Posté le: 06/09/2013 16:12 Sujet du message: |
Tu as bien avancé construction propre et verrières nickel
Si tu mets de l'époxy pour ta verrière mets en très peu peu pour pas que cela ne déborde de la partie peinte de la verrière
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 06/09/2013 19:02 Sujet du message: |
Merci de vos conseils, je vais effectivement essayer avec de l'epoxy, mais je vais d'abord faire un essai avec des chutes de PVC.
Merci Christian, j'essaie de construire propre, mais ce n'est pas toujours évident, je me suis par exemple rendu compte que le bord de fuite d'une de mes deux ailes ne repose pas bien à plat sur la table, il bombe un peu vers le milieu, j'espère pouvoir rattraper ça avec l'entoilage.
Pour les verrières c'est finalement assez simple, j'avais fait deux essais pour trouver la bonne température (dont un un peu trop chaud qui m'a retapissé le fond du four) mais finalement avec la bonne température, et le caisson de dépression ça va tout seul. Par contre les masters doivent être nickel, le moindre défaut se voit.
Le planeur ne volera plus cette saison, par contre j'espère réellement le faire voler le printemps prochain, mais bon, mon rythme de construction est très lent actuellement.
Je mettrai prochainement les photos de l'entoilage.
Bertrand
Bertrand
Posté le: 07/09/2013 11:41 Sujet du message: |
ah ben je préfère ça j'avais déjà peur que le vol s'en ressent.
Je vais quand même essayer de le reprendre un peu avec le diacov.
Bertrand
Posté le: 09/09/2013 15:24 Sujet du message: |
J'approche tout doucement de la fin du "gros oeuvre", l'ajustage de l'aile sur le fuselage est un petit peu à revoir, je pense qu'il faut que je ponce au niveau de l'aile en partie centrale.
Il me reste encore le karman à faire en enduit de rebouchage et je vais me lancer dans la pose de la soie.
J'ai quelques petites imperfections au niveau du fuselage entre des raccords de balsa; vaut il mieux que je les rebouche à l'enduit léger, ou alors la soie et enduit nitro avec du talc vont recouvrir ces défauts?
Posté le: 09/09/2013 17:39 Sujet du message: |
Au fait, je voulais poser la verrière, et je me suis apperçu qu'il y'avait des arceaux que je n'avais pas vu .
Faut il simplement les représenter en peinture ou alors coller quelque chose en surépaisseur (j'ai des bandelettes de scotch alu) pour faire plus réaliste?
Bertrand
Posté le: 09/09/2013 17:47 Sujet du message: |
Tu parles des lisses internes hautes horizontales? extérieurement j'ai tout fait en peinture
Posté le: 09/09/2013 17:53 Sujet du message: |
Oui, c'est bien ça, il faut que je regarde les photos de plus près du grandeur car je pensais que c'était extérieur.
Posté le: 09/09/2013 19:18 Sujet du message: |
Oui il y a bien des lisses en bois horizontales a l'interieur et il y a sans doute une bande extérieur (alu? ou seulement peinture?) bien qu'on aperçoive pas spécialement de surépaisseur
Posté le: 13/09/2013 18:48 Sujet du message: |
après presque 4 ans de travail sur ce planeur, je touche enfin tout doucement la fin, voici les photos en cours de l'entoilage
je viens de terminer le patin à l'avant du fuselage, et je vais commencer l'entoilage à la soie.
9a avance, et je suis content, il volera à la prochaine saison.
J'hésite toujours pour la déco, je ne sais pas quoi choisir...
Bertrand
Posté le: 29/11/2013 17:36 Sujet du message: |
je viens d'attaquer la peinture verte de la première aile, et là, oh malheur, celà fait trois jours que je l'ai appliquée, et elle n'est toujours pas sèche.
C'est de la peinture glycéro; cela vous est-il déjà arrivé. Car en plus de sécher doucement, j'ai toute la poussière du monde qui est tombée dessus, bref une vraie cata .
Merci de vos conseils.
Bertrand
Posté le: 29/11/2013 20:03 Sujet du message: |
Il fait quelle température?
on ne le répètera jamais assez, n'appliquez jamais rien directement sur un modèle sans faire d'essai avant sur une éprouvette. Une peinture peut toujours avoir une réaction imprévisible, se craqueler, ne pas sécher, dissoudre une sous-couche...
Posté le: 30/11/2013 00:55 Sujet du message: |
Tu as passé quoi comme produit sur le Diacove de tes ailes
Sur mon Rhonsperber j'avais passé de l'enduit nitro et une glycéro sans problème particulier .
si elle ne sèche vraiment pas tu n'auras pas d'autres solution que de désentoiler et trouver une peinture compatible avec ta sous couche vraiment dommage
Laisses un peu passer du temps peut être arrivera t'elle à sécher
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 30/11/2013 01:34 Sujet du message: |
OUI , si c 'est de la glycéro jamais en dessous de 20 degré , idem pour les autres en général et règle de base : toujours faire des essais sur des chutes idem au modèle ( support , traitement et entoilage ) car il y a tjrs des surprises comme le dit souvent Vincent et meme si on maitrise et que celà a fonctionné X fois de suite ... Peut-etre que ta t° était trop basse , pas assez mélangée ??? Plus qu ' a attendre en chauffant ta piéce que la peinture durcisse puis poncage a l 'eau et repeinture ( si le pds te le permets ) sinon il n 'y a plus qu 'a désentoilé et recommencé si tu veux un résultat nikel ....
Bon courage . Ca va le faire ...
ALAIN A+ |
Posté le: 30/11/2013 12:46 Sujet du message: |
merci de vos réponses, effectivement j'avais tout passé à l'enduit nitrocellulosique, et peinture glycero, en plus la température de la pièce était pas trop froide (environ 17°), mais j'aurais peut-être du chauffer un peu plus.
Je vais laisser sécher, mais je pense que je vais désentoiler, se sera plus propre, et je ferais un essai sur une chute.
c'est dommage de devoir recommencer, mais bon, c'est comme ça on y fait rien...
Bertrand
Posté le: 30/11/2013 13:22 Sujet du message: |
A 17 ° cela aurait du sécher ,ton enduit nitro tu l'avais passer combien de temps avant la peinture
Posté le: 30/11/2013 13:38 Sujet du message: |
C'est surtout si le taux d'humidité est important que ça augmente le temps de séchage. Ta peinture était neuve? tu l'as teinté toi-même? si trop de colorant, il peut être parfois nécessaire d'ajouter du siccatif.
Posté le: 01/12/2013 13:19 Sujet du message: |
L'enduit nitro a été passé deux semaines auparavant donc totalement sec, et la peinture est neuve et teintée en magasin.
Du coup j'ai réussi à tout enlever au white spirit et nettoyer complètement l'aile (ouf).
Je vais par contre en profiter pour repasser une couche d'enduit nitro, car en enlevant les scotchs de masquage je me suis rendu compte que la peinture s'infiltrait sous le scotch.
Bref, pour une première c'est un loupé total, je vais donc recommencer et chauffer peut-être un peu plus ma pièce, repasser partout de l'enduit nitro et on repasse au rouleau mousse; je vais quand même arriver à le terminer ce musger
A propos, qu'utilisez vous comme scotch de masquage? j'avais pris du scotch papier spécialement prévu à cet effet normalement...
Bertrand
Posté le: 01/12/2013 13:33 Sujet du message: |
Surtout refait un essai sur une chute, même dans ta pièce chauffée. Le scotch papier de bâtiment c'est très mauvais, trop épais, bord pas assez net, bon pour le bâtiment quoi.
Posté le: 01/12/2013 14:29 Sujet du message: |
Il faut utiliser les scotch de carrossier pour le masquage, ceux en différentes largeurs, 3,6, 9mm etc.. de couluer bleue ou olive.. |
Posté le: 01/12/2013 19:35 Sujet du message: |
Bonjour Marc, où trouve t'on les scotchs de carrossier?
En tous cas je vais refaire un essai sur une chute, et je verrais bien.
Par contre mon père possède un pistolet de peinture (je ne le savais même pas), je vais donc refaire la peinture au pistolet.
J'ai enlevé cette après midi tous les masquages que j'avais préparés, et je les referais.
Je vais essayer de retrouver la même teinte dans une autre marque et refaire des essais.
C'est un peu démoralisant de se planter ci joint du but, mais bon, je me dis que j'ai quand même tout l'hiver pour faire ça bien.
Bertrand
Posté le: 27/12/2013 20:30 Sujet du message: |
je viens de terminer la peinture verte de mon Musger aujourd'hui, et au final, j'ai utilisé une peinture en bombe RAL 6018, trouvée sur le net; la teinte m'a l'air assez proche du grandeur, je suis assez satisfait du résultat.
de plus, la peinture est sèche en 5 minutes, ce qui en fait un très grand atout.
Il me reste les marquages à faire, la peinture blanche sur le nez et les finitions et réglages, et le planeur sera prêt à affronter les crêtes Vosgiennes.
Bref je suis content d'arriver enfin au terme de ma construction.
passez encore tous de bonnes fêtes.
Bertrand
fabplane56 Stagiaire Posteur
Posté le: 02/01/2018 02:41 Sujet du message: |
très belle réalisation ;)
Le ciel est une source d'inspiration pour tous les rêveurs |
