Posté le: 23/10/2009 12:28 Sujet du message: |
Merci Jacques, mais non demain JPLR veux que j'emmène le C25 en expo
cette aprèm on va préparer les locaux pour l'expo aux officiels et à la presse dans le vieux local.
On va être 75 demain soir, si j'ai bien compris. Alors je ne tiens pas à avoir 150 traces de doigts sur le stab.
Sinon, huîtres, grillades frites etc. et 35km/h de vent d'ouest annoncé pour demain après midi... le Wilga de Serge étant en cours de reconstruction, il n'y aura pas de remorquage.
Posté le: 25/10/2009 20:33 Sujet du message: |
Positionnement du stab et réalisation de la commande de profondeur.
Finalement j'ai fait un système tout simple avec une chape à rotule perpendiculaire à la barre de torsion le montage démontage se réalise avec la pince adaptée.
jorge antonio Stagiaire Posteur
Posté le: 26/10/2009 00:10 Sujet du message: |
Bonjour Jean Claude, planeur belle
Félicitations!
Jorge
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 26/10/2009 06:46 Sujet du message: |
« Laurent14 » a écrit: Eh, eh, Jean-Claude, je t'avais dis que je surveillerait.
Peux mieux faire pour les entures. Tu veux aller trop vite.
Sur le ctp 0,6 et 0,4mm, il y a 5 plis. On doit les apercevoir.
Quand tu les vois tous, tu sais que ton enture est bonne.
C'est quand même du très beau travail. .
juste une petite question qui peut vous paraître bête: Que voulez vous désigner par enture??
Sinon Jean Claude, très belle construction. C'et beau de voir un planeur naitre.
Bertrand |
Posté le: 26/10/2009 06:55 Sujet du message: |
C'est un assemblage en biseau, qu'on fait sur une baguette, des panneaux... c'est a dire que les panneaux se recouvrent les uns les autres et ne sont pas collés bord contre bord, plus grande surface de collage et surtout répartition des efforts
Faire une enture > enter, et non pas enturer comme on l'employait pour la plupart j'ai retenue la leçon
Posté le: 26/10/2009 07:44 Sujet du message: |
Bonjour Jorge,
Ou en es tu de ton projet?
Bertrand, regardes le film qu'a fait Vincent lors de la construction de son MG9
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/enture.wmv
Posté le: 26/10/2009 11:17 Sujet du message: |
L'aventure commence le coffrage fuselage peut démarrer.
Je fais un essai à la Pu comme préconisé par Laurent. Le panneau est cintré à sec c'est du Ctp 0.6mm. La question que je me pose avec cette colle:
C'est que le prochain panneau vient sur l'enture et ça va forcément déborder, alors j'espère que ça ne fait pas de tâches et que la teinture va être uniforme?
Posté le: 26/10/2009 11:28 Sujet du message: |
Cela me paraît difficile de ne pas faire de tâche avec la PU
Elle va aussi déborder et faire un petit bourlé que tu pourras enlever,mais j'ai bien peur qu'avec la teinture cela ne fasse pas trés propre.
L'avantage de la colle blanche un coup d'éponge aucune trace
Mais peut être qu'il y'a une technique qui s'applique à la PU
Bon je sais je ferai mieux d'aller faire mais panneaux au lieu de papoter sur le forum
Bon courage Jean Claude
Posté le: 26/10/2009 11:37 Sujet du message: |
Oui je sais, Laurent a collé les siens à la PU, mais la blanche est tellement simple et propre à utiliser que ça ne me tente même pas d'essayer à la PU, quand je vois comme ça tâche les mains et que ça poisse cette colle, beurk, maintenant il n'y a qu'en essayant sur quelques panneaux que tu pourras juger |
Posté le: 26/10/2009 11:51 Sujet du message: |
Moi non plus je n'aime pas avoir ça sur les mains, ça poisse et après pour jouer de la clarinette c'est pas top.
Je pense que je vais coller le 2ème panneau à la colle blanche, c'est plus long, et pendant que ça sèche je reprendrai les modèles du fond de l'atelier
PS cette aprèm normalement on lance le MG19 de François
Posté le: 26/10/2009 13:54 Sujet du message: |
Finalement pour aller au bout de mon essai, j'ai collé le second panneau également à la Pu. Comme ça je verrai ce soir si ça tâche.
Posté le: 26/10/2009 13:56 Sujet du message: |
Je doute qu'on puisse comparer ces produits. chacun a ses avantages et inconvenients.
Ceci juste pour préciser que (en évitant d'enfoncer des portes ouvertes):
A part égale de liquide utilisé la surface de collage de la PU est plus importante...On peut donc en mettre moins (cela dit on peut hésiter, je n'ai pas toujours le réflexe) pour éviter les bourrelets et espérer grapiller quelques grs pour les empennages..
Pour de grands panneaux de coffrage et autres boulots fastidieux la PU est suffisament visqueuse pour ne pas se faire "pomper" par le balsa et laisse un laps de temps de travail plus important avant polymérisation surtout lorsqu'il y a ..........150 épingles à clouer sur les nervures, longerons etc..
Quant au taches sur les doigts qui arrivent souvent malgré les gants, comme je crains l'acétone pour la santé, j'ai rien trouvé de mieux que de me gratter les doigts avec la cale à poncer (du 60 de référence )...un peu barbare mais après un bon lavage de mains il n'y parait plus rien..
Bon courage JC c'est chouette comme construction tu sembles y prendre beaucoup de plaisir..
L |
Posté le: 26/10/2009 20:19 Sujet du message: |
Finalement, la Pu ça va pas mal, j'en mets très peu, je la pose avec un cure dents et pour l'instant ça se présente bien.
Peut être en collant les bords avec de la Pu et l'enture avec de la colle blanche, il y aura moins de risque de débordement sur la face extérieure.
En attendant tant que je gagne je joue... j'essaie un panneau vetical.
Sinon le ctp 0.6mm et beaucoup plus agréable à travailler que le 0.4mm
Posté le: 27/10/2009 12:13 Sujet du message: |
Les petites photos du midi, pour l'instant ça se présente plutôt bien, pourvu que ça dure
Posté le: 28/10/2009 16:00 Sujet du message: |
Le coffrage du dessous se termine sur l'avant j'ai réduit la taille des coffrages pour suivre la forme arondie, il n'y a pas le choix.
En temps masqué le patin (j'ai copier Vincent), 5 couches de Ctp 1mm.
Par contre pour le moule j'ai pris du styro c'est ce que j'avais sous la main
Posté le: 29/10/2009 19:19 Sujet du message: |
Avant de fermer le fuselage ne pas oublier la commande de largage:
Le coffrage de dessous du fuselage fini:
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 29/10/2009 23:48 Sujet du message: |
L'entreprise "JC crétal & Co " fonctionne à plein rendement ces temps - ci !
Le célibat te va plutôt bien ma foi , encore une semaine , ça promet !
Salut ! |
Posté le: 30/10/2009 00:17 Sujet du message: |
Tiens, c est bizard , t'es pas en 2.4 surce planeur?? :P |
Posté le: 30/10/2009 12:39 Sujet du message: |
VEINARD
Profites-en, ça va pas durer !!
Cordialement
Posté le: 30/10/2009 13:49 Sujet du message: |
Enfin, la maison est quand même plus gaie quand elle est là.
En attendant je pose du coffrage, ça c'est long, mais quand je pense que je n'aurai pas de peinture à faire ça m'encourage:
Posté le: 30/10/2009 22:39 Sujet du message: |
C'est surtout quand elle n'est pas là qu'on s'aperçoit qu'une femme est utile à la maison ....
Bonne nouvelle Jean Claude , il pleut toute la semaine prochaine ....
Charentaises et atelier au programme , L'Avia va avancer à tire d'ailes !
Salut et amuses toi bien ! |
Posté le: 30/10/2009 23:12 Sujet du message: |
Bonsoir Jean, regardes cette après midi, comment je me morfondai aux Pierres Pouquelées, mon copain Fred viens juste de me l'envoyer avec quelques autres faites tantôt avec son aigle
Posté le: 30/10/2009 23:26 Sujet du message: |
Pas belle la vie ? ... Et ta femme qui a des remords de t'avoir abandonné à ton triste sort . Je suis sure qu'elle va s'excuser en rentrant . Si elle savait ? ...
Salut . |
Posté le: 31/10/2009 00:05 Sujet du message: |
J'espère que tu avais mis ta ceinture de sécurité, un accident est si vite arrivé.
Posté le: 31/10/2009 08:16 Sujet du message: |
Aïe, Michel t'as raison déjà qu'il me manque 4 points
Posté le: 31/10/2009 14:24 Sujet du message: |
A l'arrière ça commence à ressembler à quelque chose.
Pour renforcer le patin compte tenu que sur l'AVIA il n'y a pas de roue, j'ai découpé un petit feuillard d'inox que je pense coller à la néoprène?
En dehors du collage, Il sera juste fixé à l'avant avec la visserie du palier.
Posté le: 31/10/2009 18:27 Sujet du message: |
Maître Jacques et ses élèves:
J'en ai profité pour coller 2 coffrages sur le dessus, que je me suis hâté de terminer en rentrant à la maison:
Posté le: 31/10/2009 18:53 Sujet du message: |
t'auras eu vite fait de remplacer ton épouse, encore quelques jours et le planeur est dans le lit
