Posté le: 15/02/2011 22:44 Sujet du message: |
merci Laurent, pour toutes ces belles explications. J'ai vérifié, les deux orthographes sont acceptées : égrenage et égrainage |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 15/02/2011 23:28 Sujet du message: |
Merci Monsieur le professeur. Je met un point d'honneur à éviter les faux te d'or taux gras fe.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 16/02/2011 08:45 Sujet du message: |
Bonjour ,
Merci pour les précisions , aujourd'hui direction le magasin pour le verni et teinture et aussi normalement mon entoilage doit arriver dans la boite aux lettres .
Après y a plus qu'à .
Pascal |
Posté le: 16/02/2011 09:52 Sujet du message: |
Pas de quoi, cher disciple C'est moi qui pensais avoir mal écrit, puisque la racine du mot est 'grain' Vraiment didactique ce forum ! On apprend de tout |
Posté le: 01/03/2011 20:13 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Tu veux dire égrener entre les couches de vernis? non ça gratte pas assez, j'utilise du papier de verre carrossier, la laine d'acier je m'en sert juste à la fin pour frotter le vernis pour le matifier
Quel papier utilises tu pour égrener , 400 , 600 ?
merci ,
PASCAL |
Posté le: 01/03/2011 20:52 Sujet du message: |
Si tu parles de l'égrenage entre les couches, en général je prends du pas trop fin, 280 ou 400, le morceau neuf je le passe un coup sur l'établi avant d'attaquer le vernis
Posté le: 01/03/2011 21:00 Sujet du message: |
Oui l'égrenage entre les deux couches de verni .puis je ferais un léger égrenage là ou cela sera camouflé pour la peinture des bandes et du nez .
Pascal |
Posté le: 02/03/2011 15:58 Sujet du message: |
Pour la finition de mon nemere et du rhonsperber, j'ai d'abord teinte le bois (melange de teinte merisier et chene dilue a 50%avec de l'eau pour eclaircir) puis j'ai vernis avec un vitrificateur a parquet mono composant PU aspect cire. 3 couches avec egrenage au papier abrasif 500. La derniere couche a ete passee a la paille de fer pour donner un aspect plus mat.
J'avais verni le musger avec du vernis teinte, mais le resltat n'etait pas terrible.
Comme le dit vincent,en cas d'utilisation de teinte, il faut faire attention aux taches de colle |
