polli-äthylen Apprenti Posteur
Posté le: 29/10/2009 17:12 Sujet du message: Werkzeugbau |
Hallo.
Habe die letzte Zeit Werkzeuge zum anfertigen der Rippenteile gebaut.
Einzelteile für die ersten 20 gleichen Rippen angefertigt.
Rippenschablone gewachst.
Jetzt geht es los.
Der Weg ist das Ziel.
Posté le: 02/11/2009 08:19 Sujet du message: |
... sieht nach Arbeit aus |
Posté le: 03/11/2009 22:31 Sujet du message: |
Ja, das sieht nicht nur so aus....
Aber die Motivation ist groß, im Moment bin ich bei 6 aus 34.
Mal sehn obs sechs richtige sind;)
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gewebe:
http://www.friebe.aero/Flugzeugbaumaterial/5,2,21,140,325,4265,0,1.html
Würde mich interessieren.
Wenn die Frage hier untergeht, stelle ich sie auch beim "Finish". Wenn sie schon beantwortet wurde:
Vielen Dank für den Link.
Und um noch etwas megr OT zu werden:
Diese Seite mit Videos, Bauberichten und anderen Leckerlis hab ich gefunden, aber die ist sicher schon bekannt???
http://www.scalesoaring.co.uk/Links/links.html
Gruß aus der Werksatt
Marc |
Posté le: 08/11/2009 16:48 Sujet du message: 12 aus 34 |
Hallo.
Bin bei Rippe 12 aus 34.
Werde Morgen mal meinen "Rippenblock" ablichten.
Diese Woche muß ich auch noch ein paar Details zeichnen und in die "Fräserei" geben: Die Holmbeschläge...
Ferner werde ich nach alter Väter Sitte den Holm auflegen und die restlichen Rippen danach konstruieren:
Der hintere Holm wird oben gerade sein, um eine gerade Nullinie für die Querruder zu bekommen.
Das war den Knackpunkt bei meiner kleinen Bremen.
Mit Balsa kann man immer irgendwie auffüttern und danach zuschleifen bis alles geht.
Geht hier aber nicht, da die Qr. Nasenleiste zwar nicht in Hohlkehle (gab es 1923 noch nicht oft) so aber mit einer Sperrholznase beplankt wird.
So muß alles sauber konstruiert sein.
Marc |
Posté le: 13/11/2009 21:36 Sujet du message: |
Hallo.
War ein paar Tage krank, deshalb Kellerverbot.
Heut gehts mir besser und ich hab mal in der Küche (Keller ist immer noch kalt...) zwei neue Rippen gebaut (15+16/34).
Ich stelle mal ein paar Bilder ein.
Ober und Unterzug eingelegt. Sorgfältig ausgerichtet liegt die Rippe gleich sauber an.
Bedingt durch die untere Rippe auf welcher die 2. aufgebaut wird, muß an exponierten Stellen ebenfalls 0,4er Sperrholz eingelegt werden.
Posté le: 13/11/2009 21:39 Sujet du message: |
Posté le: 13/11/2009 21:45 Sujet du message: |
Beginnend mit der hintersten vertikalen Strebe und der Holmeinfassung wird begonnen. Erst wenn die Diagonale eingeklebt und die Aufleimer eingepasst sind wird die Sperrholzfahne angeleimt und mit einem passenden Sperrholz eingekeilt.
Dann nach vorne weiterarbeiten.
So baut sich keine Spannung auf.
Nach der Vorderen Holmeinfassung wird der Nasenklotz eingeleimt. |
Posté le: 13/11/2009 21:51 Sujet du message: |
Durch die genauen Vorarbeiten sind mit 10 Feilenhieben die Einzelteile passgenau.
Für eine Rippe brauche ich so etwa 20 min wie auf der letzten Bilderfolge.
Morgen dann die Aufleimer an den Holmdurchlässen.
Dazu löse ich die Rippe und ziehe sie nach oben. Wenn sie gerade so über die Klötze übersteht, werden die Aufleimer angeleimt und gespannt.
Nach Austrocknung ganz entfernt und die "Rückseite" mit Aufleimern versehen.
Grüße aus der z.Zt. nassen Pfalz
Marc |
Posté le: 13/11/2009 22:51 Sujet du message: |
Hallo Marc,
zuerst einmal meine Bewunderung zu deiner tollen Bauweise
Die schöne Rippenbauweise mit der CNC-Fräse macht schon Spaß zuzuschaun, doch die Bauart wie beim Orginal ist einfach das Besondere schlecht hin
Ich freue mich schon auf deinen weiteren Baubericht
Gruß aus Leichlingen
Johannes |
Posté le: 14/11/2009 20:38 Sujet du message: |
Hallo.
Vielen Dank Johannes!!!
Ich gebe zu, dass ich dem Tag des Rohbaus entgegenfieber.
Obgleich es nicht wirklich drängt und meine Motivation gut ist (Quäl dich du Sa....) bin ich gespannt und hoffe den Tag im Frühjahr/ Sommer zelebrieren zu können...
Ja, da freue ich mich schon jetzt drauf.
Heut hab ich 14+15 fertiggestellt und 16+17 aufgebaut.
Hier die Bilder:
Posté le: 14/11/2009 20:42 Sujet du message: |
Morgen Früh vorm Dienst vielleicht noch eine Stunde raushauen, wenn nicht: Auch nicht schlimm.
Danke fürs Feedback!
Marc |
Posté le: 15/11/2009 13:35 Sujet du message: |
Hallo Mark
ich folge mit großem Interesse deinem Bauprojekt. Die Rippenbauweise ist wirklich extrem aufwendig, aber halt so wie es früher gemacht wurde, bravo
Stephan |
Posté le: 22/11/2009 18:36 Sujet du message: |
Vielen Dank!
Der "Rippenblock" der gleichen Rippen ist fertig.
Morgen mache ich Bilder.
Nun hab ich an den Rippen mit gleicher Kontur aber anderer Bauart begonnen:
Sind die bisher erstellten einfache "Kastenrippen" die eigentlich nur das Profil ergeben, baue ich jetzt die "Doppel-T-Rippen".
Diese sind dicker und robuster.
Sie wurden an Exponierten Stellen (Flächen-anschluß,- abschluß, Querruderbereich, Strebenbereich) eingesetzt.
Sie sind etwas schwerer und aufwändiger zu bauen.
Morgen kommen auch hiervon Bilder (dann kann ich den Bau und die ferige Rippe zeigen).
Ich habe mich entschlossen in kleineren Punkten vom Original abzuweichen:
Die Größe der Leitwerke werde ich von meiner 4m Version umrechnen.
Einfach weil es sicher fliegt.
Habe keine Lust so viel Arbeit und Kosten wegen Scalemaßen zu opfern.
Gestern war übrigens abfliegen mit der 4m Version:
Superruhiges Herbstwetter mit ca. 10 Schlepps und genausovielen Punktlandungen.
Das Grinsen wollt gar nicht mehr aufhören Gestern Abend...
Jetzt schläft die Bremen bei meiner Mutter im (trockenen) Keller.
Nächstes Jahr kommt etwas Blei raus und über den Winter will ich meine Tochter zum Puppenbau motivieren.
LG Marc
PS.: Wie bekommt man ein AVATARBILD eingefügt??
Und: Wer schneidet 3mm VA (Flächenanschlüsse)?? |
Posté le: 25/11/2009 15:27 Sujet du message: |
Hi Stephan.
So ganz klappts noch nicht...
Aber ich arbeite dran.
Zwischen dem Avatarbildeinfügenlernen hab ich mit dem Holmbau angefangen.
D.H. schäften...
Der Hauptholm hat das Maß 20/20 mm.
Bei 60% der Halbspannweite auf 10/20 und ab 80% auf 5/20 auslaufend.
Bei knapp 3 m Holmlänge ist schäften angesagt:
Hier einige Bilder.
Als Regel beim manntragenden Segelflugzeugbau gilt die Schäftlänge von 15/1.
D.h. die Länge beträgt 15cm.
Posté le: 25/11/2009 15:29 Sujet du message: |
Die Rippen sehen so aus:
Klaus69 Apprenti Posteur
Posté le: 28/11/2009 14:47 Sujet du message: |
Danke für die klasse Bilder.
Hut ab! |
Posté le: 03/12/2009 14:17 Sujet du message: |
Vielen Dank!
Wer noch Infos über Original/ Pläne/ Fotos etc. hat, immer her damit!
Bin die Ganze Zeit über am bauen....
Leider etwas zäher als gewollt.
Holme leimen.
Holz nachbestellen für die Rippen und bei der Post abholen.
Das kann einem dann wirklich auf den Keks gehen.
Ich habe ja generell viel Verständnis, allerdings ist das schon stramm:
Heute Morgen übertraf die Warteschlange das 1 1/2 Fache der geplanten Spannweite.
Ich ging dann erst zum Weihnachtsmann für die Kinder und 2 h später nochmal zur Post.
Nun entsprach die Warteschlange nur noch der einfachen Spannweite.
20 min warten, welches durch die drohende Mittagspause der Angestellten, gefühlt noch länger wurde.
Dann hielt ich doch mein Paket überglücklich meine Holzleisten in der Hand.
Das beruhigende Gefühl von warmen Holz in den Händen...
Holz ist wunderbar
das mußte ich jetzt einfach loswerden...
Materialverbrauch bis jetzt:
50m 2/8 Kiefer
30m 2/4 Kiefer
0,5m² =0,4 Sperr
1 m² = 0,8 Sperr
1 m ² = 1,0 Sperr |
Posté le: 03/12/2009 18:21 Sujet du message: |
Nicht nur Holz ist wunderbar
sondern was du daraus machst
Ich freue mich schon die Bremen im Sommer über der
Waku kreisen zu sehen
Johannes |
Posté le: 03/12/2009 20:03 Sujet du message: |
Danke!!!!
Ich freue mich aber auch!!
Hoffentlich isse fertich bis dahin...
Marc |
Posté le: 07/12/2009 12:59 Sujet du message: |
Heute Abend geht es an die letzte Doppel-T-Rippe.
Dann sind alle gleichen Rippen "Rohbaufertig".
Jetzt geht es an die Konstruktion der Rippen.
Nach "alterVätersitte":
Also grafisch, ohne "CAD" "CNC" ETC.
Werde es viell. auch dokumentieren.
Marc |
Posté le: 14/12/2009 15:44 Sujet du message: |
Hallo.
Alle gleichen Rippen sind fertig.
Die gestrakten entstehen gerade im Nagelbrett.
Gleichzeitig baue ich die Holme auf.
Bei 2,94m Länge brauche ich pro Holmseite nur 2x schäften.
Man kann auch mal Glück haben...
Sind also für den Hauptholm 8 Schäftungen und den Hlfsholm 8 Schäftungen.
Die Holmhöhe des Hauptholmes ist übrigends 89mm, die des Hilfholms 56 mm.
Hier mal ein paar Bilder vom schäften:
Auch hier wiederum das Verhältnis 1:15 |
Posté le: 14/12/2009 15:51 Sujet du message: |
Der Rippenbau mit dem Nagelbrett
Hab mir eine Einschlaghilfe gebastelt:
So ist der nagel schnell positioniert und vor allem senkrecht.
So brauch ich mich nur noch drauf zu konzentrieren den Nagelkopf zu treffen... (meine Frau würde jetzt sagen: "Klar, ein Mann: Den Nagel zu treffen, schauen dass er Senkrecht ist, Kaffee trinken UND Radio hören... das geht nicht...")
Auf dem unteren Bild sind die konstruierten Rippen gut zu erkennen.
War kompliziert, nur die Höhe der Nasenleiste und der Schnittpunkt am Querruder waren bekannt.
Der Rest mußte gestrakt werden.
Marc |
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 14/12/2009 21:10 Sujet du message: |
Mensch Marc,
Was für eine Arbeit - Woauw !!!
RESPEKT - Klasse
Gruß Jürgen |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 14/12/2009 22:17 Sujet du message: |
Hallo Marc,
voller Bewunderung schaue ich mir Deinen Baubericht an!! Kannst Du nicht zwei Modelle bauen: Eins, das nicht bespannt werden, aber bestaunt werden kann/darf und eins, das auch fliegen können darf/muss?!
Es ist bei Dir so wie bei den "Großen", z.B beim Baubericht der Flächen für die Horten IV von Sascha Heuser ( http://holzleicht-flugzeugbau.de/Heuser_Dateien/H-IV/Prj_H-IV.html).
Einfach klasse .
Gruß Manfred |
DirkBoehm Apprenti Posteur
Posté le: 14/12/2009 22:23 Sujet du message: |
ich bin sprachlos. Weiter so... und nur nicht die Geduld verlieren.
Respekt Marc!
Viele Grüße,
Dirk. |
Posté le: 14/12/2009 23:09 Sujet du message: |
Vielen Dank für das positive Feedback!!!!
Das motiviert echt.
Nicht so, dass der Ansporn oder die Geduld nachlassen.
Macht aber Freude!
@ Jürgen:
Nur ist meine Werkstatt nicht so aufgeräumt
Marc |
Posté le: 18/12/2009 09:11 Sujet du message: 34 Freunde sollt ihr sein |
"34 Freunde sollt ihr sein", das könnte das Motto sein.
Jedenfalls hab ich Gestern Abend eine kleine Feier anläßlich des kleinen Richtfestes mit meinem fertiggestellten Rippenblock gemacht.
Jetzt werden über die Tage die Rippen alle fertig verputzt, Nasenleisten gerundet (nach Zeichnung, übertragen auf eine Schablone), den 5X10mm Einschnitt für die "Nasenleiste" angebracht und die Rippen hinten auf Maß gerkürzt.
Hier der Strak der letzten Rippen:
Dann wird das Brett für die HLW-Rippen angefertigt.
Als Profil kommt hier ein sym. Naca mit 11% Dicke zur Anwendung.
Zwischenzeitlich entstehen die SperrholzHolmverkastungen. Schäften, leimen, warten.
Marc
PS.: Der Rippenblock wiegt 1013g.
Ist das viel oder wenig? Was heißt das für das Abfluggewicht?
Wir werden sehen.... |
Posté le: 18/12/2009 18:30 Sujet du message: |
magnifique travail , vivement la suite |
