Slingsby Prefect T 30
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 18/10/2009 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Fais gaffe Pat il y a des teigneux dans la bande , ils ne vont pas te lâcher , la meute est à tes trousses !
Dur-dur pour toi ! Crying or Very sad !
Salut .
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 19/10/2009 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
montage de la roue
et du crochet de remorquge
MessagePosté le: 19/10/2009 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder le photopack du PH-198, elle est vraiment sympa cette déco, on a l'impression qu'il y a 2 cockpits différents, mais que ce n'est pas le pare-brise qui se fermerait [humm]
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 19/10/2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement , elle est tres sympas cette deco.
Il ya deux armatures , une fermée et une torpedo. Si j'ai le temps je vais me faire les deux. Very Happy
par contre coté peinture ; il y a une sacré boulot de masquage [argh]
pat'
MessagePosté le: 19/10/2009 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
« patte de loup » a écrit:
[par contre coté peinture ; il y a une sacré boulot de masquage [argh]
pat'
tu as raison Pat sacré boulot de masquage,mais tu as déja commencé à masquer les couples [arf]
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 19/10/2009 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
pat'
la preuve ! , c'est parti Laughing
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 28/10/2009 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petite progression sur le Prefect Wink
le dos du feselage est terminé et la derive est en cours
pat'
plu ronan
MessagePosté le: 28/10/2009 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance, a quelque chose pret on en est au meme point Wink
bonne continuation
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 30/10/2009 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop ! la derive est en place Very Happy
Tout ça vatre suivi d'une petite pause..... [humm] rangement et nouvel amenagement de l'atelier..... du chauffage pour passer l'hivers Very Happy
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 15/12/2009 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
ca demange de voir les petit copains avancer, du coup je m'y suis remis. Aller on attaque les ailes Wink
MessagePosté le: 15/12/2009 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Super Pat
Cela motive la Wasserkuppe Very Happy
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 31/12/2009 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Coooool, Pat, [clap]
Oui, ça motive, moi qui vais sûrement attaquer mes ailes début 2010 (maintenant, pas avant, c'est sûr ! Laughing )
C'est quoi ton profil, E 205 ? Ca a l'air fin.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 31/12/2009 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça. Je n'ai pas voulu faire compliqué et surtout construire à plat.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 05/01/2010 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
le gros oeuvre de l'aile gauche est terminé. reste à instaler les AF, en cours de montage , la radio, et finaliser l'aileron qui est bien avancé
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 06/01/2010 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat !
Beau travail, c'est simple, propre, le top !
(Ce qui est marrant, c'est que l'inscription sur le balsa est de la même couleur et ressemble à l'inscription sur les plaques de ®Depron...) [arf]
Bonne continuation
Olivier
Âge: 37 Sagittaire
MessagePosté le: 06/01/2010 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat' ! Joli travail : chapeau ! Very Happy
Et d'ailleurs, en parlant de chapeaux, serait-il possible d'avoir une vue en gros plan du bord de fuite de ton aile s'il te plait ? La méthode que tu as employé pour la liaison chapeau de nervure - BdF m'interresse...
Merci d'avance ! [good]
Ollivier
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! 31
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 08/01/2010 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Olivier,
Ci joint le detail du chapeau. la nervure est legerement en retrait par rapport au BF. Le chapeau est collé puis affiné en bout à la calle à poncer pour etre au meme niveau que le BF
Meyer
MessagePosté le: 09/01/2010 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail de construction, j'admire la structure en croisillon du fuselage, il est vraiment maquette.
Par contre, je ne comprends pas la construction de l'aile, il y a juste une épaisseur de balsa au bord de fuite et à l'extrados , le chapeau vient rejoindre cette seule épaisseur de balsa? y a-t-il un autre renfort prévu car ça me paraît un peu léger pour un planeur de 3m mais bon je n'ai peut-être pas tout compris.
A plus tard,
Jean-Luc
le vol à voile, c'est l'élégance
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 09/01/2010 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
A plus tard,
Jean-Luc
Le BF est en Ctp 15/10. Au debut je m'en inquietais aussi , mais finalement elle bien rigide , meme en torsion. Je pense aussi que les longerons de traine en 5 x 5 en pin plus les chapeaux y contribuent.
Meyer
MessagePosté le: 09/01/2010 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, si c'est du CTP ça change tout, sur les photos je ne voyais pas bien. On peut aussi faire un sandwich balsa 8/10 et samba de 6/10 (technique du lamellé collé chère à Ch Chauzit) qui est très légère et rigide . J'ai un baron en cours de construction qui va être beaucoup plus léger que le kit. Very Happy
A plus tard,
Jean-Luc
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 09/01/2010 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat,
Félicitations pour ta construction, c'est propre, du travail de pro! je m'intérresse beaucoup à cette maquette qui fait partie de mes futurs projets potentiels.
En ce moment, je réfléchi à la manière de construire le bord de fuite de mon Falke et tes derniers messages tombent à pic !! j'ai bien l'intention de te copier !! une petite question cependant:
J'ai bien compris la méthode de raccordement des chapeaux sur le BF à l'extrado. Pour l'intrado, le BF étant en CTP 15/10, la nervure est donc encastrée pour que le BF dépasse de seulement l'épaisseur du chapeau ??
Et les chapeaux, ils sont en CTP 0,4 ou 0,6 ?
Merci de ton aide.
Cordialement.
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 09/01/2010 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
« Jean-Paul » a écrit:
Salut Pat,
Merci de ton aide.
Cordialement.
Jean Paul,
La nervure est un peu plus courte que le BF pour compenser l'epaisseur du chapeau du dessus .A l'intrados le chapeaux vient contre le BF. Il faut tenir compte de cette epaisseur lors de l'assemblage des nevervures, soit avec le coffrage comme j'ai fait , soit avec des calles à l'epaisseur requise. Les chapeaux sont en balsa 15/10. Mais je n'ai rien inventé, Vincent a deja decrit cette methode sur une de ces maguettes , le Harbinger il me semble [humm]
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/01/2010 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila deux ailes, ouf Very Happy un gros morceau de fait. Ce soir nous avons attaquer le stab Wink
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/01/2010 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super Pat ! Wink
Lolométéo
MessagePosté le: 16/01/2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens au fait Patrick, il y a en principe Gerard Buckley d'Irlande qui sera là à la Wasserkuppe avec le sien de Prefect, elle est marrante et originale cette déco, c'est toujours celle là que tu feras?
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/01/2010 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
He Oui , c'etait celle là.... Confused Il serait dommage de voir les deux memes decorations Crying or Very sad , je vais donc surement changer pour celle ci , meme si je n'ai pas beaucoup de photos Crying or Very sad Si certains en connaissent d'autres de cet exemplaire elles sont le bien venues Wink
MessagePosté le: 16/01/2010 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais, si ça se trouve il ne viendra pas, ou pas avec ce modèle, des changements on sait qu'il y en a tout le temps, alors... fais donc celle qui te plait le plus Wink mais elle est sympa et plus sobre celle que tu montres
plu ronan
MessagePosté le: 16/01/2010 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout plus simple a realiser Wink
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/01/2010 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, est ce qu'il vaut mieux mettre du Diacov ou de l'oracover antique pour ce rapprocher du ton de la toile sur ce dernier planeur?
MessagePosté le: 16/01/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'Oratex Antik ce sera impec pour la couleur
Page 2 sur 5
