BertrandF Apprenti Posteur
Posté le: 13/09/2006 13:39 Sujet du message: |
Après plusieurs appels j'ai enfin réussi à atteindre la maman du proprio du HB-411.
Le Spal est toujours en état de vol et est actuellement démonté et dans sa remorque.
J'ai laissé mon n° de téléphone et je suis toujours en attente, pour fixer un
éventuel rendez-vous pour une séance photos.
Je vous tiendrai informé.
Salutations, Bertrand
roger biscarre Stagiaire Posteur
Posté le: 07/10/2006 13:06 Sujet du message: spalinger |
salut bertrand,
sur les conseils de patte de loup je m'adresse à toi pour les clés d'aile du spal les miennes étant issues du plan, sont fausses.
Pourrais-tu me transmettre les plans des tiennes.
merci de l'aide que tu peux m'apporter, dans mon découragement actuel.
cordialement roger biscarre
roger.biscarre@freesbee.fr
roger |
Posté le: 09/10/2006 08:06 Sujet du message: |
Roger,
Pour la petite histoire , voici la modif principale que j'ai du faire pour rattraper le diedre suite aux erreurs sur le plan. Alors si tu peux faire les modifs , suivant les dessins de Bertrand , alors n'hesite pas.
La clef de l'aile droite a ete tronçonnée et une piece de fortune a ete rajoutée pour ramener le diedre à une valeur acceptable esthetiquement.
Posté le: 01/01/2007 17:26 Sujet du message: |
Histoire de remonter le post en début d'année 007, voici quelques photos
J'ai changé les charnières des AF, ils sont plus maquette....
la construction des ailes est terminée
détails des commandes d'ailerons
Voilà, avec les vacances j'espère avancer, la construction est tantôt terminée, suite entoilage...
Bonne année 007 à tous, avec de belles journées de vols.
Bertrand
Posté le: 01/01/2007 17:31 Sujet du message: |
Encore des jolies ferrure d'attache d'ailes
Bertrand ta tige filetée de commande d'aileron c'est du 2 ou du 3mm, parceque le 2mm ce serait vraiment fragile
Posté le: 01/01/2007 17:35 Sujet du message: |
Vincent, mes tiges sont 2mm inox, tu estimes qu'elles sont trop faibles ?
Je peux toujours les passer dans un tubes laiton et le souder sur la tige ...
Posté le: 01/01/2007 17:43 Sujet du message: |
si j'étais à ta place je les referais en 3mm, dans des tubes pourquoi pas, mais ça peut casser après le tube, pour des commandes vitales comme les ailerons, mieux vaut surdimensionner, j'ai souvent vu des tiges filetées de 2mm casser, par contre en inox, je n'en ai jamais eu et je me rend pas compte si c'est beaucoup plus solide
Posté le: 01/01/2007 17:54 Sujet du message: |
Ok, je vais les refaire en 3mm vaut mieux assurer !
Posté le: 01/01/2007 18:02 Sujet du message: |
ou alors pour ne pas avoir a refaire tes chapes d'ailerons, tu soudes un embout de chape en 3mm sur de la CAP de 2mm, mais tu n'auras peut être pas assez de longueur pour mettre chape et embout en 3mm?
Posté le: 01/01/2007 22:13 Sujet du message: |
Bertrand,
Sans vouloir critiquer, je le referai les commandes d'ailerons en 3 mm. C'est ce qui me semble le plus facile. Sur le mien , je n'ai pas heisite à la vue de la dimension de l'aileron: 3mm
Posté le: 02/01/2007 01:11 Sujet du message: |
Pas de problème Pat les remarques sont les bienvenues
Et il est vrai que refaire ces commandes d'ailerons est une petite affaire
Bertrand
Posté le: 02/01/2007 08:15 Sujet du message: |
Changer le diametre de cette tige filtée , ainsi que les chapes n'est pas insurmontable.
Petite question , quelle est la puissance de tes servos ? Au moins trois kilos et pignons metals , j'espere? C'est au miminmum ce qu'il faut sur un planeur de cette taille.
Posté le: 02/01/2007 10:54 Sujet du message: |
Oui, pignons métal et 3,8 kg sous 6 volts ça doit le faire ?
Comme nous parlons ailerons, as-tu les débatements en tête ?
Bertrand
Posté le: 02/01/2007 12:05 Sujet du message: |
Eh non, je n'ai pas sorti le mien de sa caisse depuis Teillé. Dès que je fais un peu de rangement , je te les indique. Il n'est pas tres accessible en ce moment.
Posté le: 05/01/2007 11:29 Sujet du message: |
Quelques Photos de détails
Verrouillage idem que le grandeur mais là, le pilote est à l'extérieur du cockpit
Les deux trous... sont pour passer la clé imbus et visser les ailes
Verrou de la pièce de fermeture entre les deux ailes à l' extrados
A bientôt
Bertrand
Posté le: 05/01/2007 13:32 Sujet du message: |
tres joliment fait , tout ça , Bertrabd.
Pour la verriere, c'est une forme moulée ou developpée?. Astucieux le verrou de la verriere par l'arriere. Sur le mien , il est fonctionnel , ce qui m'a obligé à faire une petit outil pour l'actionner.
Posté le: 06/01/2007 01:10 Sujet du message: |
Pat,
Pour la verrière, c'est une forme développée en deux pièces comme sur le tien j'ai lu sur ton site, vu également l'outil à ne pas perdre pour ouvrir la verrière.
Ce soir j'ai terminé le "gros oeuvre" et emmené le spal à la pesée, j'arrive à 7kg avec les deux accus
Reste entoilage, peinture, emménagement cockpit et centrage. J'éspère arriver en dessous des 10 kg
Bertrand
Posté le: 06/01/2007 10:15 Sujet du message: |
Bertrand,
Pour le poids , pas de probleme ,tu risques meme d'etre un peu leger ,et oui. Les trois spal presents à retroplane 2006 etaient dans les 8,5 kg. Il s'avere que le miens au CcF en ctegorie VVM, etait peut etre trop leger , il bouchonnais avec le vent? Un peu de poids ne lui aurait pas fait de mal.C'est mieux dans ce sens , nous tu peux toujours en rajouter. Alors pas d'inquietude.
Maintenant j'ai bien envie de voir la suite avec ce merveilleux travail
PAt'
Posté le: 14/02/2007 01:16 Sujet du message: |
Suite des opérations
J'ai repris le stab et entrepris les modifs d'après les photos du grandeur
masquage...
re masquage
tout de même un bon résultat
Salutations Bertrand
Posté le: 14/02/2007 08:26 Sujet du message: |
« BertrandF » a écrit:
... masquage...
... re masquage...
Bertrand, qu'est ce qu tu utilise comme produit pour faire les masquages ?
Posté le: 14/02/2007 09:22 Sujet du message: |
Stéphan, j'ai mis du temps et pas mal d'essais pour trouver LE scotch idéal, voici les réf. (sans pub)
3... N° 471 PLastic Tape et N° 218 Fine Line Tape.
Bertrand
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 14/02/2007 10:31 Sujet du message: |
Bravo pour la peinture c'est superbe! Vivement le reste
Posté le: 14/02/2007 13:46 Sujet du message: |
Il est magnifique, vivement que je le contemple de visue.
Posté le: 14/02/2007 14:57 Sujet du message: |
Stephan,
Tu dois trouver ce scotch chez le carrossier du coin (En Allemagne tu trouves tout) ou du moins il doit pouvoir te le commander avec les réf.
Chris Ze Swiss Accro Posteur
Posté le: 15/02/2007 00:28 Sujet du message: |
Salut Bertrand,
Magnifique travail!!! Bonne continuation!
à +, Chris
Posté le: 15/02/2007 09:54 Sujet du message: |
Bertrand, tu es un artiste. Du grand art.
Posté le: 26/02/2007 00:47 Sujet du message: |
Une petite présentation des travaux du week-end
fixation des amortisseurs et du tube pour le maintien du BO
Pose de la garniture du patin
Prépartion du moule pour le plomb
coulage du plomb
Et pour terminer fabrication du BO, selon l'original
Bertrand
