Utilisation de Tracfoil
Messier31
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 12/11/2009 16:19    Sujet du message: Utilisation de Tracfoil Répondre en citant
J'utilise l'excellent logitiel Tracfoil, pour tracer les nervures du Stakhanovets, et je ne trouve pas la façon de dessiner les longerons sur les nervures intermédiares.
Les longerons apparaissent sur les fichiers *.tra, mais lorsqu'on déssinent les nervures intermédiaires par "outils - profils évolutifs ", on utilise les fichiers *.dat où n'apparaissent pas les longerons.
Faut'il dessiner les longerons sur chaque profils repris un par un ?
Bee free, bee LINUX
MessagePosté le: 12/11/2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut reporter la cote nervure par nervure avec les cotes calculées sur "outil calcul nervures intermédiaires".
TorresM
Âge: 85 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2009 20:41    Sujet du message: profils evolutivs Répondre en citant
L'explication réside dans l'aide ", les profils évolutifs.
Si je ne comprends pas mon pauvre français, s'il vous plaît communiquer avec Jean-Claude,
tracfoil@free.fr
Bons Vols...
Manolo
TorresM
Âge: 85 Capricorne
MessagePosté le: 12/11/2009 20:46    Sujet du message: Aide, profils evolutivs Répondre en citant
Le listat des nervures (nombre et dimensions) est stocké dans un fichier *. txt à l'intérieur du «évolutionnaire».
Afin de réorienter les travaux de ses côtes, sélectionnez le profil, en choisissant la N1 profil évolutif.
Ceci est montré à l'écran avec la corde fourni.
Indiquez les différents éléments constitutifs (BA, longerons, trous, etc ....) et prenez soin d'indiquer la position des articulations et des trous en%.
- Sauver les composantes du premier profil.
- Prendre le profil évolutif N2, les différentes composantes apparaissent. Si vous n'avez pas fait les changements, il est inutile de conserver.
- Que, à son tour de vérifier les profils évolutifs.
Note:
S'il affiche le même profil pour la corde Maxi et Mini, est une série de profils identiques avec des cordes différentes.
Bons Vols...
Manolo
MessagePosté le: 12/11/2009 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Manolo,
Je viens d'aller voir, le tutoriel et c'est tout bon. Very Happy
Messier31
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2009 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de positionner les longerons comme me l'indiquais TorresM, mais les dimensions et la position du longeron ne suivent pas l'évolution des nervures: sur la nervure N1, le longeron est à 81 mm du BA et sur la nervure N34 (saumon), il est aussi à 81 mm pour une nervure de 70 mm de corde .....
Il y a quelque chose qui m'échappe ...
Bee free, bee LINUX
jean marie
MessagePosté le: 14/11/2009 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les longerons je les positionne en choisissant un pourcentage par
rapport au BA ainsi leurs positions changent suivant la corde de la nervure, mais la dimension du longeron ne change pas, tu peux jouer sur l'epaisseur du longeron
Jean Marie
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Messier31
Âge: 60 Vierge
MessagePosté le: 14/11/2009 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais ça marche à condition que le longeron soit au même pourcentage tout au long de l'aile.
Crying or Very sad
Bee free, bee LINUX
