Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 07/04/2010 23:48 Sujet du message: |
Merci Tom, tu es vraiment plus rapide que ton ombre
Tu aurais dû me dire que la photo était un peu limite et je t'en aurai trouvé une autre.
Jean-Marie |
Posté le: 16/04/2010 21:06 Sujet du message: |
Et voila pour un compatriote ,Harold voici ton Sohaj . Tu remarquera que l'aile a retrouvé sa place .
Tom
Olli Incurable Posteur
Posté le: 19/04/2010 20:45 Sujet du message: |
Hallo
here is a Silhouette from the L-Spatz 55
and here from the Cumulus III
Best Regards Olli
www.oliver-theede-oldtimersegler.de |
Posté le: 19/04/2010 21:44 Sujet du message: |
Voila Christian ton CM 7
Pour ce qui est du Tauveron on verra ça demain soir je pense .
Tom
Posté le: 20/04/2010 07:02 Sujet du message: |
Merci Tom ,c'est super |
Posté le: 20/04/2010 08:36 Sujet du message: |
Merci Tom pour le Sohaj. Impecable.
Je vais essayer de le découper sur un autocollant noir pour le mettre sur la caisse à planeur ou sur la carroserie de la voiture.
Harold |
Posté le: 20/04/2010 08:47 Sujet du message: |
Pour ceux qui n'ont pas de quoi faire la découpe sur vinyl, la solution de Tom, au feutre noir indélébile + vernis est chouette, je l'ai vu de près sa caisse, on croirait vraiment que ça a été découpé en vinyl, et ça permet de tracer des choses trés fines et détaillées, sur la voiture on évitera quand même le feutre+vernis
voir les images > http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=68026#68026
Par contre Tom comment tu t'y es pris pour repporter le dessin sur ta caisse? impression laser en mirroir et transfert sur le bois avec le fer à repasser? |
Posté le: 20/04/2010 20:33 Sujet du message: |
too fast ....or have you some silhouettes in stock .
Happy to see that I'm not the only one
Tom
Posté le: 21/04/2010 19:12 Sujet du message: |
Hi Tom,
no y not have more Silhouettes when you give to my Picture,
y makes a silhouette in about thirty minutes.
Picture Y have one from you workup, then you cannot not painting it,
when the lines gives not object to.
You must the binding tails in an object, so can painting it.
here is a Silhouette from Michael Ohlweins Kranich.
Best Regards Olli
Posté le: 23/04/2010 22:12 Sujet du message: |
Voila la suite de la commande :
Le Tauveron
Des ligne simples mais on dirait presque un tout plastique
Ensuite le Nemere
J'ai simplifié un peu la verriere sinon je
Orionis j'attends toujours un image d'un KA3
Tom
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 24/04/2010 11:04 Sujet du message: |
Bonjour Tom.
J'aurais bien aimé avoir une silhouette d'un pou planeur, mais les quelques photos que j'ai sont anciennes et peu claires.
Je t'envoye ce que j'ai par message séparé.
Puis-je abuser en joignant l'Avia XV retenu pour mes apprentis.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 24/04/2010 21:49 Sujet du message: |
Tom, merci de me le rappeler (bien que je ne l'ai pas oublié); il faut juste que je trouve quelques instants pour amener le Ka3 dans la verdure et en faire quelques photos exploitables.
Demain, j'essaie, promis!
Merci d'avance...
Fabrice |
Posté le: 05/05/2010 08:39 Sujet du message: |
Toujours dans le 1er sujet page 1, le Rubik R11 Cimbora
Posté le: 05/05/2010 21:34 Sujet du message: |
La suite de la commande : un KA3 ,un C25S et un Rhonsperber , ça fait quinze au total pour ma pomme !
A plus ,Tom
Posté le: 05/05/2010 22:57 Sujet du message: |
Merci Tom pour toutes ses silhouettes de planeurs
Posté le: 06/05/2010 06:36 Sujet du message: |
Merci Tom,
Je vais la mettre sur ma camionette
Posté le: 06/05/2010 07:32 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour le Ka3, Tom, joli travail!
Fabrice |
czirh Accro Posteur
Posté le: 07/05/2010 07:02 Sujet du message: |
Very nice drawings, congratulations, Tom.
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 08/05/2010 08:05 Sujet du message: |
bonjour Tom,
Regarde ce que ça va donner, quand c'est passé dans les mains de mon designer/vidéaste et copain Fred :
Posté le: 08/05/2010 08:26 Sujet du message: |
Vite vite Jean Claude sur la Camionette
Posté le: 08/05/2010 08:33 Sujet du message: |
Attends Christian on est le 8 mai et faut d'abord que j'aille jouer du biniou devant la mairie, on verra ça peut être tantôt...
Posté le: 31/05/2010 22:12 Sujet du message: |
Et un autre avec deux paires d'ailes
Le pou planeur de Paul Cossandy
Fabrice si tu veut améliorer un peu le dessin du KA3 pourquoi ne pas rajouter des immatriculations .
Vincent comme d'hab .
Tom
Posté le: 12/02/2011 20:00 Sujet du message: |
Bon c'est pas un planeur... la silhouette de l'ElektroRetro est dispo dans le 1er message du sujet page 1
Posté le: 19/03/2011 17:00 Sujet du message: |
Découpé dans du vinyl pour décorer la remorque
Posté le: 19/03/2011 19:50 Sujet du message: |
Super déco
Tu as découpé avec la robot craft ou avec la CNC
Posté le: 19/03/2011 19:55 Sujet du message: |
Ben à la craftrobo, mais il n'y a que le planeur/avion donc c'est pas large, la déco bleu arrondi était déjà sur la remorque, tu veux les fichiers .studio?
