Posté le: 07/03/2010 11:51 Sujet du message: |
Pour vos antennes récepteur un petit truc qui permet d'être sûr de leurs positionnement à 90°:
Posté le: 01/04/2010 21:48 Sujet du message: |
Salut à tous petite question,je viens d'équiper mon Rhonsperber et mon Grunau en 2.4 ghz le fils d'antenne à 90 ° doit il sortir du modèle ou peut il rester à l'intérieur
Pour le test de porté on procède de la même façon quand 41,il y'a un mode teste de porté sur la FG 8 c'est fiable ou pas.
J'ai pas le temps de faire un teste de porté au terrain avant Angers,si le temps nous permet de voler je le ferai la bas
Posté le: 01/04/2010 21:56 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut à tous petite question,je viens d'équiper mon Rhonsperber et mon Grunau en 2.4 ghz le fils d'antenne à 90 ° doit il sortir du modèle ou peut il rester à l'intérieur ...
... tant que ton Rhönsperber n'est pas recouvert entierement avec du fibre en carbon ca peut rester à l'interieure.
Steph |
Posté le: 01/04/2010 22:14 Sujet du message: |
j ai testé la fx30 avec le petit lunak le we dernier
les 2 antenes a 90° dans le fuseau
j ai fait un test de porté au sol et ça fonctionne parfaitement |
Posté le: 01/04/2010 22:34 Sujet du message: |
Salut Kiki
Le test de portée sur les Futamachins, reduisent la puissance d'emission a quelques mWatts.
Si ca marche a 50 m , ca pose pas de soucis.
Si tout va bien, j'espère essayer ma radio lundi prochain, j'ai déja fait les réglages pour la backstrom , et la c'est vraiment abuser d'avoir autant de voies pour une si petite aile volante |
patrick84 Apprenti Posteur
Posté le: 19/05/2010 12:03 Sujet du message: Jeti Module HF 2,4GHz Duplex TU2 |
Comme indiqué dans le titre j’envisage d’acheter le module jeti TU2 pour ma radio, une robbe futaba FX 18, quelqu’un sait il comment le brancher, ils disent qu’il faut récupérer le signal ainsi que le plus et le moins et les ressouder
Patrick |
Posté le: 19/05/2010 12:28 Sujet du message: |
Salut
Je crois que le suejt a été abordé pour une fc 28 dans la rubrique divers (pas sur de moi)
sinon , c'est une question fréquente sur le faux rhum modelisme.org |
Posté le: 19/05/2010 13:34 Sujet du message: |
salut
en fait s'est une FX 18 et j'ai fait une bourde ,je voulait crée un nouveaux sujet. |
Posté le: 19/05/2010 18:30 Sujet du message: |
salut
ok. j'avais re crée un sujet ,y a cas le suprimer si ce n'est déja fait.
patrick |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 19/05/2010 20:36 Sujet du message: |
Patrick,
Si tu regarde ce post,
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=798
A peu près a mi page dans un message du 15 avril 2010 sur le vol a Vauville, tu devrais voir a côté du Moswey une FX18 équipée en 2.4Ghz.
Tu pourrais contacter Jean Marie, je pense qu'il pourra te dire ce qu'il convient de faire.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 19/05/2010 21:11 Sujet du message: |
Salut
J’ai essayé de le contacter il y a quelques semaines en mail privé mais je ne suis pas sûr qu’il l’ai reçu car je n’ai pas de réponse. C’est d’ailleurs la vue de sa radio qui m’en a donné l’idée. Je pensais qu’il n’était pas possible de faire la modification sur ma radio jusqu’à ce que je vois la sienne en photo.
Patrick |
Posté le: 21/05/2010 07:16 Sujet du message: |
Je viens de reprendre le sujet en 2.4ghz. je n'avais pas vu les différents liens dont ceux de Vincent je regarde ça de plus près. en plus il y a des photos, c'est ce qu'il me faut merci. |
jean marie Fidèle Posteur
Posté le: 21/05/2010 23:04 Sujet du message: |
Bonsoir
Patrick je pensais avoir repondu à ton mail j'ai fait l'installation du
module en suivant cette doc: http://www.jetimodel.cz/montaze/FX-18.pdf
les photos suffisent, bien qu'une traduction serait la bienvenue
il faut couper l'alimentation du module de ton emetteur
ensuite alimenter le mudule jeti et souder le signal a l'emplacement
indiqué sur la doc.
ensuite tu as la possibilité par l'intermediaire d'un inter de choisir
soit le 2.4 ou le module de ton emetteur mais je ne l'ai pas fait car
je suis en 41.20 une frequence qui va etre interdite a la fin de l'année
tu peux voir le shema sur un des liens donné par Vincent
voila pour d'autres renseignements n'hesite pas
jean marie
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur |
Posté le: 23/05/2010 10:13 Sujet du message: |
Merci Jean-Marie, je n’étais pas sûr que mon mail vous soit parvenu. Je pense avoir compris le principe. Je vais donc passer commande, par contre je vais monter un inter pour basculer en 41 même si bientôt elle sera réformée, je ne pense pas que ça se fasse en un jour, de plus passer tout en 2.4ghz d’un coup ne serait pas bon pour mes finances. Je reviens vers vous dès que j’ai tout reçu. J’aurais sûrement d’autres questions.
Merci à vous tous .
Patrick |
Posté le: 29/05/2010 17:59 Sujet du message: |
Je reviens vers vous. J’ai reçu hier le module TU2 avec sa jetibox . J’ai monté le module dans la radio, plus simple que ce que je penser. Sa fonctionne plutôt bien .
Par contre j’ai du mal avec la jetibox . Quelqu’un aurai t’il une notice en français ??
Patrick |
Posté le: 29/05/2010 18:09 Sujet du message: |
Je t'envoie par email la traduction des fonctions de l'organigramme que m'avait passé Jean Yves Rousseau.
Normalement avec ça tu devrais déjà bien avancer.
Posté le: 29/05/2010 20:15 Sujet du message: |
Salut
Ha oui, c’est nettement plus clair avec cette traduction . Je regarde ça et si j’ai d’autres questions je reviens. Merci.
Patrick |
Posté le: 30/05/2010 17:29 Sujet du message: |
J’ai fait un test de portée, modèle à 1m du sol et radio à 200m, la réception indiquait sur la jetibox une variation entre 3 et 5, c’est normal ? Je m’attendais à plus que ça. Malgré tout, les gouvernes fonctionnent correctement. Mais j’ai des doutes sur une distance plus éloignée.
Patrick |
Posté le: 30/05/2010 18:54 Sujet du message: |
Pas de problème ne t'inquiètes pas, même avec 0 sur les 2 antennes ça fonctionne encore.
De plus en cas de coupure tu as une alarme 2 bips par ton module et Jeti à la réputation d'être le plus rapide à la reprise de liaison.
Fais des essais réels sur un modèle ou tu ne crains pas la casse et tu verras que ça fonctionne très loin de toi.
Tu as également une alarme sur accus réception faibles.
Jean-Marie en a fait l’expérience
Rappel:
la meilleure réception c'est quand les 2 antennes sont à 90° dans le modèle.
En cas de modèle avec beaucoup de carbone il vaut mieux sortir les antennes.
et l'antenne de l'émetteur ne doit pas être dirigée vers le modèle, on la rabat à 90° pour une émission optimum.
Posté le: 30/05/2010 19:52 Sujet du message: |
Me voila rassurer . Les antennes sont bien à 90°. J’ai même essayé en les sortants. Par contre quand tu dis de rabattre l’antenne c’est vers le bas ou vers le haut ? |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 30/05/2010 20:29 Sujet du message: |
Bonsoir ,
T'inquiètes pas pour ton système Jéti , il y a pas eu de soucis jusqu'a présent malgré les nombreux utilisateurs .Sinon l'antenne sur la radio , tu l'incline sur un côté droit ou gauche , en tous cas je vol comme ça depuis 1 an sans soucis .Pour ce qui des chiffres de rendu de la portée des antennes , cela est exponentiel au début cela descend vite mais vers 3ou 4 cela descend bien moins vite et la distance s'allonge énormément avant de faire descendre les chiffres .Pour ce qui est de la portée , j'ai fais des vols à plus de 500 m sans aucuns soucis .
Hier on a fait du remorquage et le copain a tester son module TU2 sur sa 3010 malgré le mauvais temps légèrement pluvieux tout à marcher impeccablement .
j'ai maintenant plus de 10 modèles équipés ainsi et jusqu'à présent aucun soucis .
Pascal |
LESTITI Apprenti Posteur
Posté le: 11/06/2010 14:51 Sujet du message: |
De mon côté, j'ai reçu et installé le module assan sur ma MC-22S et la MX16S du fiston, ca marche du impeccablement bien . ;)
jean-louis |
Posté le: 27/06/2010 11:07 Sujet du message: |
En explorant la jeti box je pense avoir mis le récepteur en mode clone et je ne parviens plus à le remettre en mode normal . Depuis je n’ai plus accès aux réglages du récepteur. Si quelqu’un a une idée je suis preneur. |
Posté le: 08/08/2011 16:50 Sujet du message: |
Salut à tous,
je recherche désespérément un schéma de montage d'un module corona 2.4ghz CT8F dans un émetteur FUTABA FC28. Plus précisément ou dois-je souder les trois fils marron, rouge, orange qui viennent du module
Merci pour le tuyau.
Posté le: 08/08/2011 17:09 Sujet du message: |
Questionne André Lambert pour la jeti box , je crois qu'il connaît bien la question |
Posté le: 08/08/2011 21:07 Sujet du message: |
Salut José,
Une question : Te sert-tu de la prise écolage ?
Dans le cas où tu ne t'en sert pas, c'est simple :
Tu pose une prise servo sur les trois fils et tu branche cette prise pour avoir le marron à droite, suivi du rouge et pour terminer par le orange sur la prise trainer sur les trois picos de droite.
J'ai posé le switch et la led sur la face avant. Pour que ça corresponde aux trous, j'ai changer la led afin d'avoir des pates plus longues.
L'antenne est fixée au même endroit.
Avec ce branchement, j'enlève le module 41 et l'antenne 41. Si je veux revenir en 41, je remet le module et l'antenne et je débranche la prise du module 2.4...
En images :
Posté le: 08/08/2011 21:44 Sujet du message: |
Non, j'utilise pas la prise écolage. Merci Fred pour ta réponse et en plus il y a les photos du montage. C'est super!!
Merci, merci, merci.
Amicalement.
