Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2010 23:52 Sujet du message: |
Olivier,
Ci joint le detail du chapeau. la nervure est legerement en retrait par rapport au BF. Le chapeau est collé puis affiné en bout à la calle à poncer pour etre au meme niveau que le BF
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 09/01/2010 10:28 Sujet du message: |
Beau travail de construction, j'admire la structure en croisillon du fuselage, il est vraiment maquette.
Par contre, je ne comprends pas la construction de l'aile, il y a juste une épaisseur de balsa au bord de fuite et à l'extrados , le chapeau vient rejoindre cette seule épaisseur de balsa? y a-t-il un autre renfort prévu car ça me paraît un peu léger pour un planeur de 3m mais bon je n'ai peut-être pas tout compris.
A plus tard,
Jean-Luc
Posté le: 09/01/2010 14:42 Sujet du message: |
Ah ok, si c'est du CTP ça change tout, sur les photos je ne voyais pas bien. On peut aussi faire un sandwich balsa 8/10 et samba de 6/10 (technique du lamellé collé chère à Ch Chauzit) qui est très légère et rigide . J'ai un baron en cours de construction qui va être beaucoup plus léger que le kit.
A plus tard,
Jean-Luc
Posté le: 09/01/2010 15:19 Sujet du message: |
Salut Pat,
Félicitations pour ta construction, c'est propre, du travail de pro! je m'intérresse beaucoup à cette maquette qui fait partie de mes futurs projets potentiels.
En ce moment, je réfléchi à la manière de construire le bord de fuite de mon Falke et tes derniers messages tombent à pic !! j'ai bien l'intention de te copier !! une petite question cependant:
J'ai bien compris la méthode de raccordement des chapeaux sur le BF à l'extrado. Pour l'intrado, le BF étant en CTP 15/10, la nervure est donc encastrée pour que le BF dépasse de seulement l'épaisseur du chapeau ??
Et les chapeaux, ils sont en CTP 0,4 ou 0,6 ?
Merci de ton aide.
Cordialement.
Posté le: 09/01/2010 17:36 Sujet du message: |
« Jean-Paul » a écrit: Salut Pat,
Merci de ton aide.
Cordialement.
Jean Paul,
La nervure est un peu plus courte que le BF pour compenser l'epaisseur du chapeau du dessus .A l'intrados le chapeaux vient contre le BF. Il faut tenir compte de cette epaisseur lors de l'assemblage des nevervures, soit avec le coffrage comme j'ai fait , soit avec des calles à l'epaisseur requise. Les chapeaux sont en balsa 15/10. Mais je n'ai rien inventé, Vincent a deja decrit cette methode sur une de ces maguettes , le Harbinger il me semble
Posté le: 16/01/2010 00:00 Sujet du message: |
Et voila deux ailes, ouf un gros morceau de fait. Ce soir nous avons attaquer le stab
Posté le: 16/01/2010 10:30 Sujet du message: |
Super Pat !
Lolométéo
Posté le: 16/01/2010 10:35 Sujet du message: |
Tiens au fait Patrick, il y a en principe Gerard Buckley d'Irlande qui sera là à la Wasserkuppe avec le sien de Prefect, elle est marrante et originale cette déco, c'est toujours celle là que tu feras?
Posté le: 16/01/2010 13:54 Sujet du message: |
He Oui , c'etait celle là.... Il serait dommage de voir les deux memes decorations , je vais donc surement changer pour celle ci , meme si je n'ai pas beaucoup de photos Si certains en connaissent d'autres de cet exemplaire elles sont le bien venues
Posté le: 16/01/2010 16:59 Sujet du message: |
Tu sais, si ça se trouve il ne viendra pas, ou pas avec ce modèle, des changements on sait qu'il y en a tout le temps, alors... fais donc celle qui te plait le plus mais elle est sympa et plus sobre celle que tu montres |
Posté le: 16/01/2010 17:30 Sujet du message: |
et surtout plus simple a realiser |
Posté le: 16/01/2010 20:32 Sujet du message: |
Vincent, est ce qu'il vaut mieux mettre du Diacov ou de l'oracover antique pour ce rapprocher du ton de la toile sur ce dernier planeur?
Posté le: 16/01/2010 20:35 Sujet du message: |
L'Oratex Antik ce sera impec pour la couleur |
Posté le: 22/01/2010 22:38 Sujet du message: |
Hello,
Eh.... Hop une autre partie de stucture de faite: Le stab avec son volet
Posté le: 23/01/2010 08:45 Sujet du message: |
Salut Pat,
coooool, ça avance bien.
Moi aussi, j'aime bien ta 2è déco. Simple et belle.
Lolométéo
Posté le: 23/01/2010 10:06 Sujet du message: |
Salut Pat,
cela commence à sentir la finition,la déco la plus simple est pas mal non plus,et avec l'oratex antique l'effet transparance devrait être sympa
Bonne continuation
Posté le: 23/01/2010 13:16 Sujet du message: |
« Christian » a écrit: Salut Pat,
Bonne continuation
Disons que nous sommes à mi chemin
Posté le: 23/01/2010 17:08 Sujet du message: |
Ce jour, fabrication de la boite à clefs
Et premier ajustement de mise en croix
Posté le: 23/01/2010 17:19 Sujet du message: |
Donc si tu perds tes clés, maintenant, t'as plus d'excuses, tu savais où il fallait les ranger !
Bon, bon, d'accord... je sors...
Posté le: 21/02/2010 13:11 Sujet du message: |
cela avance doucement.....
mise en place la commande de profondeur
tringle de commande
guignol
connection du stab
et enfin le coté servo
la commande du crochet de larguage a aussi ete instalée
Posté le: 21/02/2010 13:14 Sujet du message: |
puis au tour de la direction. nous optons pour une commande aller et retour
cw Accro Posteur
Posté le: 21/02/2010 14:10 Sujet du message: |
Nice idea for the elevator connection Pat
cw |
Posté le: 28/02/2010 12:30 Sujet du message: |
Quelques nouvelles :
les aerofrein sont termines et en place , reste à faire la connectique. Cela fut un beau morceau de bravoure, pas facile . Celui de l'aile gauche je l'ai recommencé trois fois, en j'en suis pas encore satisfait . Il ne ferme pas correctement à l'intrados . Avec un profil un peu plus epais cela aurait ete un peu plus facile
Posté le: 28/02/2010 12:35 Sujet du message: |
Sur la partie arriere , les haubans du stab sont faits. CAP 15/10. Une manivelle coté fuselage , un L coté stab qui sera bloqué avec un petit bout de durite.
pat'
Posté le: 28/02/2010 12:41 Sujet du message: |
Pour terminer , je me suis attaqué à la cabine. Mon choix est fait: cela sera le "BAN rouge". Je garde le meilleur pour la fin , l'amenagement du cocpit,
Et au moins comme ça je suis sur d'etre dans les temps en ayant resolu toutes les inconnues structurelles
Posté le: 28/02/2010 13:18 Sujet du message: |
Bonjour Pat et félicitations pour ta jolie construction, tu fais la déco rouge et argent avec les bandes finalement?
Marc |
Posté le: 28/02/2010 19:57 Sujet du message: Prefect |
Ce n'était pas grand chose au regard du travail accompli tu m'avais envoyé la version dxf de ton plan je crois...J'ai repris la consruction de mon Hütter et devrait vous retrouver en Allemagne cet été |
