Posté le: 18/07/2010 08:13 Sujet du message: |
je les achete chez wey.......ler |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 18/07/2010 11:17 Sujet du message: |
Hello les frangins,
Je crois que vous avez en effet vraiment trouvé l'oiseau rare. J'ai fait quelques recherches rapides et les seules infos que j'ai trouvé figurent effectivement dans le livre "Slingsby Sailplanes" de Martin Simons. Au niveau photo c'est plutôt pauvre puisqu'il n'y en a qu'une seule en noir et blanc, et qui plus est, floue.
Je vous numérise tout ça vous l'envoie par MP.
A+ Jean-Marie |
Posté le: 18/07/2010 11:22 Sujet du message: |
Midi !
Salut Jean-Marie !
Merci pour les infos. J'ai contacté Martin Simons. Pour le moment il n'est pas chez lui et il n'y rentre qu'en septembre. Je le recontacterai plus tard.
Frédéric et Philippe
Posté le: 20/07/2010 18:52 Sujet du message: |
Soir !
Bon, le projet prend forme :
Echelle 1/4, ça fait un planeur de 4 mètres résonnable !
Construction en baguette de pain et saucisson... non, en baguettes de pin et contre-plaqué.
Je fais le plan en me servant du plan de Pierre et de la doc reccueillie.
Pour l'aile, un HQ 3512 "modifié" jusqu'à la cassure du bord de fuite évoluant vers un HQ1012 "modifié" au saumon (le réel à un saumon symétrique)...ça me rappelle quelque chose.
Le HQ3512 "modifié" (bord d'attaque plus rond pour faciliter le coffrage...) ressemble "assez" au Go 426 aminci à 12 % du plan de Pierre.
Donc, nervures en buchettes, longerons d'une pièce avec les nervures qui s'enfillent dessus, coffrages en CTP du bord d'attaque et entoillage à l'oratex nature.
Pour le stab et la dérive, utilisation de Balsa et de CTP, histoire de faire léger à l'arrière et diminuer le plomb devant.
On verra après pour la déco.
Merci Ronan, on a trouvé les profilés chez Wey...er
Posté le: 20/07/2010 19:00 Sujet du message: |
Et pendant qu'on y est, deux nervures dessinnées :
La partie extérieure de l'aile (à partir de la cassure) aura aussi un vrillage de -2°.
Il manque encore à dessiner l'aileron...
AMicalement
Posté le: 20/07/2010 19:03 Sujet du message: |
sur mon t31 j ai installé le servos de dérive(un mini) et de stab(un mini pignons metal) direct sous le stab |
Posté le: 20/07/2010 19:53 Sujet du message: |
Soir Ronan !
On est plus parti sur une commande par câble pour la dérive. Par contre, pour la profondeur, ce sera ou la commande directe avec le servo à l'arrière, soit une commande rigide partant de l'avant. C'est vrai que pour le poids à l'arrière, c'est kifkif.
Posté le: 21/07/2010 14:42 Sujet du message: |
aprem
Attention au profilés alu goutte d'eau, ils sont super fragile, il faut prévoir un bon renforcement interne pour éviter tout flambage ou pliure |
Posté le: 21/07/2010 15:11 Sujet du message: |
Aprem Erwan !
Merci pour l'info. De toutes façons, c'est un tube carbone qui sera à l'intérieur.
Posté le: 23/07/2010 20:03 Sujet du message: |
Soir les frangins et les autres,
juste une pensée comme ça, si vous diminuez le creux du profil entre l'emplanture et le saumon, c'est peut-être pas le peine de vriller en +, ça va faire beaucoup, non ? Ca ferait un total de -4 ou -5 degrés au moins...
Lolométéo
Posté le: 23/07/2010 20:09 Sujet du message: |
Soir Lolo !
En plan, les nervures sont alignées sur le longeron avant. Au final, on a les deux degrés du vrillage en bout, le vrillage dû au changement de courbure n'apparaît pas. Un dessin est plus rapide que l'explication, a suivre...
Posté le: 24/07/2010 09:36 Sujet du message: auban profilé |
Alors la mon amis si tu trouve des hauban tout fait du commerce je me la.... Il te faut faire un moule creux en hêtre par exemple légèrement même très légèrement conique et forcer un tube rond a passer dans ta "filière" tu prend un tube de chez bricomachin alu de 3emme classe pendant que phil chauffe à la lampe à souder tu tire le bout dépassant jusqu'a la longueur désiré plus le petit "chouille" qui vas bien, une fois ton profil obtenus tu l'équipe à l'intérieur soit un tube dural plus petit soit un fil dacron type voilerie enduis de résine époxy et à chaque extrémités tu bid "ouille" (pas sur mes doigts), une boucle que tu puisse tendre et tu résine en coulage par gravité! si je suis pas assez précis je te passerais un plan de mon idée. un cable type fil de pêche au carnassier est possible aussi ça suffit largement il faut que ce montage soit rigide en extension et en compression. maintenant tu peu aussi les faire en ®Depron .
Fauteuilaroulix de la vallée du Jabron.
Posté le: 24/07/2010 09:43 Sujet du message: |
Matin mon Jean-Claude !
Heu, t'as un couteau qui coupe ?
Le profilé de chez Wey..er est parfait !
Il ne va servir que d'habillage à un tube carbonne qui fera le travail en compression, torsion et tension.
Merci quand même pour l'astuce, on risque d'en avoir besoin pour les mâts de la cabane.
Posté le: 24/07/2010 09:44 Sujet du message: |
Sort ton couteau Jean-Claude page 112 du catalogue online de Toni Clark, tu as du profil goutte d'eau en inox de toute dimension |
Posté le: 24/07/2010 09:47 Sujet du message: |
Heu... Je propose qu'on fasse une collecte pour Jean-Claude... Pour qu'il s'achète un bocal en verre et 1 litre de formol... ça pourrait d'ailleur faire un lot pour Retroplane 2011
Posté le: 24/07/2010 10:37 Sujet du message: |
Matin !
Tiens mon Lolo, le joli dessin...
La nervure d'emplenture est callée à 1.5° et celle du saumon à -0.5°. En fait, sur le dessin, c'est l'avant dernière nervure qui est dessinée, la dernière a moins de corde et ne s'inscrit pas dans le trapèze du dessin de l'aile.
Posté le: 24/07/2010 10:41 Sujet du message: |
tu va chanter aigüe l année prochaine mon jc
tu va pouvoir faire de l opera maintenant |
Posté le: 24/07/2010 19:29 Sujet du message: |
Soir !
Ok d'acc', joli, eh ben bonne construction à Philippe
Lolométéo
Posté le: 24/07/2010 23:43 Sujet du message: |
Nuit !
La suite du dessin...
Le fuselage est presque fini
J'ai choisi de faire l'arrière comme Pierre au niveau des entretoises, et non pas comme sur le dessin de Martin Simons.
D'ailleur, il semble que ce soit Pierre qui ai raison...
Bonne nuit !
Posté le: 25/07/2010 17:16 Sujet du message: |
Fin d'aprèm',
oh oui, les structures de radeaux de ce genre, Pierre, ça le connaît.
Lolométéo
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 25/07/2010 18:15 Sujet du message: |
il va etre beau , ton planeur
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 25/07/2010 18:39 Sujet du message: |
Par contre Philippe ne pourra pas participer avec, puisque c'est Frederic qui fait tout bon il n'a pas internet le frère MaïxTransgenix ? |
Posté le: 25/07/2010 18:52 Sujet du message: |
Soir !
Il se mettra à poster quand il commencera la construction. Le bois est commandé...
J'ai presque fini le plan. Bien-sûr, c'est plein d'imperfections mais c'est assez bon pour entammer la construction : de la buchette de pin et des goussets !
J'attend d'avoir certaines côtes pour finir le dessin de l'aile (taille des charnière, servos...).
J'en suis au dessin des longerons.
Il reste encore la derive à finir et le plan fixe.
Je viens de revoir la construction du T21 de Franck... je suis très loin de sa qualité. Heureusement que l'entoilage recouvrira le tout !
Posté le: 25/07/2010 20:23 Sujet du message: |
Superbe Frédéric, peut être dans une autre vie j'apprendrai la DAO.
Posté le: 26/07/2010 07:48 Sujet du message: plus riche!!! |
Mais mon pauvre Frédéric! un ordi plus riche qu'une table à dessi mais tes loof toi la table c'est le paradis c'est la vallée la plus belle du monde (le Jabron) mon pauvre ami tu me déçois d'ailleurs le porte mine les pistolet pour les courbes la règle à calcul, c'est le Nivana mon pauvre Ami comme je te plein !!! ah la belle époque ou je chantais d"e vans ma table à dessiner! appareil à pantographe! le graphos! l'encre de chine de la vraie qui tache la blouse grise, indélébile, et surtout Noire pas grise NOIRE Ah souvenir souvenir! bon je te laisse faut que je mel avec Laurent 14 qui me DAO mes nervures d'ORAO! Ah si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, tiens je pleure à présent bisous Frédéric amitié à Philippe. depuis sa vallée du Jabron sous un soleil éblouissant le Fauteuilaroulix!
Posté le: 26/07/2010 07:54 Sujet du message: |
Ah oui mais moi je parlais de Hauban tous fini avec les chappes et les ferrures et puis "m...." je suis trop antique pour vous! foutrement moyennageux. ah si veillesse savait!!!
Posté le: 27/07/2010 19:45 Sujet du message: |
Soir Jean-Claude !
Meuh non, t'es pas vieux, même pas arrièré, juste un peu nostalgique !
J'aurais l'air malin avec une table à dessin sous le bras au boulot pour dessiner pendant la pose !
