Franhou Stagiaire Posteur
Posté le: 02/05/2010 16:19 Sujet du message: c'est bon pour le moral! |
week end pluvieux...aile volante donc petit fuselage...
ça donne une mise en croix, c'est bon pour le moral!!
voilà!!!
maintenant que la "caisse" est assemblée, ce qui est assez rapide et visible,m'attendent des tâches plus longues:arrager les karmans, coffrer le haut du fuselage qui est arrondi...ce sera pour un peu plus tard!!
François. |
Posté le: 02/05/2010 20:37 Sujet du message: |
Cela commence à prendre forme
Bon courage pour la suite
Posté le: 07/05/2010 06:42 Sujet du message: le fuselage toujours... |
Bonjour à tous,(et à toutes!)
Hop mise à jour: le fuselage est coffré...en bonne partie!
Pour le coffrage du dessous, sur le plan ils disent de mettre du 3 ou 4 mm...et moi j'en ai pas.J'ai mis du 2,5mm, je pense recoller du 1,5mm par dessus...barbare et lourd mais vu la longueur du fuseau...çadevrair pas en faire une enclume!
j'attends ma commande Weymuller pour continuer...vu que cette construction me plaît, j'ai commandé et reçu le plan de l'ASK13 de M Kulika en 3 m.. et du coup chez Weymuller, 10 m de Diacov, un demi litre d'enduit Nitro,et le moteur pour mon aile...
j'ai de quoi faire!!
François. |
Posté le: 07/05/2010 09:17 Sujet du message: merci |
j'ai oublié:merci Christian pour les encouragements!!
François. |
Posté le: 11/06/2010 13:51 Sujet du message: gros oeuvre terminé!! |
Bonjour tout le monde!!
le gros oeuvre est terminé...
je vais donc passer à l'entoilage au diacov
d'après ce que j'ai lu, il vaut mieux l'entoiler avec un fer bien chaud, sur bois non traité.
ensuite attendre un peu pour retendre si nécessaire et enfin enduire à l'enduit nitro.
je mettrai le temps d'attente à profit pour faire la forme de bulle avec du polysyrène.
j'ai aussi un train d'atterrissage à faire mais je vais faire des essais sans d'abord je pense...
A bientôt!!
François. |
Posté le: 16/06/2010 14:56 Sujet du message: entoilage! |
Voilà ma ptite bestiole est entoilée...
je vais attendre un peu...ensuite si j'ai tout compris je badigeonne à l'enduit nitro...
ensuite peinture!!
François.
Posté le: 16/06/2010 19:49 Sujet du message: |
Tu laisses des parties transparentes ou pas
Si tu ne laisses pas de parties transparente tu peux peut être te passer de l'enduit nitro
Sur le Diacove l'enduit nitro sert surtout à ce que la peinture de s'infiltre pas sous les masquages
Bon courage pour la suite tu as une idée de la déco
Posté le: 16/06/2010 20:13 Sujet du message: |
Bonsoir Christian!!
J'ai une idée déco en effet...
fuselage tout peint en rouge, les ailes en rouge pour les parties coffrées, les saumons et les ailerons...
merci pour les conseils!!
en fait j'ai enduit intégralement...j' expérimente un peu car quand ce microbe est terminé, j'attaque l'ask13...en 3m.
Il vafalloir que je m'améliore car ma construction n'est pas super soignée...
j'ai fait quelques erreurs, je vais tâcher d'en tirer des enseignements!!
pour la petite histoire, entoilé ça pèse environ 380g...
ça me laisse 400gpour la peinture, 3 servos récepteur et propulsion...ça devrait le faire!!
François. |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2010 16:46 Sujet du message: |
Héhé, il a une bonne bouille ce petit planeur... vivement les couleurs, et surtout, le premier vol!!!
Mat
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 03/11/2010 06:45 Sujet du message: |
Coucou franchou,
alors il vole ce planeur??
Bertrand
Posté le: 03/11/2010 07:05 Sujet du message: ben...non! |
Non j'ai honte, la machine est quasi finie (elle est peinte), il ne me reste que l'installation radio, mais je n'ai pas fini...
Ceci étant ton message est un encouragement, je vais me remettre à
au boulot!!*
François. |
Posté le: 16/03/2012 20:58 Sujet du message: sauts de puce |
Bonsoir, j'ai enfin fini ma bête, elle a fait 3 sauts de puce mais à cause d'un piqueur moteur trop important, je n'ai pu vraiment voler, par contre je vais vraiment...recoller.
Rien de méchant, mais la suite des essais est pour plus tard.
800 grammes au final.
des photos:
C'est partit droit même si ça a été sur 10 mètres (ha les ailes volantes...).
Mais ça m'a encouragé, donc suite des aventures dans le post ASK13 en 3 mètres.
François. |
