Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 06/08/2010 06:38 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Oui je compte toujours mettre les charnières bâtons pour les articulations , je les ai donc je vais les utiliser .La solution de Vincent est nickel mais je n'ai pas de plaque cuivré en stock ni la fraiseuse qui va bien , ça sera sans doute pour le prochain le Galanka .
T'inquiètes pas pour les photos ,je pense finir les articulations aujourd'hui ou demain .Après j'attaque l'autre demi-aile dans la foulée .
Pascal |
Posté le: 06/08/2010 09:25 Sujet du message: |
Astucieux ton chantier c'est quoi la prise sécable que tu utilises ? |
Posté le: 06/08/2010 10:19 Sujet du message: |
C'est prises que l'on utilise a l'origine pour implanter sur des circuits imprimés, ca vaut une misère en magasin de matériel electronique. |
Posté le: 06/08/2010 16:14 Sujet du message: |
j ai le meme systeme pour les fuselages mais en + petit
j avais trouvé ça dans une revue il y a fort longtemps |
Posté le: 10/08/2010 22:17 Sujet du message: |
Bonsoir ,
L'aile du Mowe avance un peu , j'ai eu à réparer un avion entre temps .
Tout d'abord fermeture de l'aileron sur chantier pour éviter tout vrillage
Puis pose des charnières
Ajustage et pose du saumon puis de l'aileron
Une photo à la Vincent dans le ciel bleu du Sud Ouest , une main qui tient à bout de bras l'aile et l'autre l'appareil photo
Pascal |
Posté le: 10/08/2010 22:34 Sujet du message: |
Beau Travaille Pascal
Le ciel est un peu plus clair chez Vincent
Posté le: 11/08/2010 18:32 Sujet du message: |
superbe comme d'habitude , bon courage pour la suite |
Posté le: 11/08/2010 20:06 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Merci pour les compliments ça fait plaisir , mais je suis un cran en dessous de vous .Quand on monte un kit il y a des pièces que l'on a pas faites et que l'on aurait fait autrement plus jolie .Quand je monterai mon Galanka , là je vais maitriser la construction depuis la découpe jusqu'à la fin en choisissant mon bois , mes baguettes etc ... et là je maitriserai plus facilement le produit fini et la qualité de celui ci .
Michel vas-tu à Eauze ce week-end ,samedi ou dimanche ? je vais y faire un tour je pense samedi ,peut être qu'on se verra là bas .
Pascal |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 12/08/2010 19:47 Sujet du message: |
tu vas y voir un pote a moi, alain lichman
tu verras il a un gros K6 blanc |
Posté le: 27/11/2010 17:09 Sujet du message: |
Bonjour ,
Après quelques mise au point d'avions et montage d'un multi dernièrement ,me re-voiçi sur la construction de mon Möwe .Il faut dire que les constructions actuelles des Rétroplanistes me motive pour essayer de le finir avant la fin de l'année .
La deuxième aile était sur le chantier depuis un bon moment et je viens de coffrer l'intrados et aujourd'hui coffrage du bord de fuite de l'extrados via des règles en alu pour la rectitude de celui ci , l'aile bien bridée sur le chantier .
Pascal |
Posté le: 27/11/2010 17:30 Sujet du message: |
Pascal on voit que ce n'est pas ton premier modèle il est drôlement sophistiqué ton chantier.
A quoi servent les règles en biais? Est-ce les régles en alu que tu évoques pour les bords de fuite?
Posté le: 27/11/2010 17:40 Sujet du message: |
Oui , Jean Claude les règles alu en biais que tu vois sont en fait des profilés alu en équerre de 2.50 m de long qui me permettent de pincer le bords de fuite dessus , dessous et ainsi assurer une rectitude parfaite de ceux ci . En plus je bride mon aile sur mon chantier via les tiges filetées et les taquets en pins .Tu des photos et des explications de mon chantier sur cette page http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3053&postdays=0&postorder=asc&start=30
Pascal |
Posté le: 27/11/2010 18:02 Sujet du message: |
Ouaip, c'est de la belle ouvrage, tout est bien pensé et beaucoup de savoir-faire, mais on te connaît maintenant ! |
Posté le: 27/11/2010 21:11 Sujet du message: |
Oui bon le chantier c'est bien mais au fait il en est où le Mowe
Posté le: 27/11/2010 21:35 Sujet du message: |
Tu sais Christian , comme tout bon modéliste , on a toujours plusieurs modèles en chantier , entre l'entretien , les réparations ,les modifications et voler , ça prends pas mal de temps .
Dernièrement Madame à eu l'idée de refaire le carrelage du couloir , donc les plafonds , les murs , les peintures et les portes ,maintenant tout est fait et je suis sur le Mowe .
En clair les empennages sont pratiquement terminés , une aile aussi et je vais finir la deuxième en milieu de semaine prochaine , après j'attaque dans la foulée le fuselage .
Je voudrais vite le terminer pour monter les deux Phoebus de 5.50 m qui attendent depuis 1an 1/2 dans le grenier .
Sans compter sur un ou deux modèle de plus et peut être un micro bois et toile de 80cm que j'ai repérer sur le forum .
Pascal |
Posté le: 27/11/2010 22:03 Sujet du message: |
Ah les femmes ,toujours les femmes c'est pareil pour moi...
Posté le: 07/12/2010 15:02 Sujet du message: |
Bonjour ,
Les deux ailes sont terminées , elles pèsent 1100 grs en moyenne .
Elles sont pré-poncées pour la phase finition pus tard .
Le bati de montage du fuselage est sur le chantier , je vous tiens au courant bientôt de l'avancement .
Pascal |
Posté le: 07/12/2010 15:16 Sujet du message: |
Belle paire de plumes il y a de la surface elles ne sont pas lourdes
Enfin de compte pas beaucoup de parties non coffrées tu entoiles au Solartex ou au Diatex
Bonne continuation pour le fuselage
Posté le: 07/12/2010 15:29 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
Pour te donner une idée celles du C25 1/3.33 4.80m pésent entoilées, servos montés, articulations en place, juste 2 kg chacune avant peinture.
Posté le: 07/12/2010 18:20 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Pour l'entoilage , je ne sais pas encore , peut être aussi Oratex , à voir ..... .
Jean claude ,
Tes ailes doivent être très costaud en balsa de 3 mm parce que les miennes en 2 mm sont déjà très rigides , mon échelle est le 1/3.5.
Pascal |
Posté le: 07/12/2010 18:36 Sujet du message: |
Pour ton entoilage utilise du Solartex ou du Diacov, l'Oratex se comporte mal a la chaleur humide.
On a pu comparer à la Wasserkuppe cet été.
Posté le: 07/12/2010 20:19 Sujet du message: |
Salut Pascal !
Quand on voit la qualité de ton travail sur les ailes, on a hate de voir le fuselage !
Bonne continuation !
Grandemago Stagiaire Posteur
Posté le: 11/12/2010 09:07 Sujet du message: |
Bonjour Pascal,
J'ai suivi votre temps la construction de la Mowe, félicitations pour un travail très précis et propre.
Cordialement Daniel |
Posté le: 14/12/2010 00:00 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Merci à tous pour les compliments , Daniel j'ai regarder vôtre construction et elle très jolie et propre .
J'ai collé un peu de bois voici l'état de l'avancement : le plan , cela fait un beau fuselage
Puis j'ai renforcé le bati de montage par des chevrons dessous et des côtés en CTP cloués, collés .
J'ai monté l'ensemble des couples sur le chantier qui ma fois est bien conçu , vu qu'il pince les baguettes des flancs grâce à des petits ergots bien placés .
Puis j'ai commencé à coffrer , pour cela j'ai pris des mesures avec des bandelettes de papier qui épousent la forme de chaque couple .
Un ensemble de mesures permet de couper le coffrage de façon précise sur l'axe de symétrie
Puis après il suffit de coller avec scotch papier , épingles sur couples et collections de pinces
A bientôt ,
Pascal |
Posté le: 14/12/2010 01:32 Sujet du message: |
Pas mal l'astuce des bandelettes de papier
J'aime bien cet forme du fuselage il me fait quand même un peu pensé à l'Air 100
Bras de levier avant très court il te faudra certainement pas mal de plomb pour le centrage
Bon courage pour la suite Pascal
Posté le: 14/12/2010 07:23 Sujet du message: |
Salut Christian ,
Pour le poids j'ai déjà un pilote de 400 grs puis je vais mettre une double réception en G-ions de 300 grs d'accus donc ça devrait aider pour le centrage .
Pascal |
Posté le: 15/12/2010 19:41 Sujet du message: |
Bonsoir Pascal
comment vous pense de
construire le
Crochet pour le remorquages
Pardon My française
Daniele |
