Posté le: 01/08/2010 15:58 Sujet du message: |
« Walter L. » a écrit: Hast du von Vincent CAD-Daten bekommen oder hast du die von Bauplan weg digitalisiert?...
Halle Walter
man kann bei Vincent zwar nicht den CAD-Plan, aber eine Fräsdatei für seine Flieger erwerben.
Stephan |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 13/08/2010 21:04 Sujet du message: |
Hallo liebe Gemeinde,
bei uns ist mal wieder und da herrscht bei mir wieder Bauaufwind und Nachtschicht .
Danke Jürgen für deinen Lob; Betreff Fräsmaschine hat Stehpan schon recht, jedoch bin ich auch ein Handwerker und es macht mir viel Freude aus der Hand ein Werkstück entstehen zu lassen, diese Fräse jedoch war schon immer mein Traum und Träume soll Man(n) soweit es geht, sich selbst zum Geschenk machen.
Weiter geht es mit dem HLW, mal sehen wie weit ich heute noch komme.
übrigens seht ihr sie Schleiflatte im Bild, die habe ich beim letzten Retroplane Treffen auf der Waku bekommen, vielen Dank an unseren tollen Schreinermeister Johannes die erleichtert das Modellbauerleben ganz schön.
Salut mes amis
notre temps horrible mais c'est bien pour faire une poste de nuit.
à bientôt
salutaion
Grüße
Peter |
Posté le: 13/08/2010 23:06 Sujet du message: |
Guten abend Peter,
Joli travail, ça commence à prendre forme.
Attention de construire léger à l'arrière, sinon il faudra mettre beaucoup de plomb à l'avant pour le centrage.
Gute nacht.
Posté le: 14/08/2010 13:25 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
merci pour le tuyau .
je veux essayer de faire un l'empennage démontable.
amicalement
Peter |
Posté le: 29/10/2010 20:51 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
j'ai commencé à construire les voilures et j'ai les commencé à l'éxposition à Salzburg. Walter et moi nous y avons travailé très dure .
Griaß euch liebe Rétro-Freunde,
ich habe bereits schon bei der Messe in Salzburg begonnen meine Tragflächen zu bauen.
Grüße et à bientôt
Peter |
Posté le: 29/10/2010 22:48 Sujet du message: |
Bonsoir Peter,
Jolie construction, très propre, ça me rappelle bien des souvenirs
Une chose m'intrigue cependant: pourquoi n'as tu pas posé le coffrage d'intrados et collé le longeron du bas et les nervures dessus ? L'aile aurait été ainsi beaucoup plus rigide, et moins de risque de vrillage.
Ou bien j'ai raté quelque chose.
Posté le: 03/11/2010 20:17 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
tu n'as pas raté rien Michel et tu as construit tes voilures très bien.
Moi j'ai mon méthode de travail, par exemple j'ai fixe la voilure avec les bornes sur la blanche pendant la période de travail toujours et si la colle est séché il n y a pas de risque à vriller.
amicalement
Peter |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2010 07:23 Sujet du message: |
Hallo Peter
Fleissig ,fleissig
Dem Holm nach zu schliessen möchtest Du den Harbinger auch für Kunstflug verwenden-wird sicher super stabil.
Weiter so(-bis vor kurzem dachte ich ich bin der Einzige von uns drei Austrians der wie ein Verrückter am neuen Projekt werkelt).
Vielleicht schaffen wir doch den Weg nach Vauville |
Posté le: 12/12/2010 22:34 Sujet du message: |
Salut liebe Freunde,
ich bin gerade dabei die drachenzahnartigen Bremsklappen zu fertigen. Auf diesem Wege möchte ich den beiden Konstrukteuren Olivier Lapape und Bernard Laplanche für die Dxf Dateien bedanken, die im Forum für Jedermann offen liegen.
Salut ensembles,
je construit dans ce moment les valvaires pour l'aero frein pour mon planeur. Je voudrais dire merci aux constructeurs Olivier Lapape et Bernard Laplanche pour les dates Dxf qui sont à notre Forum.
Ich habe die Messingachse mit der Drehbank angefertigt und diese in dazu angefertigten Messingbuchsen gelagert.
J'ai fait les boulons et les douilles en laiton.
....dann wurden die einzelnen ausgefrästen GFK Teile miteinander verklebt und noch mit zwei 1.5mm Stahlstiften gegen Verdrehung nochmalig gesichert und verklebt.
....et puis j'ai collé les parts en GFK et les deux boulons en acier sont pour la securité contre à vriller.
Die Verbindung Kralle mit der Schubstange erfolgt mit einer Schraube M 1,4x10 laut Skizze, die Konstruktion läuft einwandfrei ohne Spiel.
La connexion entre la griffe et l'hauban avec une vis M 1,4x10. L'action es très bien.
.....weitere Bilder vom Einbau folgen alsbald bis dahin fröhliches Werken und viele Grüße aus Salzburg
amicalements
Peter |
Posté le: 12/12/2010 23:04 Sujet du message: |
Félicitations Peter, ils sont magnifiques tes aéro frein
Ça avance bien.
Posté le: 13/12/2010 06:45 Sujet du message: |
Hooo ça c'est du beau travail, bravo
Posté le: 13/12/2010 10:14 Sujet du message: |
Avec la qualité de ce travail ils devraient fonctionner parfaitement
Posté le: 13/12/2010 10:28 Sujet du message: |
Salut Peter,
Super boulot ! Un copain a fait une version en ctp qui coince un peu, je pense qu'on va pouvoir s'inspirer de tes AF pour refaire une partie de la mécanique.
Posté le: 15/01/2011 21:21 Sujet du message: |
merci les copains ,
aujourd'hui j'ai fait collé les tubes de la connexion et j'ai commencé monter l'aero frein dans la voilure gauche.
Liebe Freunde ,
ich habe begonnen die Klappen in die linken Tragfläche einzubauen, auch die Steckungsrohre wurden geharzt.
...dann frisch an Werk zur rechten Tragfläche.
à bientôt
viele Grüße
Peter |
Posté le: 16/01/2011 09:19 Sujet du message: |
Nach der Nachtschicht noch ein paar Bilder vom Einbau der Klappen.
après la nuit longue encore les images de la position au Aero frein.
bei uns scheint die Sonne, nichts wie rauß in die Natur.
Gruß et à bientôt
Peter |
Posté le: 16/01/2011 09:40 Sujet du message: |
Matin
Très beau travail Peter
La réalisation est très propre
Bonne continuation
Posté le: 16/01/2011 10:12 Sujet du message: |
Pfffuuuuttt... même pas drôle, ça marche du premier coup.
Superbe travail Peter, tu as dû y passer pas mal de temps.
Posté le: 16/01/2011 10:16 Sujet du message: |
Bonjour Christian ,
je te remercie je suis très heureux avec mon travail .
bonne journée et amicalement
Peter |
Posté le: 16/01/2011 10:20 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,
merci Michel, je prends après cette nuit une grande tasse de café .
amicalement
Peter |
Posté le: 16/01/2011 11:32 Sujet du message: |
« Peter64 » a écrit: Bonjour Michel ,
amicalement
Peter
Oui Peter, une grande tasse de café et un bon bol d'air
Posté le: 16/01/2011 20:28 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
j'ai une question à toi sujet à la couleur de Harbinger.
s'il te plaît Michel, as tu une nummero internationale RAL par exemple pour la couleur qui tu as utilisé à ton planeur? .
merci à l'avance
Peter |
Posté le: 17/01/2011 00:05 Sujet du message: |
Bonsoir Peter,
Pour la peinture, j'ai utilisé un blanc satiné avec la teinte RAL 2001 que j'ai fais faire chez un fournisseur pour professionnels du bâtiment, avec un pot de 1Kg, tu en a largement assez pour peindre tout le planeur et il t'en restera même pour d'éventuelles retouches.
Tu peux aussi prendre le RAL 2012, mais je le trouve pas à la bonne teinte. Les goûts et les couleurs, c'est très discutable.
Bon courage pour ta peinture.
Posté le: 17/01/2011 06:37 Sujet du message: |
Pour la quantité, je n'ai pas utilisé entièrement un pot de 500ml, mais peint au rouleau, peut être que Michel l'a fait au pistolet?
Posté le: 17/01/2011 09:25 Sujet du message: |
Oui Vincent, ma peinture a été appliquée au pistolet et un peu plus de la moitié du pot de 1 Kg fut utilisé.
C'est dire qu'il en reste largement assez pour les (éventuelles) réparations
Posté le: 17/01/2011 21:43 Sujet du message: |
belle construction |
Posté le: 29/01/2011 22:32 Sujet du message: |
merci Ronan et merci Michel et Vincent pour le tuyau sujet la peinture .
....inzwischen habe ich beide Klappenkästen fertig gebaut und eingepaßt, eingbaut werden sie erst nachdem ich die Drachenzähne mit der richtigen Farbe versehen habe. Ich habe bereits meinen Freund den Malermeister Bernd mit der Mischung der Farben beauftragt - ein großes Danke an den Meister .
Des weiteren habe ich begonnen den Hauptholm zu verkarsten.
Salut mes amis ,
la construction de l'aero frein et prête à fixer mais avant je veut faire la peinture les tends de dragon, mon copain le peintre mixe la peinturage.
Grüße aus Salzburg
et à bientôt
Peter |
Posté le: 15/03/2011 14:40 Sujet du message: |
Servas Mitanonda,
die Messen und Austellungen sind vorüber und ich hab endlich wieder Zeit zum Bauen.
Derzeit wird das HLW mit Abstimmung der EWD an das Rumpfende angepaßt. Das SLW ist auch in der Aufbauphase.
Da ich das HLW demontable machen möchte ist der nächste Schritt die Befestigung und das Ausnehmen für das Ruderhorn des HLWes.
Salut mes amis,
les éxpositions sont terminés et enfin je commencerai à construire.
Pour le moment j'adapte l'empennage horizontal sur le fuselage.
Dans le prochain pas je le fixerai et je le veux faire demontable.
Ve longuitudinale est 2 °.
frisch ans Werkzeug.
les outils me faire attendre.. |
Posté le: 15/03/2011 15:30 Sujet du message: |
Beau travail Peter, très propre.
Je remarque que tu as rallongé les supports de couples sous le fuselage, tu n'avais pas assez d'eau sous la quille ?
En ce qui concerne l'empennage démontable, essaie de faire aussi léger que possible, déjà qu'il faut mettre pas mal de plomb dans le nez pour le centrer .
Pour le Vé longitudinal, 1° à 1.5° va très bien également. Si ton stab est démontable, tu aura la possibilité de le modifier après essais en vol.
Bonne construction.
Posté le: 20/05/2011 21:18 Sujet du message: |
Grias euch ,
nach einigen Überlegungen und tüfteln habe ich folgende Idee zum demontablen HLW umgesetzt .
Das Ruder habe ich nochmals neu angefertigt und mit zwei Stangen von 2mm Durchmesser über die Scharniere demontierbar gemacht.
Salut mes amis ,
il est difficile de faire l'empennage démontable dans la étendue de la fuselage de Harbinger mais j'ai eu une idée et je suis allé construire une solution.
J'ai construit un nouveau gouvernail et maintenant il est demontable et flexible pendant la montage avec les deux cheville à 2 mm.
Weiters folgt dann die Montage des teilbaren HLW am Rumpf.
Dazu habe ich mir einen eigenen Schraubenzieher angefertigt um die hintere Halteschraube zu fixieren.
Et voilà le montage de l'empennage avec un outil spécialement.
Als nächstes kommt die Anlenkung des HLW.
Bis danhin wünsche ich euch frohes werkeln und als Belohnung degustiere ich einen guten Roten.
Et maintenant un verre du vin rouge. .
à bientôt
bis bald
Peter |
Posté le: 22/05/2011 17:11 Sujet du message: |
.....der Harbinger 2 am Sonntag Morgen
.....impression Harbinger 2
Salut à tous
bis bald und viele Grüße
Peter |
