JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 02/01/2010 12:56 Sujet du message: |
Bonjour Patrick, Bonne Année
Vincent a raison cela n'est pas bien méchant. Les planeurs RC sont un peu " bourrins " comparés au vol libre ( j'ai fait egalement du vol libre pendant plusieures années ). Je ne te conseille pas d'humidifier. A chaque fois que je l'ai fait cela s"est terminé par un résultat mediocre et un aspect foireux. Au pire il vaut mieux essayer de jouer sur la tension de l'entoilage. Si le defaut est symetrique sur les deux ailes ne toucher a rien
Jean-Pierre |
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 14/01/2010 11:36 Sujet du message: |
le problème de l'articulation des ailerons est revenu plusieurs fois sur le forum ces derniers temps! et justement je suis en plein dedans.
Alors je présente ma modeste copie au Maître et aux autres; le procédé appliqué est le suivant : présentation -ponçage- présentation... jusqu'à obtention des débattements voulus.
Retour à l'atelier ...avec ce temps
Amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso |
Posté le: 14/01/2010 12:31 Sujet du message: |
Je crois que le disciple n'est pas tres loin du maitre. Superbe ouvrage
les photos montrent bien le résultat a obtenir
merci
Jean-Pierre |
Posté le: 20/01/2010 16:51 Sujet du message: |
La mise en croix s'est faite dans le séjour...vous n'aurez pas droit au ciel bleu de Montpellier aujourd'hui! (signe des dieux )
Roue et patin installés ; les amortisseurs sont taillés dans dans un bouchon MODERNE de Côtes du Rhone ( j'ignore si ce vignoble est adapté)
Maintenant il va me falloir goûter aux joies du maquettiste et j'appréhende quelque peu: la verrière occupe mes insomnies.
Et puis il me faut penser à la finition: j'envisage de laisser la structure des ailes transparentes. Y a-t-il d'autres sujets que le D 7091 jaune et le PH 814 qui sont ainsi?
Je commande le diacov et retourne à l'atelier...
Amicalement Patrick
Posté le: 20/01/2010 17:01 Sujet du message: |
Effectivement c'est interressant comme matière ces bouchons, mais tu en a trouvé des noirs ou tu les as peints? je sais qu'on a parfois la surprise d'en avoir en couleur
pour les déco, il n'y a pas beaucoup de choix, a part si tu veux te faire plaisir avec une déco perso, quelques idées ici http://www.retroplane.net/doppelraabweb/decodoppi.htm
en transparent et crème mat ça pourrait être sobre et joli je trouve
Posté le: 20/01/2010 19:22 Sujet du message: |
Bon soir Vincent,
-les bouchons sont bien noirs, et à priori semblent adaptés (diamètre 20 percé à la mèche à bois)
- le lien que tu m'a donné semble ne plus existé!
- je bave devant tes commandes sur ton Mg 12
A plus
Amicalement Patrick
Posté le: 20/01/2010 19:27 Sujet du message: |
oups le lien, la virgule était resté collée, c'est rectifié
coup de pot ces bouchons noirs, pour en trouver ça doit pas être facile |
Posté le: 22/01/2010 20:11 Sujet du message: |
super le coup des bouchons |
Posté le: 22/01/2010 21:52 Sujet du message: |
Oui, le coup du bouchon, fallait y penser !! ya pas à dire, ces mecs du sud, ils sont bons !!! ''
Posté le: 23/01/2010 11:14 Sujet du message: |
Bonjour, les bouchons viennent des côtes du Rhône... retour de chez Euberlay.. Comme quoi vins et modélisme sont indissociables...Cependant ce produit n'est pas encore au catalogue de la maison sus- citée
Amicalement Patrick
Posté le: 14/02/2010 16:27 Sujet du message: |
Bonjour les amis
La construction avance bien doucement...
je me bats avec la verrière : je soude , je chauffe, ça se dessoude, je ressoude; un jour il y aura un vainqueur et alors je ferai une photo...
en attendant je me pose la the question:
comment faites-vous pour percer ces satanés tubes en laiton à 0,8, sans casser trop de forets, pour que les trous soient bien placés et bien centrés?
Merci et je retourne au fer
Amicalement Patrick
Posté le: 14/02/2010 17:14 Sujet du message: |
bonjour Patrick
J'ai simplifié le probleme en faisant l'armature en tube alu. J' ai deja fait
des armatures en cuivre ( pas en laiton) Je les ai percées avec des petites fraises coniques de dentiste capables d'attaquer en bout. Elles sont minuscules (moins d'un mm de diametre ) mais tres resistantes car courtes . Mais le laiton est plus coriace que le cuivre . bon courage !
Jean-Pierre |
Posté le: 14/02/2010 17:35 Sujet du message: |
Tu peux te faciliter la tâche en faisant un micro méplat avec une lime ronde de 3mm (les limes d'affutage de chaine de tronçonneuse vont bien)
Sinon j'utilise pour percer, mes fraises cnc qui sont usées pour les découpes dans le bois, leur pointe est trés accrocheuse et rentre dans le tube sans dérapage, mais elles sont aussi trés cassantes si on maintint mal la perceuse...
je n'ai jamais essayé avec une mini perceuse sur colonne, mais je pense que ça doit bien aller, mais faut pouvoir positionner la verrière, en fixant la colonne sur le bout d'une planche, pour qu'il y ait le vide tout autour
J'avais vu aussi comme astuce, mais je n'ai jamais testé, de prendre un petit collier serflex en métal, d'y faire un trou, et de le positionner sur le tube et on se guide avec le trou dans le collier, c'est surement un peu long comme manip, le déplacer, le serrer... mais c'est peut être pas mal |
Posté le: 14/02/2010 19:59 Sujet du message: |
Bonjour Patrick,
j'espère que la construction de ton Dop avance comme tu veux.
Pour ma verrière, j'ai bricolé une espèce de canon de perçage usiné à la lime dans un carré d'alu de 1cm de coté environ. J'ai fait un croquis pour que cela soit plus explicite. Ca marche bien pour les tubes droits et les courbes à grands rayons, c'est moins évident pour les petits rayons.
J'ai utilisé ma mini perceuse pour faire les trous et je n'ai pratiquement pas cassé de forets.
Cordialement.
Posté le: 14/02/2010 20:28 Sujet du message: |
Merci à tous
Je viens justement de me fabriquer un canon style Jean Paul (merci pour le croquis); à essayer demain à l'aube et une petite photo si ça fonctionne bien...
Ce soir j'en ai marre
amicalement Patrick
Posté le: 14/02/2010 20:34 Sujet du message: |
He ben, t'as de la chance d'avoir le droit de percer à l'aube, moi faut que j'attende 7h30 pour commencer à mettre les machines en marche |
Posté le: 14/02/2010 23:41 Sujet du message: |
7h30 !! moi je suis encore dans le premier sommeil !! '' '' ''
Posté le: 17/02/2010 16:05 Sujet du message: |
voilà l'outil qui m'a permis de torturer le tube laiton
et aprés moult jurons et autres blaphèmes, j'en suis là
Amicalement Patrick
Posté le: 17/02/2010 16:23 Sujet du message: |
Hé hé, elle est chouette
Sur la mienne j'avais rajouté (sans le souder, juste tenu avec un ajustage serré) un tube transversale au niveau des montants verticaux, ça correspond au bord d'attaque des ailes, ça permet d'éviter d'écraser la verrière si tu atterris dur sur une aile, tu peux le faire en alu, il absorbera eventuellement mieux le choc qu'en laiton |
Posté le: 25/02/2010 11:44 Sujet du message: |
la construction se poursuit pépère...
les ailes semblent prêtes à recevoir le diacov
Maitenant: aspirateur! car le défaut de la chambre atelier, au chaud, est que la vagabonde poussière n'est pas très discrète et malgré la patience de madame , je culpabilise...
Ensuite on revient au fuselage
A plus; amicalement Patrick
Posté le: 25/02/2010 12:24 Sujet du message: |
Salut Patrick
La cave pas chauffée ne pose pas de problème de culpabilité mais engourdit un peu les doigts et le cerveau et de ce fait ralentit la construction
Jolies plumes de balsa respirant la construction soignée dans les moindres détails. Beau travail et beaux vols en perspective
Jean-Pierre |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 25/02/2010 12:25 Sujet du message: |
Beau travail Patrick,
et bonne poursuite de cette construction qui avance sans soucis. (au moins vu de ma lucarne d'ordinateur).
Je suis avec beaucoup d'attention.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 14/03/2010 12:45 Sujet du message: |
Bonjour Patrick
je viens de terminer le gros oeuvre de l'aile Td et j'ai une question :
quel est le diametre des charnieres baton que tu as employé pour les ailerons ?
Jean-Pierre |
Posté le: 14/03/2010 13:34 Sujet du message: |
Bonjour Jean Pierre,
Les charnières ont un diamètre de 3mm et viennent de chez HobbyCity
Allez bon courage avec ton dos!
Amicalement Patrick
Posté le: 16/03/2010 07:55 Sujet du message: |
Bonjour Messieurs,
pendant que certains chassent l'aigle, dans le centre de la France, d'autres laborieusement poursuivent leur tâche...
Le problème c'est qu'il va falloir passer à la finition...alors n'écoutant que mon courage etc etc...je lis et relis les posts "finition" puis je vais rendre visite au castor , au roi puis je rentre, puis je remets au lendemain...
Amicalement Patrick
Posté le: 22/05/2010 08:29 Sujet du message: |
Bonjour les amis
la finition tire à sa fin...après deux mois de bataille, je vous présente le résultat, de loin, avec tous ses défauts! .La peinture c'est pas mon truc.
Monsieur Paul, le futur pilote est à l'atelier confection et maquillage ( cela faisait très longtemps que je n'avais pas entendu rire autant mon épouse que lorsque j'ai fait les présentations!)
Puis finitions et programmation de la radio
Et enfin... Vincent j'aurai l'honneur de ne pas te demander ta main pour le premier lancer au Vissou
Amicalement Patrick
Posté le: 22/05/2010 08:36 Sujet du message: |
Houaou '' '' '')
Il est superbe!! ça va voler tout seul ça, Monsieur !!
Félicitations et à bientôt au Vissou.
Cordialement
Posté le: 22/05/2010 09:09 Sujet du message: Un sudiste de plus ... un Doppelraab ! |
Bravo Patrick,
Bien réussi il fait très élégant
A bientôt de se voir au BAC.
Amicalement,
Jean-Claude.
--> Ici c'est chez moi :
http://modelisme.jcr.free.fr/
Posté le: 22/05/2010 09:41 Sujet du message: |
Bonjour Patrick
Il est superbe, très élégant. La programmation qui semble t'inquieter doit etre tres simple ? le differentiel d'aileron, éventuellement les longueurs de course max et en vol !
Pour ma part le lumbago du siecle se prolonge par la sciatique de l'année
qui m'empeche de rester plus de 10 mn devant le plan de travail . je ne connaissais pas ce genre de desagréments, mais là je suis servi
Du tres beau temps dans le Cotentin actuellement. Tous les matins un p'tit
vol ( 30 a 45 mn ) de motoplaneur electrique à la plage. la sciatique m'oblige à marcher en pilotant. Heureusement la Libellule, construite légére, est docile et vole toute seule
A bientot pour l' essai en vol ?
Jean-Pierre |
