Posté le: 15/02/2015 13:53 Sujet du message: |
Ha oui effectivement, et en largeur normale le tarif est aussi intéressant, par contre ils font toujours la même erreur en le donnant à 49g (poids du Diatex donc sans colle) alors que le Diacov fait 96g...
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2015 16:52 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour information ,
j'ai un collègue du club qui a entoilé avec l'entoilage de Modelpascher en 1.50 m celui qui vends à 12. ..euros et je l'ai appelé et il a pesé un morceau de 25 dm2 et celui ci fait 22 grs environ , donc on partirai sur bien sur 90 grs /m2 et non du 49 gr/m2 comme annoncé sur le site .
a+ Pascal |
Posté le: 15/02/2015 16:57 Sujet du message: |
Le Diacov fait même 140g/m² pour ceux qui entoilent sans enlever le film de protection jaune et pourtant c'est déjà arrivé ici même
LV Maniaco Posteur
Olli Incurable Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2015 22:14 Sujet du message: |
Hallo Olli.
Ich bin gerade jetzt aus Werkstadt gekomen.
Die richtige Mässe sind.
Länge 179cm und Gewicht 65,5g/m2
Laco |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 19/02/2015 20:42 Sujet du message: |
j'avance gentiment, le stab est finit, il a reçu ses 2 couches de vernis.
J'ai aussi coffré ma dérive (depuis le temps...) et elle aussi est vernis
J'ai renforcé le patin par une lame d'acier, qui sera peinte ultérieurement
Le fuselage a reçu une première couche de vernis.
Voila c'est tout pour le moment
Stéphane |
Posté le: 19/02/2015 20:56 Sujet du message: |
La lame est collée ?
Posté le: 19/02/2015 21:48 Sujet du message: |
C'est magnifique de précision et de finition. Chapeau l'artiste !
J'espère voir un jour en vrai tes réalisations.
Posté le: 19/02/2015 23:46 Sujet du message: |
Beau travail Stéphane si ça continue, c'est toi qui va me rattraper
Pour Clifton, Tu verra son double à Pâques au GPPA, mais en beaucoup moins bien
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 20/02/2015 17:36 Sujet du message: |
Joyeux anniversaire, Stéphane et bonne continuation |
Posté le: 22/02/2015 19:47 Sujet du message: |
La pièce de la journée, le capot du pied de dérive.
J'ai dû m'y reprendre à deux fois, pas évident, mais bon j'y suis arrivé.
Voila c'est tout pour le moment.
Stéphane |
Posté le: 22/02/2015 20:00 Sujet du message: |
Superbe pied de dérive, je suis incapable de faire ça.
Posté le: 27/02/2015 18:30 Sujet du message: |
Salut à tous,
Le fuselage a reçu ses 2 couches de vernis puis a été égrainé à la paille de fer 000, puis lustré. Il me restera l'immatriculation, je l'a ferai en même temps que l'inscription sur la dérive.
J'ai fabriqué l'appui-tête et j'ai collé une tôle inox sur le patin arrière.
J'ai aussi fait ma mise en croix et j'ai remonté toutes les pièces qui avaient été démontées pour le vernissage.
Je vais maintenant mettre le Musger de côté un petit moment pour finir d'autres projets de courte durée.
Bonne soirée et @+
Stéphane |
Posté le: 27/02/2015 19:04 Sujet du message: |
Posté le: 27/02/2015 19:09 Sujet du message: |
beau travail bien propre
Posté le: 27/02/2015 21:13 Sujet du message: |
superbe.
Posté le: 27/02/2015 21:43 Sujet du message: |
comme José que dire
Posté le: 28/02/2015 09:38 Sujet du message: |
Sehr schön geworden
auch der Kutter mit Rettungsboot
Johannes |
Posté le: 28/02/2015 12:36 Sujet du message: |
Superbe, je vois que tu aimes le bois sous toutes ses formes ! |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/02/2015 15:07 Sujet du message: |
bravo Stéphane
et pour voyager un peu, c'est quand même bientôt la wasserkuppe, je reprends les termes de Johannes :
"Sehr schön geworden"
Posté le: 28/02/2015 23:07 Sujet du message: |
Magnifique. j'ai déjà dû l'écrire mais c'est bluffant de finition et de qualité d'ajustage. j'aimerai bien savoir faire ça un jour.
C'est vraiment un bel appareil ce Musger.
Bonne continuation
Posté le: 01/03/2015 00:36 Sujet du message: |
Tu avances vite Stéphane en ce moment et travail toujours aussi soigné
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 01/03/2015 21:45 Sujet du message: |
Salut Stéphane
C' est du beau travail.
Dédé |
Posté le: 17/08/2015 19:55 Sujet du message: |
Salut
Je profite de mes vacances pour avancer un peu sur le Musger.
Jai finit les ailerons. On dirait pas mais il y a de quoi s'occuper.
Les nervures :
Les bords de fuite :
Le bord d'attaque de l'aileron avec son calage sur l'aile :
Pour m'aider à caler correctement les ailerons j'ai fabriquer 2 gabarits de plus que Vincent :
J'ai remplis entre les nervure avec du balsa de 3mm :
Nervures en biais :
Fabrication des supports de servo en alu :
Le servo en place et connecter à l'aileron :
Ensuite j'ai commencé à coffré les ailes.
Garnissage entre chaque nervures sur le longeron principal avec du balsa :
Préparation des panneaux de coffrage (entures et mise en forme après trempage sur une forme en ctp sur lequel j'ai collé un tube en carbone) :
Premiers panneaux collés :
Voila, je continu le coffrage gentiment en prenant mon temps.
Bonne soirée à tous
Stéphane |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/08/2015 20:38 Sujet du message: |
C'est vraiment une très belle construction .
Le Musger est déjà un très beau modèle, mais avec une fabrication pareille, c'est un petit bijou !
Pour le coffrage du BA, tu fais comme Vincent : d'abord l'extrados puis après séchage l'intrados, ou les deux en même temps ?
