Posté le: 04/03/2011 16:31 Sujet du message: |
super génial, si tu l'as vraiment fait, chapeau sans blaguer?
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 04/03/2011 21:24 Sujet du message: |
Superbe François.
Bien sur, tu n'oublie pas de cracher sur la semelle pour tester la bonne température.
(Jacques Rouxel). |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 05/03/2011 00:04 Sujet du message: |
Très biens, les fers...
Mais l`entoilage thermocollant n`est pas d`époque..... |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2011 18:57 Sujet du message: |
C'est vrai, le l'entoilage n'est pas d'époque, mais la poix et le gutta percha sont devenus introuvables ...
L'entoilage est terminé, reste l'enduit et la peinture.
Et avec les AF sortis
Bee free, bee LINUX |
Posté le: 10/03/2011 20:02 Sujet du message: |
Extraordinaire cette flèche avant
Bravo et bon courage pour la finition
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 10/03/2011 21:13 Sujet du message: |
On dirait un KA13 qui a freiné si fort que les ailes se sont repliées vers l'avant ! ...
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 11/03/2011 09:22 Sujet du message: |
C'est vrai qu'ils ont un peu exagéré sur la flèche, les camarades concepteurs!
Le CG ne se trouve-t-il pas en avant du BA, à l'emplanture?
Fabrice |
Posté le: 11/03/2011 11:29 Sujet du message: |
J'ai cru comprendre qu'une des raisons du choix de cette flèche inverse était d'avancer le CDG pour pouvoir utiliser ce planeur a une ou deux personnes sans manoeuvres de lest.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 11/03/2011 20:13 Sujet du message: |
En effet, le CDG est légérement devant le BA 20 mm, de mémoire.
Et comme le dit si bien Jacques, cette fléche inverse permet de voler à un ou deux pilotes sans modification du centrage.
Maintenant, reste à apprivoiser la bête ....
Posté le: 04/05/2011 21:20 Sujet du message: Mise en peinture |
Le Stakhanovets revient de peinture (merci Jacques), il reste la verriére et le poste de pilotage, premiére pesée: 4.5 kg, reste à savoir si il faudra du lest ...
Posté le: 05/05/2011 06:09 Sujet du message: Re: Mise en peinture |
Ooooh que c'est chouette, ça sent la fin......
Posté le: 05/05/2011 06:57 Sujet du message: |
c'est tout beau
pat'
Posté le: 05/05/2011 09:20 Sujet du message: |
Il est beau ! Quant à savoir si tu auras besoin de lest, il est rare qu' on y échappe mais si tu as construit léger à l'arrière, avec le bras de levier avant assez long, il ne t'en faudra pas beaucoup ! |
Posté le: 05/05/2011 13:29 Sujet du message: |
Bravo, il est bien beau.
Marc, la présence des ailes en flèche ne contrebalance-t-elle pas le bras de levier avant? Le CG doit se trouver bien en avant du BA à l'emplanture, soit finalement assez proche du nez, non?
Fabrice |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 05/05/2011 14:15 Sujet du message: |
Pour calculer la position du CG quelle que soit la forme de l'aile :
1) Calcul de la corde moyenne
2) Positionnement du CG à X % de la corde moyenne, que l'on peut ensuite aisément reporter à l'emplanture.
Et pour calculer la corde moyenne, c'est ici
http://claudel.dopp.free.fr/Les_planeurs/Technique/CAM/CAM.htm
Avec la valeur donnée par Messier (20 mm devant le BA à l'emplanture) on peut aisément retrouver à quel % de la corde le centrage est préconisé. |
Posté le: 05/05/2011 14:16 Sujet du message: |
Salut !
Ton planeur est superbe. Cette flèche est magnifique !
Le centre de gravité doit être placé très en avant sur le fuselage par rapport à l'emplanture de l'aile, mais le poid des extrémités des ailes doit aider au centrage.
Posté le: 06/05/2011 09:23 Sujet du message: |
Beau travail François.
Beau choix de couleur.
Bon courage pour la suite.
Jac.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/05/2011 10:35 Sujet du message: |
Magnifico le planier popoff beau travail! François beau travail!
Amicalement votre Jean-Claude
Posté le: 05/06/2011 18:25 Sujet du message: |
Voici les dernières photos, de la verrière (merci Grégoire), et premier essais de centrage, un gros morceau de plomb sera nécessaire, si les calcul sont bons ...
Posté le: 11/06/2011 21:38 Sujet du message: Poursuite de la déco |
Ce qui est bien avec les avions russes, c'est l’extrême simplicité de la déco ...
Posté le: 11/06/2011 23:02 Sujet du message: |
Joli le premier vol approche
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 12/06/2011 03:38 Sujet du message: |
quelle merveille ... et comme disait Marcel Dassault... un bel avion est un avion qui vole bien Cela laisse présager des moments agréables
Posté le: 12/06/2011 10:49 Sujet du message: |
Superbe décoration François.
Hate de le voirsur la pente.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 12/06/2011 22:25 Sujet du message: |
oui, superbe bête
Bravo
Posté le: 14/06/2011 08:54 Sujet du message: |
Bravo, c'est un bien joli planeur! Et ces flèches inverses...
Fabrice |
Posté le: 06/07/2011 22:18 Sujet du message: Premier vol |
Ce soir le Stakhanovets a fait son premier vol, aprés deux tentatives annulées pour cause de météo défavorable.
Trois vols réalisé en fin de journée, un peu de stress au départ, mais avec un super pilote (merci Grégoire) tout c'est bien passé.
Posté le: 06/07/2011 23:21 Sujet du message: |
il est splendide et .. quel présence en vol!!! bravo!
Penses-tu faire une vidéo?
pascal
Posté le: 06/07/2011 23:52 Sujet du message: |
Magnifique
Posté le: 07/07/2011 05:40 Sujet du message: |
Superbe, magnifique
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 07/07/2011 08:22 Sujet du message: |
Magnifique, quel bel oiseau
Félicitation
Stéphane
Stéphane |
