Posté le: 18/03/2013 00:13 Sujet du message: |
Pour finir avec mes expériences de découpe, j'ai découpé le logo du club OSC de la Wasserkuppe selon le fichier DXF fourni par Olli (mille mercis à lui).
Ça marche nickel. L'échenillage est laborieux et il faut être méticuleux.
Après application du film de transfert, j'ai collé le pochoir.
J'ai appliqué une couche de verni en bombe pour rendre le contour du pochoir étanche. Puis un voile de peinture blanche en bombe.
Le seul problème c'est que vernis+peinture sur ces petits motifs, ça fini par faire une épaisseur pas très réaliste (je suis peut-être allé un peu fort sur le verni). Le bourrelet tout autour de la zone peinte aurait besoin d'être poncé.
Mais dans ce cas ce sera plus brillant.
Je me demande si je ne vais pas découper ces logos en vynil et les coller directement (ce qui semble être fait sur le grandeur).
Fin des essais. |
Posté le: 18/03/2013 07:57 Sujet du message: |
Pochoirs/peinture c'est surtout interressant si on utilise des couleurs qui n'existent pas en vinyl et de ne pas avoir de surépaisseur. Quand je peints des immat à la Humbrol, c'est au pinceau, une seule couche et avec des peintures mat, donc ça ne laisse pas de trace.
Je me rend pas compte, il est grand ton logo? tu ne peux pas faire une fine couche au pinceau? en brillant, pour que ce soit uniforme et fin, l'idéal serait de le faire à l'aérographe.
Mais de toute façon le logo sur le grandeur, comme c'est une rénovation/réplique récente il est surement en vinyl donc autant le faire pareil.
Par contre tu veux garder 2 couleurs bleu/blanc ou juste mettre le bleu sur ta base blanc cassé? 2 épaisseurs de vinyl là ça ferait épais et les imbriquer l'une dans l'autre, à mon avis c'est même pas la peine d'y penser, ou une sous couche peinte blanche et le vinyl bleue par dessus?
Posté le: 12/07/2014 10:39 Sujet du message: |
Une silhouette de plus, la Vis à Nuage (à télécharger sur la page1 du post - Format .DXF .PDF et .studio)
Ca devrait intéresser les milliers de constructeurs de ce planeur
Posté le: 04/08/2014 18:53 Sujet du message: |
Une silhouette de plus dans la bibliothèque, le Pou du Ciel.
Fichier .dxf et .studio, directement découpable à la craftrobo avec le logiciel SilhouetteStudio.
A télécharger, 1er post de la page1
Allez Jean-Paul
Posté le: 04/08/2014 19:40 Sujet du message: |
Merci Vincent sympa le pou
Posté le: 15/12/2015 16:33 Sujet du message: |
mon ami Christophe va avoir prochainement un joli Foka IV
Quelqu'un aurait il un fichier DXF de ce planeur.
Merci d'avance
Posté le: 16/12/2015 13:05 Sujet du message: |
La version corrigée, merci Vincent
A télécharger dans le 1er post page1
Posté le: 12/04/2017 06:41 Sujet du message: |
Une autre silhouette, que partage Vincent De Bode, de son Fokker FG-2, à découper dans du vinyle
Voir sa construction http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4779
A télécharger sur la page1 du post - Format .DXF et .studio
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/04/2017 19:47 Sujet du message: |
Und eine silhouette Jánošík niemand will zeichnen?
....And a silhouette Jánošík no one wants to draw?
Laco |
Posté le: 13/04/2017 04:39 Sujet du message: |
Laco, tu as déjà le fichier dxf de la silhouette? ou tu voudrais qu'on le dessine?
si tu veux qu'on le dessine il faudrait que tu envoies une photo de ton choix du Jánošík
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 19:36 Sujet du message: |
Voilà le Janosik de Laco, format .pdf .dxf et .studio pour une découpe directe à la CraftRobo
A télécharger comme d'habitude sur la page 1 du sujet
LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 19:43 Sujet du message: |
Merci bien Vincent
Laco |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 03/03/2018 13:23 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Voilà je voulais découper une silhouette du Rhonsperber pour faire une surprise à un ami avec le fichier qui est dans ce post et lorsque je le découpe je n'ai qu'un trait de découpe. Il faut vectoriser le dessin?
Martial |
Posté le: 03/03/2018 13:49 Sujet du message: |
Tu peux nous montrer en photo ce que tu as obtenu? tu as découpé avec quoi?
Bon sinon, en ce qui concerne le Rhonsperber, ainsi que la plupart des premières silhouettes du sujet, elles n'ont pas été optimisées pour de la découpe vinyle. Il faut retravailler le dxf (qui est un fichier vectoriel) afin de laisser de la matière, bf, raccord entre ailes/fuselage, alléger des traits...
