stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 10/02/2015 19:08 Sujet du message: |
Voila le fuselage du Musger est fini.
J'ai collé mes derniers panneaux de CTP sur le nez.
Partie pas facile, il faut passer par des gabarits.
Pour bien visualisé la forme, je retrace les arrêtes avec un crayon à papier :
Confection du gabarit :
Le panneau en CTP d'après le gabarit est retouché à la calle à poncer et cintré avant le collage :
Collage des panneaux :
On fait la même chose pour les panneaux de dessus et dessous.
Et on colle le tout dernier petit panneau et on peut savourer en contemplant le fuselage entier :
Voila, c'est tout pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
Stéphane |
Posté le: 10/02/2015 19:42 Sujet du message: |
Tout simplement superbe |
Posté le: 10/02/2015 19:57 Sujet du message: |
tout simplement superbe.
Posté le: 10/02/2015 22:01 Sujet du message: |
Vraiment très soigné, nickel ! |
Posté le: 10/02/2015 23:48 Sujet du message: |
Pfouououou ! Quel travail superbe. Mais bon je suis un peu rassuré, si je puis me permettre, personne n'est parfait j'ai vu un planeur plastique sur une étagère derrière ...
RichardP Accro Posteur
Posté le: 11/02/2015 00:15 Sujet du message: |
que dire, Stéphane, sinon qu'on va être vite en panne d'éloges
MarcBZH Apprenti Posteur
Posté le: 11/02/2015 18:10 Sujet du message: |
Je commence à avoir un doute sur cette construction vous êtes sur que ce n'est pas des images de synthèse
Posté le: 11/02/2015 18:14 Sujet du message: |
Beau travail Stéphane, même pas une seule chute de bois, et pas la moindre poussière,
Posté le: 11/02/2015 18:27 Sujet du message: |
ah oui, maintenant que tu le dis, Christian
Miguel Gil Apprenti Posteur
Posté le: 12/02/2015 00:18 Sujet du message: |
La précision de votre travail est enviable. |
Posté le: 12/02/2015 18:12 Sujet du message: |
Moi, depuis que j'ai vu ton travail je me suis mis au train électrique
Posté le: 14/02/2015 17:54 Sujet du message: |
salut,
Jai commencé la finition du fuselage et du stab. Teinte chêne clair.
Pour l'instant le fuselage n'a reçu que la teinture. Le stab lui est en cours de vernissage et le patin aussi. Je vous ai mis la photo des produits que j'ai utilisé. Je les trouvent de très bonne qualité.
Il me restera l'entoilage. D'ailleurs à ce sujet je me demande si je ne vais pas opter pour du Diacov que je teinterais avec du vernis. J'ai pu lire sur le forum que plusieurs d'entre vous avaient eu des soucis avec l'Oratex, c'est dommage j'aimais bien sa couleur. Quand à l'Oratex antique, je suis comme Vincent je le trouve trop jaune.
Bonne soirée à tous
Stéphane |
Posté le: 14/02/2015 18:55 Sujet du message: |
Ce sont de bons produits, je les utilise aussi. Tu ne passes pas la teinte à la mèche de coton?
Pour l'entoilage ,l'oratex parfois se détend quand il fait chaud. Le solartex antique est trop jaune mais tu as aussi le solartex natural ( qu'on ne trouve pas hélas en France, en Angletrre oui ( regarde ici http://www.elitemodelsonline.co.uk/Products/Tools-and-Materials/Coveri.....tex-10mtr-Rolls
Il n'est pas blanc, d'aspect sympa ( c'est ce que j'ai mis sur mon Mü3) Il ressemble un peu au Diacov dont la qualité bien sûr n'est plus à démontrer:
Posté le: 14/02/2015 18:59 Sujet du message: |
L'Oratex c'est peut être à retenter, toujours est-il qu'il y a eu de réels problèmes de stabilité au taux d'humidités, je n'ai pas été le seul à le constater, en tout cas pour ma part je n'en utiliserais plus jamais
Le Diacov est largement supérieur comme produit, niveau collage et aspect toilé. Il se teinte facilement avec les teintes à bois et le rendu est bien plus sympa que l'uniformité des solartex/oratex antique. A noter que le solartex/oratex naturels eux n'acceptent absolument pas les teintes à bois.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2015 06:34 Sujet du message: |
Pour la teinte c'est histoire de goût, soit tu laisses le Diacov brut juste vernis, ça fera un aspect neuf et contrasté, soit tu fais des essais de teinte que tu dilues à convenance (à partir de ta base chêne clair) pour avoir un aspect antique.
Posté le: 15/02/2015 09:12 Sujet du message: |
Si tu veux essayer quelque chose de chouette, il y a aussi le Ceconite Superflite qu'utilise Olli sur ses modèles. Je l'ai essayé très facilement sur le Nord 2000 ( voir photo) en suivant ses conseils de pose que l'on a traduits sur le forum.C'est un tissu polyester grandeur blanc translucide que l'on pose très facilement à l'enduit , qui se rétracte légèrement à chaud (pas thermocollant) puis tension à l'enduit. Il prend la teinture et il est très résistant . A mon avis parfait pour les grands planeurs. Je pense que je vais maroufler le fuselage du GR70 avec ce qu'il me reste.
L'avantage est qu'il coûte au mètre comme le Diacov 10 € mais fait 1,80m de large !!! l'enduit et son diluant pour 20€ le litre, on en utilise peu !
Juste un petit rappel pour ceux qui voudraient essayer.
Posté le: 15/02/2015 10:59 Sujet du message: |
Merci Vincent et Marc.
Je vais faire des essais avec Diacov et vernis dilué.
Stéphane |
Posté le: 15/02/2015 11:36 Sujet du message: |
Je ne m'y suis jamais servi, mais chez aero-rcd ils ont du Diacov en 1.50m de large à 12.90 euros le ml, ça fait vraiment pas cher. Habituellement on ne le trouve qu'a moitié de cette largeur.
Par contre à verifier quand même auprès de la boutique, ils parlent bien du Diacov 1000, donc Diatex 100 avec film de thermocolle modélisme, mais en poids ils mettent 49g/m² ce qui correspond au Diatex 1000, c'est a dire le tissu brut sans le film de colle, (le Diacov faisant 96g/m²) mais je pense qu'il s'agit d'une erreur de leur part et ce qu'ils vendent serait bien du Diacov
Posté le: 15/02/2015 12:45 Sujet du message: |
Exact, idem chez Mod...p cher... |
Posté le: 15/02/2015 12:52 Sujet du message: |
Merci pour les infos.
Stéphane |
Posté le: 15/02/2015 12:53 Sujet du message: |
Ha oui effectivement, et en largeur normale le tarif est aussi intéressant, par contre ils font toujours la même erreur en le donnant à 49g (poids du Diatex donc sans colle) alors que le Diacov fait 96g...
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 15/02/2015 15:52 Sujet du message: |
Bonjour ,
Pour information ,
j'ai un collègue du club qui a entoilé avec l'entoilage de Modelpascher en 1.50 m celui qui vends à 12. ..euros et je l'ai appelé et il a pesé un morceau de 25 dm2 et celui ci fait 22 grs environ , donc on partirai sur bien sur 90 grs /m2 et non du 49 gr/m2 comme annoncé sur le site .
a+ Pascal |
Posté le: 15/02/2015 15:57 Sujet du message: |
Le Diacov fait même 140g/m² pour ceux qui entoilent sans enlever le film de protection jaune et pourtant c'est déjà arrivé ici même
LV Maniaco Posteur
Olli Incurable Posteur
