cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 16/10/2009 22:51 Sujet du message: |
Salut ,
tu as fait le plan toi même ?
Bon courage ! |
Posté le: 17/10/2009 09:33 Sujet du message: |
Bravo ,
Laurent fait des adeptes !
Bons vols ! |
texier Accro Posteur
Posté le: 17/10/2009 22:17 Sujet du message: |
Pat,
Y a t-il une raison pour avoir laissé les plans des couples collés sur ceux ci ? Ca sera pénible de les enlever après l'assemblage non ?
Bonne construction.
Sylvain.
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 18/10/2009 19:49 Sujet du message: |
Les artistes signent toujours leurs oeuvres, profites-en pour signer le maître-couple,
Dans deux siècles, tu seras peut être reconnu comme le Rembrandt du modélisme
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 18/10/2009 19:56 Sujet du message: |
Ils te mettent la pression Pat il y aura une inspection au miroir coudé de dentiste pour voir si t'as laissé le papier |
Posté le: 18/10/2009 21:09 Sujet du message: |
C'est vrai que se serait quand même mieux d'enlever ce papier
Bonne construction Pat
Posté le: 18/10/2009 21:17 Sujet du message: |
Fais gaffe Pat il y a des teigneux dans la bande , ils ne vont pas te lâcher , la meute est à tes trousses !
Dur-dur pour toi ! !
Salut . |
Posté le: 19/10/2009 19:11 Sujet du message: |
montage de la roue
et du crochet de remorquge
Posté le: 19/10/2009 19:23 Sujet du message: |
Je viens de regarder le photopack du PH-198, elle est vraiment sympa cette déco, on a l'impression qu'il y a 2 cockpits différents, mais que ce n'est pas le pare-brise qui se fermerait |
Posté le: 28/10/2009 22:10 Sujet du message: |
Petite progression sur le Prefect
le dos du feselage est terminé et la derive est en cours
pat'
Posté le: 28/10/2009 22:25 Sujet du message: |
ça avance, a quelque chose pret on en est au meme point
bonne continuation |
Posté le: 30/10/2009 21:46 Sujet du message: |
Et hop ! la derive est en place
Tout ça vatre suivi d'une petite pause..... rangement et nouvel amenagement de l'atelier..... du chauffage pour passer l'hivers
Posté le: 15/12/2009 23:30 Sujet du message: |
ca demange de voir les petit copains avancer, du coup je m'y suis remis. Aller on attaque les ailes
Posté le: 15/12/2009 23:46 Sujet du message: |
Super Pat
Cela motive la Wasserkuppe
Posté le: 31/12/2009 16:01 Sujet du message: |
Coooool, Pat,
Oui, ça motive, moi qui vais sûrement attaquer mes ailes début 2010 (maintenant, pas avant, c'est sûr ! )
C'est quoi ton profil, E 205 ? Ca a l'air fin.
Posté le: 31/12/2009 20:12 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Coooool, Pat,
C'est ça. Je n'ai pas voulu faire compliqué et surtout construire à plat.
Posté le: 05/01/2010 23:42 Sujet du message: |
le gros oeuvre de l'aile gauche est terminé. reste à instaler les AF, en cours de montage , la radio, et finaliser l'aileron qui est bien avancé
Posté le: 06/01/2010 14:50 Sujet du message: |
Salut Pat !
Beau travail, c'est simple, propre, le top !
(Ce qui est marrant, c'est que l'inscription sur le balsa est de la même couleur et ressemble à l'inscription sur les plaques de ®Depron...)
Bonne continuation
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 08/01/2010 23:52 Sujet du message: |
Olivier,
Ci joint le detail du chapeau. la nervure est legerement en retrait par rapport au BF. Le chapeau est collé puis affiné en bout à la calle à poncer pour etre au meme niveau que le BF
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 09/01/2010 10:28 Sujet du message: |
Beau travail de construction, j'admire la structure en croisillon du fuselage, il est vraiment maquette.
Par contre, je ne comprends pas la construction de l'aile, il y a juste une épaisseur de balsa au bord de fuite et à l'extrados , le chapeau vient rejoindre cette seule épaisseur de balsa? y a-t-il un autre renfort prévu car ça me paraît un peu léger pour un planeur de 3m mais bon je n'ai peut-être pas tout compris.
A plus tard,
Jean-Luc
Posté le: 09/01/2010 14:42 Sujet du message: |
Ah ok, si c'est du CTP ça change tout, sur les photos je ne voyais pas bien. On peut aussi faire un sandwich balsa 8/10 et samba de 6/10 (technique du lamellé collé chère à Ch Chauzit) qui est très légère et rigide . J'ai un baron en cours de construction qui va être beaucoup plus léger que le kit.
A plus tard,
Jean-Luc
