Posté le: 18/02/2010 17:08 Sujet du message: |
Le pape m' a fait voir une technique qui fonctionnerait peut etre avec ton moule.
Premiere chose, trouver une bouteille de 2 litres (c'est pas les marques qui manquent
Deuxieme chose bien lisser ton moule et ne pas hésiter a le remplir avec quelques chose de dur
Pour le moulage, le pape avait simplement passé le moule dans un tronc de bouteille et chauffé le tout au décapeur.
En prenant soin de tire un peu pour aider, ca m'a moulé une belle verrière pour un petit pilatus et le résultat est plus que correct
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 18/02/2010 20:41 Sujet du message: |
Ok, je pense avoir compris pour la bouteille de soda.
Au fait que dois-je faire du contenu???
Par contre, pour la partie en contact avec le fuselage vous feriez comment?
Un simple encaderment intérieur en contreplaqué très fin suffirait ou vaudrait il mieux faire autre chose?
Désolé pour les questions, je suis un peu perdu avec les verrières.
Merci.
Bertrand
Posté le: 18/02/2010 21:19 Sujet du message: |
L'intérieur, c'est à dire le baquet, tu peux le faire en ctp ordinaire de 3mm, ou balsa dur de 4mm, mais pas du ctp très fin sinon tu n'auras pas assez de surface de collage ou clouage pour la verrière |
Posté le: 13/04/2010 08:35 Sujet du message: |
ça y'est, après quelques longues semaines d'inactivité, j'ai pu terminer la gabbiano, après une séance de peinture cette semaine.
Le résultat ne me convient pas du tout; j'ai fait la peinture à l'aérographe en lieu et place d'un pistolet de carrossier. Ces appareils ne sont pas fait pour de grandes surfaces, cela reste donc imparfait.
Pour la pose de la soie, je ne suis pas satisfait non plus, les raccords entre différents panneaux sont moches, comment traitez vous cette partie d'habitude.
J'ai également un problème de centrage. Sur prédim RC j'obtiens entre 54 et 59mm du BA, alors qu'Alfred Bellec sur sa notice parle de 43mm, pour une corde d'aile à l'emplanture de 143mm.
Je reste perplexe et ne sais pas quoi faire, et si je pars sur 43mm je dois encore rajouter du plomb.
Je suis actuellement à 685 grammes pour 22 dm2 de surface alaire soit une charge alaire de 31,13gr/dm2.
Sachant que j'ai refait les calculs plusieurs fois sur predim RC et que sur d'autres planeurs tout c'est bien passé pour le moment, auriez vous des conseils à me donner ou éventuellement un autre logiciel pour confirmer l'une ou l'autre de ces données.
Bertrand
Posté le: 13/04/2010 10:01 Sujet du message: |
Salut Bertrand
Les logiciels c'est bien mais l'experience c'est parfois mieux.
Centre le comme Alfred, tu auras pas de surprise, après tu pourras reculer le centrage si tu le trouve trop lourdingue.
ps : joyeux anniversaire |
Posté le: 13/04/2010 10:04 Sujet du message: |
Merci Erwan pour ta réponse
C'est vrai que ce n'est pas évident quand tu débutes, il y'a plein de notions importantes à acquérir, ainsi qu'un jugement qui se fait seulement à long terme.
Bertrand
Posté le: 13/04/2010 11:52 Sujet du message: |
En général un peu d'enduit nitro chargé de talc + ponçage fin suffit à masquer les épaisseurs des joints de la soie |
Posté le: 01/05/2010 18:15 Sujet du message: |
voici les photos du gabbiano terminé
finalement, j'ai fait ma verrière en balsa évidé, et je trouve que ça n'a pas l'air trop fragile, et même à l'inverse plutôt costaud.
la peinture ne sort pas trop mal, mais j'ai pas mal de petits défauts sur l'entoilage à la soie (je l'avais fait seul ce qui est une erreur.
Je pense monter prochainement au Schweisel, pour le tester en compagnie du prufling qui n'a pas fait son premier vol non plus.
J'obtiens 730 grammes, pour 31 dm2, j'espère que ce n'est pas de trop.
Concernant le centre de gravité j'ai suivi le conseil de Vincent, soit à 48mm du BA.
Je pense que semaine prochaine si il fait beau je ferais deux ou trois lances pour le réglage avant de le jeter au trou.
Maintenant je vais pouvoir me mettre après le Musger et réfléchir à la conception du grand prufling...
Bertrand
Posté le: 01/05/2010 20:46 Sujet du message: |
Bravo Bertrand,
N'oublies pas de mettre un pilote
Bonne continuation pour la suite
Posté le: 03/05/2010 20:28 Sujet du message: |
Sympa comme tout, je ne le voyais pas comme ca, c est vraiment mignon.
Bons vols |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 03/05/2010 20:58 Sujet du message: |
c'est beau, ça va voler tout seul
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 03/05/2010 23:20 Sujet du message: |
Salut Maginot,
Sympa ton petit Gabbiano, il devrait bien voler.
Pour le centrage, dernièrement j'ai aussi utilisé PrédimRC sur un planeur dont je n'avais pas le centrage (un achat d'occase) et finalement ça a bien marché en prenant la cote de % avec la corde d'emplanture et une valeur intermédiaire des indications.
Bon, ça donne quoi en ce moment sur les crêtes au niveau enneigement? Je dois me rendre à Bussang pour le WE de la Pentecôte faire du vol de pente, pense tu que se soit praticable? Et aussi au Schweisel certainement.
Posté le: 04/05/2010 20:54 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
actuellement le Schweisel est accessible avec des pompes phénoménales.
Bon il a de nouveau un peu neigé cette semaine mais ca devrait fondre assez vite.
C'est dommage, je ne serais pas là le week-end de pentecôte, j'aurais bien aimé aller à la rencontre d'un rétroplaniste, mais bon, se sera un week-end Maginot dans le Nord...
Bertrand
Posté le: 05/05/2010 09:25 Sujet du message: |
Bonjour Bertrand,
Dommage que tu sois absent à la Pentecôte, j'aurai bien aimé voir ton Gabbiano.
Merci pour tes renseignements sur les pentes Vosgiennes.
Bon vols à toi et peut être une autre fois.
guillaume Stagiaire Posteur
Posté le: 22/05/2010 21:45 Sujet du message: |
ça n'a pas l'air mal comme technique, l'enduit nitro na aucun effet sur le bas ? |
Posté le: 28/05/2010 18:22 Sujet du message: |
Bon ça y'est il a volé...
Enfin deux ou trois sauts qui ont duré chacun une 40 aine de secondes tout au plus.
Les conditions météo étaient mauvaises, beaucoup de vent en rafales très irrégulières.
J'ai quand même tenté de le lancer, ce petit Gabbiano, et la, j'ai été très surpris par sa volonté de vouloir monter de suite très haut.
Pourtant la pente ou j'étais était très faible, mais je pense que le vent de face a du donner une bonne dynamique.
J'ai cependant arrêté, car le planeur avait du mal à avancer, et même reculait vers les arbres non loin.
Je vais refaire une tentative la semaine prochaine au même endroit si il y'a moins de vent, mais sa stabilité était bonne, et il est parti bien droit, presque rien à régler aux trims.
Vivement le beau temps.
Voici quelques photos dans son élément:
Par contre désolé, il n'y a pas de photos en plein vol, mais ca viendra...
Bertrand
Posté le: 29/05/2010 10:06 Sujet du message: |
Salut Bertrand
Y a plus qu a trouver la bonne météo pour faire des vols
Posté le: 06/07/2010 11:17 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles du Gabbiano.
Je l'ai fait voler le WE dernier sur les pentes du Schweisel. Condiotions météo: vent presque nul à 10 km/h max.
Je l'ai lancé, et là la misère.
Il a volé à peu prés bien, et au premier virage pour revenir vers la pente il est parti tout droit vers le trou.
Impossible à rattraper, et le l'ai retrouvé 50m plus bas, à la verticale, le pif planté dans la bruyère.
Résultat, la clé d'aile en carbone cassée au niveau de l'emplanture et... c'est tout, un vrai miracle.
En retournant à l'atelier, je l'ai mis sur la balance de centrage et j'ai place le CG comme indiqué par Alfred Bellec, à savoir à 43mm du BA (je l'avais placé à 50mm, sachant que predim RC me le donnait à 58, va comprendre).
Bref j'ai rajouté encore 20grammes de plomb.
J'arrive donc à 730 grammes au total ce qui me fait une charge alaire de 33,18 gr/dm2.
Je me demande si ca ne fait pas un peu beaucoup, sachant que celui d'AB sortait à 650 grammes soit 80 grammes de moins.
Alors où ais-je péché.
En regardant bien, les ailes sont au bon endroit, par contre je me demande si elles ne sonts pas mal placé par rapport à l'axe longitudinal du fuselage: En positionnant les ailes de niveau (avec l'incidencemètre), je me rends finalement compte que le fuselage présente une tendance à braquer, ce qui pourrait à mon avis justifier ce décrochage subit.
Etant donné que c'est ma première construction d'avion ou je devais caler l'aile à 100% (je n'avais aucun repère sur un couple ou autre) il est possible que je n'ai pas trop fait attention à cela.
Qu'en pensez vous: plutot centre de gravité mal positionné ou plutôt construction et fixation des ailes à revoir.
Bref j'ai eu un petit coup de découragement, mais bon le moral est revenu.
Bertrand
Posté le: 06/07/2010 12:00 Sujet du message: |
Salut Bertrand
Il ne faut pas se soucier dans ton cas du calage de l'aile par rapport au fuseau mais par rapport au stab. Si tu as un incidencemetre, regarde le Vé longitudinal.
1.5° a peu près. Pour le centrage suis les conseil d'Alfred, le sien vol.
Pendant que tu y es, fais donc un bon test de portée. Car même avec un centrage arrière, ca doit pas faire un poireau comme ca, la trajectoire peut etre difficile a gérer, mais tu dois pouvoir conserver un minimum de controle.
Posté le: 06/07/2010 15:34 Sujet du message: |
Salut Erwan,
Je ne pense pas avoir un souci de portée ou autre, je suis passé en 2,4ghz et j'ai volé avant et après ce vol.
pour le vé longitudinal, j'ai une valeur de 2° je pense que ca doit aller.
Que penses tu du poids n'est ce pas trop lourd?
Merci.
Bertrand
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 06/07/2010 16:55 Sujet du message: |
En virage et retour vers la pente le planeur s'est donc retrouvé vent arrière et peut être avec une vitesse insuffisante . Déventé il a décroché brutalement aidé en cela par un centrage trop arriére d'où le poireau .
C'est un avion fin auquel il faut laisser de la vitesse , surtout en vent arrière où il ne faut pas hésiter à pousser pour le faire accélérer avant d'entamer le virage de retour, la faible corde ne lui permet pas de voler trop doucement .
Pour la charge alaire je ne pense pas que ça pose de gros soucis , elle t'aidera à accélerer .
Salut et bons vols à venir .... |
Posté le: 06/07/2010 19:40 Sujet du message: |
Non, la charge alaire ne m'inquiète pas outre mesure.
Pense a lui laisser pas mal de vitesse sur les premiers vols ..
a+ |
Posté le: 07/07/2010 10:08 Sujet du message: |
Merci, je pense retester ca vendredi, on verra bien.
Bertrand
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 07/07/2010 10:27 Sujet du message: |
« maginot68 » a écrit: Salut Erwan,
Merci.
Bertrand
2° c'est un peu trop il me semble,
attention, plus l'angle Vé est important, plus le centre de gravité doit "avancer", donc il est possible que avec tes réglages actuels tu sois effectivement trop centré arrière, avec peu de marge aérodynamique, ce qui expliquerait tes sensations en vol,
si tu peux revenir à 1,5° d'angle Vé, sans toucher au centrage, tu pourrais noter déjà une différence....
Si tu peux essayer le "test dynamique" en vol (je viens d'en rappeler les règles dans le Post "centrage d'un K6), tu auras la certitude de la tendance de ton planeur, et tu pourras affiner le centrage de façon cohérente,
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 08/07/2010 17:37 Sujet du message: |
Predim rc te donne combien en V?
car si ton V est vraiment à l'ouest, il est normal que le centrage le soit aussi.
a+
Nico qui regrette ses anciennes pentes vosgiennes.
Profil NM retro, Classic et Spatz téléchargeables sur http://kipecoul.e-monsite.com/ |
Posté le: 09/07/2010 06:50 Sujet du message: |
Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien.
Actuellement les petites pentes vosgiennes sont superbes
Concernat le vé, prédim RC donnait 1,5° pour 58mm de centrage.
Moi à 52mm j'étais encore bien trop arrière, et j'avais 2° de vé.
Hier j'ai fait un essai avec le centrage à 43 (juste un petit lancé plaine), et effectivement ça a l'air mieux.
Bertrand
Posté le: 09/07/2010 09:49 Sujet du message: |
Ok, tu as vérifier si le bras de levier est bon? car le bras de levier joue sur le volume du stab et le volume du stab joue sur le centrage.
Je viendrai vous dire un p'tit coucou durant les deux dernières semaines d'aout où je remonte pour manger un peu de Kouglehoff.
a+
Nico
Posté le: 05/08/2010 11:01 Sujet du message: |
ça y'est le gabbiano est réglé et vole très bien.
C'était je pense un problème de centrage bien trop arrière et de vitesse.
Maintenant ça roule, enfin ca plane
Pour nicolas: dis moi quand tu montes on essaiera de voler ensemble.
Bertrand
Dan68 Stagiaire Posteur
Posté le: 17/05/2012 19:45 Sujet du message: |
Déterrage de post !!!!
Voilà mon Gabbiano enfin sur la fin ...
