Posté le: 26/02/2007 08:11 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE
Que dire , du grand art. Le plus beau c'est le BÖ, on en oublie le planeur
Sans te vexer, je pense qu'il ne devrait pas avoir de peintute sur l'axe du Bö , pour ne pas gerner son libre coulissement . ( Voir photo dans le sujet BÖ).
En tout les cas travail remarquable
Posté le: 26/02/2007 08:36 Sujet du message: |
Vraiment superbe tout ça!
tu peux nous dire:
ce que c'est ta poudre rouge? un sable fin?
l'habillage du patin c'est quelle matière/tissus?
BertrandF Apprenti Posteur
Posté le: 26/02/2007 14:59 Sujet du message: |
Bonjour les gars,
Pat tu as raison je vais poncer l'axe pour que la peinture ne gêne pas le coulissement.
Pour le moule j'ai utilisé du
Sable de moulage spécial
lié à l'huile, spécialement approprié pour le moulage de métaux
No d'article dimensions paquet paquet
31.680.11 14/9/5 cm 1 kg CHF 14.00
Ce sable de moulage spécial peut être effrité après le démoulage du coulage et peut être utilisé pour le moulage suivant. Pour de petites pièces à couler, il peut être utilisé jusqu'à 100 fois.
http://www.opo.ch
Pour l'habillage du patin j'ai utilisé du simili cuirt ou skaï (comme le grandeur)
Bertrand |
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 26/02/2007 20:13 Sujet du message: |
Bravo!
Trés ... joli!
à +, Chris
Posté le: 27/02/2007 10:40 Sujet du message: |
magnifique, encore un bel oiseau à aile en mouette qui évoluera bientôt dans l'azur |
Posté le: 27/02/2007 13:52 Sujet du message: |
Bertrand,
Juste pour anticiper , si ce n'est deja fait, pour decoller le scotch de masquage.
Si tu t'aperçois que la peinture vient avec , essaie alors de rouler le scotch à l'envers doucement et eventuellement aide toi d'un seche cheveux pour ramollir la colle. C'est pas garanti , mais ça peux aider. Il faut de la patience, des fois plus de temps que pour le mettre en place.
En effet les adhesifs, dans le temps augmentent leur pouvoir de tenue,C'est pourquoi Stephan parlait de l'enlever juste apres la peinture.
Bon , bien sur si tu attends 10ans ce ne sera plus le cas , il sera bouffé par les effet climatique , temperature , UV.....
Posté le: 27/02/2007 15:46 Sujet du message: |
Puisque "patte" a commencé, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin;
En effet, il ne faut pas attendre pour retirer les "scotch", ne pas faut non plus oublier que dans certains cas les solvants contenus ds la peinture dissolvent en partie l'adhésif du scotch ce qui explique certaines bavures de peinture.
Si la surface d'application est lisse j'utilise un papier type Sopalin plié en 4 ou 5 ( soit 5 x 5 cm environ) que j'imprègne légèrement soit de White Spirit (si peinture mono-composant) soit d'acétone (si peinture bi-composant voire mono-composant mais faire attention). Par prudence faire un essai au préalable pour voir le meilleur "traitement".
Appliquer en appuyant, ce tampon le long de la ligne de séparation des teintes de manière à faire disparaitre les bavures, voilà c'est propre!
Cette méthode a été, entre autre, appliquée avec succès sur le Habicht qui dans le genre bariolé est un véritable "attrape-bavures"(voir petite photo à gauche).
Attention: ne pas trop attendre pour effectuer cette opération sinon c'est trop tard...
Si la surface n'est pas lisse en Solartex par exemple : là je n'ai pas de solution à toute épreuve. Si quelqu'un sait ça l'intéresse!
L |
Posté le: 03/03/2007 10:57 Sujet du message: |
Bonjour, les ailes sont de retour de chez le carrossier, nickel, et le scotch se détache très facilement sans problème après trois semaines
Avec les couches de peinture accumulées, une petite marche se fait sentir, ça va augmenter encore la trainée
Bertrand |
Posté le: 03/07/2007 00:31 Sujet du message: |
Bonsoir les amis,
Voici quelques photos du baptême de l'air de mon Spalinger. Elles ont été prise ce dimanche avec un fort vent de travers. Tout s'est bien passé, juste une correction au trim de la profondeur (faudra enlever environ 150gr) de plomb à l'avant
Décollage parfait le BO est tombé
En approche, les AF ouverts
Pas facile l'atero avec le vent de travers
Et la photo de famille avec le remorqueur, un Bison de 2m40 avec un moteur Zenoah de 80cc
Encore un grand merci à tous les spécialistes du forum qui m'ont aidé à réaliser ce magnifique planeur.
Voilà encore quelques petites finitions d'aménagements cockpit dans le Dopp et le Harbinger et tout sera prêt pour ce week-end
A bientôt
Bertrand |
Posté le: 03/07/2007 06:29 Sujet du message: |
Bien belle machine!!
y'a pas.. c'est vraiment trop classe les ailes en mouette
Posté le: 03/07/2007 06:54 Sujet du message: |
bravo Bertrand . Y a pas ceal a de la classe ! .
Que penses tu de l'efficavcité des A.F...??? Bof , mais on comprend quand on voit la surface .
Allez à tres bientot avec ta bien belle machine.
Posté le: 03/07/2007 08:23 Sujet du message: |
félicitations pour les premiers vols de cette belle machine, les ailes en mouette n'ont pas fini de séduire...à bientôt donc ! |
Posté le: 03/07/2007 12:00 Sujet du message: |
Merci les gars pour vos félicitations,
effectivement Pat l'efficacité des AF laisse à désirer ...
Et pour l'âne il prend des forces en se gavant de carottes
Allez à tout bientôt à Kruth.
Bertrand |
Posté le: 03/07/2007 13:53 Sujet du message: |
Posté le: 03/07/2007 13:58 Sujet du message: |
Félicitations Bertrand, il est superbe. Je me languis de le voir en vrai le WE prochain.
Posté le: 04/07/2007 12:23 Sujet du message: |
Bravo, belle machine, belle construction et (après toutes ces déconvenues ...) belle peinture
à samedi
L |
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 26/08/2007 10:56 Sujet du message: |
Rien que pour le plaisir des yeux ...
Je n'ai pas résisté à mettre quelques photos de Bertrand et de son Spal prises lors du 50ème anniversaire du club de vol à voile de Courtelary qui a eu lieu les 18 et 19 août dernier.
Décidement, je ne me lasserai jamais d'admirer cette magnifique machine.
Jean-MarieM |
Posté le: 26/08/2007 22:07 Sujet du message: |
Jean-Marie,
Superbes photos grand merci. Quelle machine ce Spal... Je passe tous mes dimanches (encore aujourd'hui) avec il vole merveilleusement bien je ne le quitte plus
Encore grand merci à vous pour les conseils et soutien lors de la construction et à Matthieu S. pour ses profils
A+ Bertrand |
Posté le: 27/08/2007 08:24 Sujet du message: |
Magnifique, c'est vrai que l'on ne s'en lasse pas ! Rien que pour le plaisir des yeux.
Ravi que tu en eprouve autant de plaisir .
Posté le: 27/08/2007 10:11 Sujet du message: |
Ah les ailes en mouette !!!!( je l'ai déjà dit, peut-être !? )
félicitations il est magnifique, profites en bien et bichonne-le ! |
Posté le: 27/08/2007 14:27 Sujet du message: |
Bis repetita pour les compliments...
Voilà qui nous console de ne pas l'avoir vu en vol au Schweisel !
Passera t il voler en Romandie ?
L |
julienviard Apprenti Posteur
Posté le: 28/08/2007 10:56 Sujet du message: |
Il est vraiment magnifique ce planeur!!!!
De retour... |
Posté le: 28/08/2007 13:49 Sujet du message: |
Laurent,
Pour l'instant j'ai rien de prévu. Mais le Jura est en Suisse romande
Bertrand |
Posté le: 28/08/2007 14:04 Sujet du message: |
« BertrandF » a écrit: Laurent,
Bertrand
Là tu m'as eu...
Au fait il a déjà volé a la pente ??
L |
jef44 Stagiaire Posteur
Posté le: 31/07/2008 10:40 Sujet du message: |
Excusez moi de déterrer ce post mais je compte mettre en construction un Spalinger à l'échelle 1/3 courant de l'année prochaine ( très proche ...voir maquette :) ) .
J'ai récupéré pas mal d'info à son sujet mais je n'ai aucun plan des ailes !!!
Quelqu'un aurait il cela sous forme papier ( j'ai la possibilité de scanner jusqu'au A0 ) ou même sous informatique ( dxf, solidworks ) ?
Par avance merci
@+jef |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 31/07/2008 12:35 Sujet du message: |
Salut Bertrand,
toute mes félicitations, c'est un planeur magnifique.
Le design et super.
Je te desire beacoup de courant d'air ascendant.
Salutation Peter |
