Konstruktion Harbinger - Peter
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
Wolfgang
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 25/10/2011 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Lass Dich mit dem doofen Kohlestecken nicht madig machen-der bricht wenn sowieso nur bei der Landung-in der Luft hebt der eh alles aus.Hast aber dadurch immer eine Chance auf weniger Schaden bei der Landung.Ich möchte einen Antiksegler bauen -aber ein Airfish wäre doch an der historischen Stätte der Jedelskytragfläche ein Hit und der fliegt bei jedem Wetter und ist ganz aus Holz.
MessagePosté le: 25/10/2011 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Peter,
Citation:
....habe eigentlich noch nicht darüber nachgedacht mal sehen was mir da unterkommt
...nimm den Laserfisch, der wäre mir beinahe zugeflogen Wink - das wär eine Hetz´und macht kaum Arbeit! Den hast Du in ein paar Tagen fertig - Motor hätte ich zufällig einen passenden rumliegen - wenn ich damit fliegen darf gibt es den umsonst... [houla]
Wink
PS: den Laserfisch findest Du beim Kirchert - ganz neu und doch total retro - und natürlich mit Jedelskyflächen - also perfekt für den Spitz...
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 29/10/2011 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Walter sehr nett Very Happy , habe bereits ein Schmuckstück gefunden, mehr dazu später...............
Ich habe begonnen die Klappen Servos ein zu bauen Wink .
eh voilà mes amis, j'ai commencé fixer les Servos pour les freins Wink .
Die Funktion ist perfekt und die Kappen sehen super aus wenn sie ausgefahren werden Cool [arf].
Bis dann....
L'action est parfait, je suis heureux Cool [arf] .
à bientôt....
MessagePosté le: 29/10/2011 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Peter,
...war mir klar dass die Klappen bei Dir perfekt laufen werden [clap] - hab ja miterlebt wieviel Zeit Du da reingesteckz hast - perfekt!
Und dass ich Dich wg. dem "Schmuckstück" anzünden konnte war auch klar... MDR
Wink
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 29/10/2011 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Walter Very Happy ,
.......Betreff Schmuckstück - das Feuerchen brennt schon [houla] Laughing MDR
Peter Wink
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 30/10/2011 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter
könntest du mal erklären warum du den Anlenkhebel zweiteilige gebaut hast. Der Sinn ist mir momentan unklar [humm]
Wolfgang
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 31/10/2011 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Stephan
Bei der Baustufe Klappen von Peter auf Seite 2 siehst Du warum-den Verbindungshebel der Klappen untereinander kann man nicht knicken-daher das Hilfsgelenk- da sich das Servo ja dreht und nicht linear geht.
Gruss vom Gschaftler aus Tirol
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 31/10/2011 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Stephan,
der Tiroler hat schon richtig erklärt, stell dir die Schubstange einer alten E-Lok oder Dampflok vor.
Die DXF Dateien kannst im Forum downladen für die Fräse. Die Konstrukteure Lepape und Laplanche haben die Schubstange wo die Klappen draufhängen auf eine Länge konstruiert. Die zweite Schubstange kann man dann mit der Länge so fertigen, daß man zum Servohebel kommt.
Viele Grüße
Peter
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 31/10/2011 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
« Wolfgang » a écrit:
Hallo Stephan
Bei der Baustufe Klappen von Peter auf Seite 2 siehst Du warum-den Verbindungshebel der Klappen...
ok, das Bild hatte mir gefehlt, jetzt versteht das sogar der Schwab Laughing
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 04/11/2011 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
.....nach einer kleinen Nachtschicht.....Einbau der Querruder Servos und Verkabelung zum Empfänger Very Happy [oouf] .
...après un petit poste de nuit, j'ai met les servos des ailerons en position et puis le câblage avant le receveur Very Happy [oouf]
Grüße
amicalement
Peter
Walter L.
MessagePosté le: 05/11/2011 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Toll, Peter. Auf den Bildern sieht man wieder mal, wie exakt du baust.
Wenn ich mir z.B. die Verkastung anschaue, werde ich blass vor Neid!
Viele Grüße
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 05/11/2011 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Peter , la fin de la construction approche Very Happy
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 05/11/2011 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
Danke dir für deinen Lob Very Happy, daß baut mich auf. Die Verkarstungsstücke kann man gut anpassen und die Schleiflatten, die wir auf der Wasserkuppe von Johannes bekommen haben leisten dabei sehr gute Dienste [good].
Ich habe gelesen, daß du auch ein Antikmodell bauen willst Walter, super [good2] . Bin schon gespannt was du am Antikmarkt findest.
Salut Christian,
qui, la fin approche......je suis très heureux pendant je construis Wink Very Happy .
amicalement
Peter
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 05/11/2011 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
« Peter64 » a écrit:
... Bin schon gespannt was du am Antikmarkt findest ...
... also der Strolch ist schon belegt [arf]
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 08/12/2011 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
......weiter geht es mit dem eigentlichen Einbau der Klappen.
......continuer mise en place des valvaires; aero-frein.
[oouf] dieser Einbau hat noch mehr Zeit in Anspruch genommen als der Einbau der Klappen bei der MG 19 b.
Dieser Arbeitgang hat mir sehr viel Spaß bereitet. Die zweite Fläche wird jetzt in Angriff genommen, ich will damit bis zum Jahrsende fertig sein.
[oouf] mes amis, pour la fixation de la frein pour le Harbinger j'ai pris
plus du temps lors que les de la MG 19 b, mais cette section étais très intéressant pour moi.
Bis bald und viele Grüße aus Salzburg
à bientôt et meilluers salutation de Salzbourg
Peter
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 08/12/2011 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Bravo Peter, superbe tes AF ça avance bien.
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 09/12/2011 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
je te remercie, il étais beaucoup de travail les AF tu sais.
amicalement
Peter
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 04/01/2012 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
....der nächste Schritt sind die Querruder.
....la prochaine travail, les ailerons.
dann bis bald
à bientôt mes amis
Peter
MessagePosté le: 04/01/2012 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa, construction soignée [clap]
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 04/01/2012 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tes copeaux sont très beau Peter. MDR
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2012 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci les copains,
je les prends beaucoup parce-qu'il fait froid et je me réchauffe auprès du poêle Laughing MDR .
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 05/01/2012 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo peter,
wie schön und sauber man mit Balsaholz arbeiten beweist du immer wieder aufs neue - Spitze [clap]
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 05/01/2012 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Johannes wenn das Ergebnis nach langem hobeln, anpassen, schleifen und leimen fertig ist [oouf] [oouf] hat man eine richtige Freude, es sieht richtig toll aus eine Fläche aus Holz.
Peter
Wolfgang
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 05/01/2012 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Du Peter woher hast Du die Stecknadeln bzw, geht bei denen auch immer der Kopf ab wenn die fester stecken oder halten da die Köpfe???
Ich hab bei meinem Projekt schon wieder den Ärger mit den Nadeln-die einen stechen in die Fingerkuppen,die anderen verbiegen sich und bei denen mit Kopf bleibt speziell in den Kieferleisten die Nadel stecken und der Kopf löst sich beim herausziehen.
Ich brauch endlich mind. 500 ordentliche Nadeln.
P.S. Wie ich sehe gibt es beim Harbinger bereits zwei fast fertige Flügel.Supersauber gebaut.Fast zu schön um unter der Bespannung zu verschwinden.
L.G. Wolfi
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 06/01/2012 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Wolfgang,
die Stoßnadeln sind wirklich gut und die verbiegen sich ganz selten und du hast einen großen langen Kopf damit du sie fest im Griff hast.
Die gibt es hier zu bestellen:
http://shop.lindinger.at/advanced_search_result.php?keywords=nadel&sort=4a&page=2
Danke noch für den Lob am Schönsten sieht es aber aus wenn die Drachenzahn Klappen aus und ein fahren.
Gruß in das verschneite Tirol,
Peter Very Happy
Josef F.
Âge: 62 Capricorne
MessagePosté le: 16/01/2012 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter,
Nachdem ich ja auch deinen Baubericht lese muß dich dir jetzt auch mal meine Anerkennung für deine geleistete Arbeit aussprechen! [amen]
Ich hoffe ich bekomm den Harbinger heuer beim Treffen zu sehen!
Mach weiter so!
Gruß,
Josef
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 17/01/2012 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Servus Sepp Very Happy ,
danke für deinen Lob, werde daran arbeiten [oouf] , daß ich am Spitzerberg mit dem Harbinger 2 dabei sein kann.
Schau mal zu, daß du kommen kannst.
Grüße
Peter
Josef F.
Âge: 62 Capricorne
MessagePosté le: 17/01/2012 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Peter, Very Happy
Ich bin bei meiner Frau schon mächtig für einen Kurzurlaub am Neusiedler See am Werbetrommel rühren!
Ich glaub ich hab sie schon so gut wie überzeugt und so wie es ausschaut bin ich dabei! Allerdings nur zum Zuschaun da ich leider kein Segelmodell habe welches den Retro-Regeln entspricht! Crying or Very sad
Gruß,
Sepp
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 17/01/2012 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
...sehr schöne Gegend Sepp, schau mal da rein Very Happy
http://www.neusiedlersee.com/de/
Peter
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 17/01/2012 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Wir sind schon fleißig am Campingplatz suchen und Karten haben wir auch schon Very Happy
Page 3 sur 6
