Posté le: 17/01/2010 11:53 Sujet du message: |
« Jean-Paul » a écrit: Harold, je fonce à l'atelier pour faire la pesée... 1,295 Kg. (servos, récepteur et accus compris) Il manque le pilote et le lest. Il ne devrait pas y avoir un lest important, car avec les ailes en flèche, le centre de gravité est très en arrière. (Je dis une bêtise ? )
Non, cela me semble correct.
Il faut aussi ajouter le poids des ailes, le recouvrement du fuselage, etc...
Le nez est court, donc pas un grand levier à l'avant.
Harold |
Posté le: 31/01/2010 12:18 Sujet du message: |
hier, j'ai effectué la première mise en croix, grand moment !! pour cela, j'ai emprunté la salle à manger de madame afin d'être plus à mon aise.
Les ailes sont en flèche et je ne suis pas certain de la précision des perçages des nervures. Aussi, j'ai percé ces nervures au diamètre 10 (sauf la nervure d'emplenture qui est restée au diamètre des fourreaux), les fourreaux font 6 en diamètre extérieur, ce qui m'a permis d'ajuster parfaitement l'ensemble. J'ai fabriqué des rondelles en CTP 30/10, diamètre 6/20 et je les ai collées de chaque cotés des nervures à l'époxy lente.
J'ai laissé en place pendant 2 heures, après contrôle, la mise en croix est OK.
A bientôt.....
Posté le: 31/01/2010 12:27 Sujet du message: |
Magnifique Jean Paul
Tu utilises la même technique que moi pour les clefs d'ailes
Ton planeur est trés bien assortie avec ta salle à manger,tu devrais construire dedans et manger dans l'atelier
Bon courage pour la suite
Posté le: 31/01/2010 12:32 Sujet du message: |
Super ce calage , c'est pratique une grande table bien dégagée autour
Posté le: 31/01/2010 17:34 Sujet du message: |
La salle à manger, c'est exceptionnel, je préfère mon atelier au fond du jardin qui est bien confortable et à moi tout seul !! ('')
Posté le: 31/01/2010 19:06 Sujet du message: |
Ca promet pour Retroplane un planeur peut reconstruit et original, vraiment chouette
Stephan |
Posté le: 01/02/2010 10:07 Sujet du message: |
Je rigole, quand je lis, « la salle à manger de madame » ! Tu dois manger à la cuisine ou dans ton atelier ?
Pour ton information, nous déménageons tous régulièrement dans la salle à manger, puisque en général c’est la plus longue chambre de la maison.
Et ensuite, je te signale, que chez moi, il s’agit de MA salle à manger et mon épouse peut aller dans SA cuisine !
(J’écris tout cela puisque je sais qu’elle ne lire jamais ce que j’écrit.) |
Posté le: 01/02/2010 14:50 Sujet du message: |
Harold, tu connais le féminin de "vautré dans son fauteuil devant la télé" ?............c'est "debout dans la cuisine"........
Bon, je sors, j'ai honte !!! ''
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 01/02/2010 14:56 Sujet du message: |
oh oh
faites quand même attention, je pourrais cafter |
Posté le: 01/02/2010 18:42 Sujet du message: |
J'ai pensé très fort à toi, Joëlle, en me disant: " elle va m'allumer !!" et cela aurait été bien fait pour moi!!
Bise et fin du HS
Posté le: 10/02/2010 19:12 Sujet du message: |
Quelques photos de l'avancement des ailes. Je me sens un peu largué par les "locomotives" qui mettent plusieurs photos par jours de leur construction.
Rien d'extraordinaire dans cette construction. Ah si, les nervures sont en treillis, fabriquées selon la méthode de Vincent, puis coffrées des deux cotés en balsa 5/10ème. '' '' ''. Si vous ne me croyez pas, prouvez-moi le contraire !!
C'est un boulot de fou, cette construction en treillis !! ''
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2010 22:32 Sujet du message: |
Jean-Paul,
c´est un tres beau boulot et je crois il est tres fort et leger..
salut
Posté le: 13/02/2010 00:02 Sujet du message: |
Merci Walter, ton français n'est peut-être pas parfait, mais l'important c'est de comprendre. Merci de faire l'effort.
Cordialement
czirh Accro Posteur
Posté le: 16/02/2010 08:16 Sujet du message: |
Good morning Jean-Paul,
Which covering brand did you use?
Thank you..
Cem
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 16/02/2010 13:39 Sujet du message: |
Hello Cem,
I use of the antique oratex
Cordially
Posté le: 16/02/2010 20:27 Sujet du message: |
j'ai terminé la commande de l'aileron droit. J'ai essayé de faire comme le vrai, c'est à dire une commande par câbles aller/retour.
La place est calculée dans le compartiment servo, aussi, j'ai utilisé des dominos que j'ai fixés sur le palonnier du servo.
Les câbles sont bloqués par les vis BTR sans tête de 2mm. Ils passent ensuite dans des tubes de 2mm intérieur.
Puis les câbles sortent pour aller vers le guignol de l'aileron.
Les fixations sur le palonnier sont identiques aux volets de profondeur et de direction.
J'ai ensuite testé avec la radio, ça marche!!
Au tour de l'aileron gauche.
A bientôt.
Posté le: 26/02/2010 20:06 Sujet du message: |
j'ai terminé le coffrage des ailes, voici quelques photos.
Il ne fait pas très beau dans le sud, il y a des nuages !! ''
J'ai fait des balancelles en CTP 30/10 qui seront prises en sandwich entre la dernière nervure et le saumon. J'en ai marre de perdre les balancelles de mon Dopp au Vissou. Avec le Falke, je suis paré, si je perds une balancelle, je perds l'aile avec !!' '
Maintenant, j'attaque le placage en CTP 4/10.
Posté le: 26/02/2010 20:26 Sujet du message: |
Courage pour la météo, nous on les a pas vu ces nuages mais obligé de rester enfermé pour vernir, on avait un petit 80km/h de tram
Il a une sacrée allure avec cette énorme flèche et les ailerons vont encore l'accentuer t'as besoin de mettre beaucoup de plomb pour le centrer?
Pour les balancelles, j'espère qu'elles ne vont pas casser ou s'arracher |
Posté le: 26/02/2010 20:31 Sujet du message: |
Oui une sacrée allure bravo Jean Paul
Posté le: 26/02/2010 22:21 Sujet du message: |
Merci les copains,
c'est vrai que les balancelles peuvent s'arracher, mais je prends le risque, il sera toujours temps de faire autre chose si ça casse. J'ai oublié les ailerons pour la photo, dommage...
Posté le: 27/02/2010 00:50 Sujet du message: |
Pour le centrage, Vincent, j'ai fait une simulation ce soir et j'estime à 400/450g le plomb à ajouter.
Posté le: 27/02/2010 14:32 Sujet du message: |
Bravo Jean Paul bon courage pour le coffrage
Posté le: 27/02/2010 18:06 Sujet du message: |
Merci Christian,
j'ai commencé, mais au niveau difficulté, le fuselage du Fafnir, c'est beaucoup plus costaud !! je suis attentivement ton travail et je me régale.
Posté le: 28/02/2010 15:18 Sujet du message: |
Quelques photos avec les ailerons, c'est mieux.
J'ai commencé le placage à l'emplanture des ailes.
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 28/02/2010 15:55 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul pour cette construction vraiment originale |
Patrick 34 Apprenti Posteur
Posté le: 28/02/2010 16:16 Sujet du message: |
Bonjour Jean Paul
Jolie la bête!
Aurons nous l'honneur et l'avantage de le voir, le 21 au B.A.C.,
Amicalement Patrick
"On devient jeune à 60 ans, malheureusement c'est trop tard." Picasso |
Posté le: 28/02/2010 19:23 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements,
Patrick, le 21, tu verras le fuselage seul car je n'aurai certainement pas terminé les ailes. Mais j'apporterai mon Dop.
A bientôt.
Posté le: 07/03/2010 12:20 Sujet du message: |
le placage se poursuit tranquillement,
admirez l'alignement des épingles !! ''
je fais un gabarit en papier fort à petits carreaux pour chaque panneau, même quand il semble facile à faire, cela évite les erreurs et de gâcher du bois. (expérience vécue)
La pose des panneaux sera terminée avant le RV de Vieure.
A bientôt.
Posté le: 07/03/2010 12:29 Sujet du message: |
Bravo Jean Paul on va voir ça de près bientôt
Tu veux teinter les ailes à Vieure
Posté le: 07/03/2010 13:23 Sujet du message: |
Ca va être dur, Christian. Je ne suis pas sûr de pouvoir emporter le fuselage car nous sommes quatre à venir, hé oui, j'amène mon fan-club '' Alors pour les ailes, faut pas y compter !! ''
J'ai hâte de voir ton Fafnir et les autres réalisations...
A Vendredi.
