Posté le: 10/03/2011 17:57 Sujet du message: |
Encore quelques vols en tout début d'après midi avant 14h, car après obligé d'arrêter, les brises de mer rentrent trop fortes
Cette fois ci il n'y a plus du tout de plomb de centrage la bestiole est centrée à 219mm du BA soit 51.5% de la corde moyenne (PredimRC donne un centrage limite arrière à 51%) la masse est de maintenant 7750g, ce qui donne une charge alaire de 69 g/dm²
Au test du piqué moteur coupé, il remonte toujours rapidement, mais je ne sais pas si je vais encore reculer le centrage je pourrais encore en remplaçant l'accus de reception nimh 6 éléments qui fait 360g par un plus léger Life 2S
J'ai aussi testé une 20x8 à la place de la 20x10, le décollage est plus progressif et agréable, c'est bien ça vole un peu moins vite, par contre on sent qu'il y a moins de puissance
Là il est temps de ramballer, même arrêté au sol il se faisait prendre par le vent sous l'aile
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 10/03/2011 18:05 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Ton avion est vraiment superbe et ce qui me fait plaisir c'est que tu en profite un maximun , l'électrique est bien pratique pour ça , pas de bruit , d'odeur etc , comme quand on fait du vol de pente , pas de stress et que du plaisir
Pascal |
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2011 10:23 Sujet du message: |
petite question concernant le fait qu'il remonte toujours beaucoup sur le test du piqué
ayant eu le même pb sur 1 de mes planeurs ,et constatant que pour un vol à vitesse normal la profondeur était à piquer, j'en ai conclu que le calage de l'aile était trop positif, la modif ma donnée raison, bien qu'il continu à remonter, mais profondeur est à zéro peut être un peu positif donc encore un peu centré avant, à mon avis.
Donc n'y aurait il pas un calage d'aile à modifié? attention je ne suis pas expert
Sg
Sylvain G |
Posté le: 11/03/2011 10:38 Sujet du message: |
Le test du piqué est fiable a condition que les réglages du Vé soient correct, donc un vol stabilisé, ce qui est le cas ici. Après contact avec Franck Aguerre, il a remarqué que j'avais mis dans le champs fuselage de PredimRC "poutre normale" alors que mon fuselage a une "poutre épaisse" et le fait de modifier ce paramètre recule la limite du centrage arrière à 53%, et donne un centrage normal à 50% ce qui est exactement les valeurs que j'ai et constatations faites en vol, puisque actuellement mon centrage est à 51.5% et le vol est trés agréable et sans annonce de décrochage, je peux donc encore reculer un peu le centrage en remplaçant ma battterie de reception qui fait 360g par une plus légère type 2S A123 ou Lipo
Posté le: 16/03/2011 10:49 Sujet du message: |
et bravo , il est superbe et marrant ton gros n'avion
Lolométéo
Posté le: 16/03/2011 18:15 Sujet du message: |
Olivier qui avait modélisé l'ElektroRetro, a corrigé son travail de départ pour mieux ressembler à ce qu'est l'avion maintenant.
Donc pour ceux qui ont encore windows XP et le simulateur FMS, vous pouvez télécharger et faire voler le modèle, voir sur la page http://www.retroplane.net/fms/simulateur.htm
Posté le: 17/03/2011 08:39 Sujet du message: |
S'il y en a qui ont téléchargé le modèle hier soir, je l'ai mis à jour ce matin, Olivier ayant corrigé encore quelques détails, cette fois il est en version finale
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 17/03/2011 10:52 Sujet du message: |
Si avec le logiciel qu'utilise Olivier, il peut sortir un modèle visuel 3D compatible avec CRRCSim, je peux me charger de calculer le modèle de vol. Je l'ai déjà fait pour deux planeurs (voir ma signature).
Olivier, si tu me lis, n'hésite pas à me contacter par MP.
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 17/03/2011 10:57 Sujet du message: |
C'est quoi l'extension de fichier qu'il te faudrait?
Posté le: 17/03/2011 11:04 Sujet du message: |
*.ac ou *.3ds fonctionnent à coup sûr. Mais la librairie SSG utilisée dans CRRCSim supporte en théorie (.x, .dxf, .ase, .atg, .mdl, .flt, .m, .md2, .obj, .tri, VRML), mais apparemment personne n'a jamais testé.
Edit : je viens de voir qu'il y a un fichier en *.x dans le zip, je vais essayer de voir si ça passe.
Julien
Posté le: 17/03/2011 11:13 Sujet du message: |
Le fichier .x il est dans le zip du modèle FMS
mais je n'ai pas bien compris ce que tu voulais en faire quand tu dis
"je peux me charger de calculer le modèle de vol"
c'est pour faire un modèle volant sous le simulateur CRRCSim?
sinon je vois ces autres extensions
Posté le: 17/03/2011 11:46 Sujet du message: |
Je verrais ça avec Olivier. De toute façon il n'y a pas urgence, je ne pourrais pas m'en occuper avant début avril, moi aussi je révise... pour l'ENAC.
Capture d'écran avec la texture. La scène utilisée est Alpe de Valbonnais de Joël Liénard
Julien
Posté le: 09/04/2011 19:52 Sujet du message: |
J'ai mis à jour avec un petit clip des remorquages et quelques photos des vols d'hier au coucher du soleil
voir en bas de page http://www.retroplane.net/elektroretro/page4.htm
il me manque maintenant des vols au dessus de la mer juste au lever du soleil, mais faut partir vers 6h, moi je suis toujours prêt, mais ça fait râler Joëlle
Posté le: 09/04/2011 22:23 Sujet du message: |
Joëlle un petit effort
Posté le: 10/04/2011 07:58 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: J'ai mis à jour avec un petit clip des remorquages et quelques photos des vols d'hier au coucher du soleil
Bonjour Vincent ,
Je n'arrive pas voir , la vidéo et les photos en bas de la page 4 , où c'est ?
Pascal |
Posté le: 10/04/2011 08:02 Sujet du message: |
Il y a le lien "video remorquage..." tu ne l'as pas? ton navigateur n'a peut être pas actualisé la page?
Posté le: 10/04/2011 08:23 Sujet du message: |
ça y est une fois actualisé , ça marche
Superbes remorquages
Cet avion est vraiment chouette , une réussite .
Pascal |
Posté le: 10/04/2011 15:12 Sujet du message: |
Il n'y a pas une astuce pour pouvoir choisir pendant le vol via un inter sur la radio, soit le frein moteur, soit l'hélice en roue libre? c'était pour avoir l'hélice calée et faire un peu de vol à voile, et la remettre en roue libre en descente et à l'approche.
Posté le: 10/04/2011 15:33 Sujet du message: |
Hélice calée tu auras beaucoup plus de trainée que l'hélice en transparence
Mieux vaut que ton hélice tourne un peu environ 1000 tours
Par contre ne me demande pas pourquoi mais en grandeur c'est comme ça il n'y a aucune raison quand RC cela ne soit pas pareil.
Posté le: 10/04/2011 16:02 Sujet du message: |
Je pensais justement que c'était le contraire que ça freinait plus d'avoir l'hélice en roue libre
Posté le: 10/04/2011 16:10 Sujet du message: |
Christian ,je suis pas sur que l'hélice calé en modèle réduit traine plus qu'en en roue libre , en grandeur peut être mais modèle réduit , je demande à voir .
Mon Fournier avec la 20x10 calé traine moins que quand je met un filet de gaz pour l'atterrissage , ça serait à vérifié avec un altimètre pour voir le taux de descente ,mais l'impression visuel et le ressenti me fais dire ça .
J'ai l'alti Jeti , le prochain coup je verifie sur mon moto planeur , hélice avec un filet de gaz et calé .
Pascal |
Posté le: 10/04/2011 17:43 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent pour l'avoir expérimenté plus d'une fois je te confirme que l'hélice en roue libre ça freine sérieusement le modèle.
Sinon je suis sûr que sur les planeurs avec motorisation électrique on ne s'ennuierait pas à programmer le frein
Posté le: 10/04/2011 18:30 Sujet du message: |
Bon mais vous ne me donnez pas de solution à ma question
Posté le: 10/04/2011 19:30 Sujet du message: |
Tu programmes du frein moteur pour faire du vol à voile et tu te poses avec un filet de gaz pour freiner l'avion.
Il ne doit pas si allonger que ça quand même
Posté le: 10/04/2011 19:41 Sujet du message: |
oui pour poser je mets un filet de gaz, mais mettre un filet de gaz en descendant de haut ce sont des electrons qui partent à la poubelle, c'est pour ça que je voulais juste savoir si on pouvait avoir les 2 options
je ne sais pas si c'est faisable de programmer en roue libre, et d'avoir un petit contacteur sur une voie qui court circuite le moteur pour le freiner, mais bien sûr uniquement si le moteur est coupé
ce serait quand même pratique de pouvoir commander diverses options du contrôleur en vol, peut être certains le font?
Posté le: 10/04/2011 20:31 Sujet du message: |
Sur un avion à moteur thermique la descente se fait moteur au ralenti et dosage d'approche aux gaz pour l'arrondi.
Pour un électrique je ne mettrai pas de frein et dosage aux gaz pour l'arrondi, et j'éviterai des programmations complexes.
Ce n'est que mon humble avis, mais bien entendu chacun fait comme il le sent en fonction des réactions de son modèle.
Posté le: 10/04/2011 20:51 Sujet du message: |
J'ai pas tout compris,si tu as un frein moteur puissant ton hélice ne tourne plus et tu consommes pas,pas besoin de commander cette fonction avec la radio
Par contre tu peux programmer un inter pour avoir un filet de gaz pour l'attéro en ayant quand même la priorité pour pouvoir remettre les gaz au cas ou
J'ai peut être pas tout compris mais j'ai l'impression que tu t'embêtes pour pas grand chose
Posté le: 10/04/2011 20:57 Sujet du message: |
Pareil , tu programme ton contrôleur avec le frein moteur puissant et c'est tout .
L'hélice arrêter sera l'idéal pour ton avion , et en cas de coup dur tu as toujours ta commande moteur active , le plus simple est le plus efficace .
pascal |
