 11/08/2010 12:02 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
Rien à dire belle motivation si tu continus comme ça tu vas pouvoir le mettre devant le sapin de noël
Posté le: 11/08/2010 21:37 Sujet du message: |
J'espère bien Christian vaut mieux à la saint Sylvestre qu'à la saint Glinglin
Après 2 h 30 de vol à Vauville en compagnie de sa Sainteté, de Nicolas et de Fred les renforts ont pris et je peux fermer la cabane:
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 12/08/2010 11:06 Sujet du message: |
Merci Laurent, bon courage à toi aussi pour la suite, parce que dans notre métier il y a toujours une suite, heureusement et pourvu que ça dure
Et dans ce sens notre forum préféré nous aide beaucoup on ne remerciera jamais assez Vincent et Joëlle, aller j'y retourne...
