Posté le: 07/10/2009 18:48 Sujet du message: |
Laurent voilà pour voir.... la dérive:
Je viens de passer le bouche pores, c'est loin d'être parfait, mais pour se faire les dents la dérive ce n'est pas trop engagent
Maintenat je vais attaquer le stab...
Posté le: 07/10/2009 19:01 Sujet du message: |
Ca avance bien ,cette construction.
J'ai vu une chose bizarre à droite de la dérive |
Posté le: 07/10/2009 20:01 Sujet du message: |
Bon si tu n'en as vu qu'une alors je continue
Posté le: 08/10/2009 08:51 Sujet du message: |
Bonjour Tom
Le léger gondolement que tu peux voir en pied de dérive est lié au bridage par pinces je l'ai atténué en chauffant avec un fer. Le flash amplifie le défaut mais en réalité c’est moins marqué que sur la photo.
La teinture, je la passe avec un chiffon ça mouille très peu le bois et en principe ça ne bouge pas trop.
Hors sujet, non ce n est pas un 19, et en fait il y en a 2 que je construis en parallèle, mais ils ne vont pas avancer bien vite car je voudrai pouvoir exposer le 40 à Pâques a Angers.
Posté le: 11/10/2009 00:15 Sujet du message: |
Et voilà les lettres découpées par mon copain Fred:
Voilà une pièce de l'AVIA vernie et terminée, encore merci Fred, dès que c'est sec, j'essaie de patiner avec de la laine de fer.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2009 08:47 Sujet du message: |
Chapeau Jean Claude.
Avec la dérive opérationnelle, tu peux aller ou tu veux.
Quand je disais prêt pour la fin de l'année, ce ne sera pas loin.
Continue.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 11/10/2009 09:46 Sujet du message: |
Beau travail JC !!
Pas trop fort sur la laine d'acier, j'ai appuyé un peu trop sur la dérive du Falke, résultat, j'ai repassé une couche de vernis. C'est pas grave, mais mieux vaut éviter.
Posté le: 11/10/2009 10:22 Sujet du message: |
Merci Jean Paul pour le conseil, je vais attendre une semaine que ce soit bien sec et dur pour essayer.
en attendant j'ai attaqué le stab:
Jacques je suppose que tu parles de 2010
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 11/10/2009 10:57 Sujet du message: |
Eh, eh, Jean-Claude, je t'avais dis que je surveillerait.
Peux mieux faire pour les entures. Tu veux aller trop vite.
Sur le ctp 0,6 et 0,4mm, il y a 5 plis. On doit les apercevoir.
Quand tu les vois tous, tu sais que ton enture est bonne.
C'est quand même du très beau travail.
Posté le: 11/10/2009 11:07 Sujet du message: |
Merci Laurent,
J'ai trouvé la plaque d'acier qui va bien pour servir d'appui pour le ponçage des entures. Le panneau suivant que je viens juste de poser à l'air d'être mieux. Le stab, je le coffre en 0.4 mm trempé une demi heure dans de l'eau tiède juste avant cintrage. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir aller trop vite...
Roms707 Apprenti Posteur
Posté le: 11/10/2009 11:49 Sujet du message: |
Jolie bouleau!
Un petite question bête... Pour cintrer le ctp, tu le trempe, ensuite tu le présente sur la structure pour lui donner ça forme, tu laisse sécher et seulement après tu colle le coffrage ainsi cintré? Ne pourrait tu pas coller le ctp une fois mouiller au même moment que sont cintrage mais avec de la PU. Étant donner quelle à une meilleur adhérence en mouillé les surface. Ca ferait gagner un peu de temps. |
Posté le: 11/10/2009 12:02 Sujet du message: |
« Roms707 » a écrit: Jolie bouleau!
La Pu donnerai un excellent collage bien sûr, son inconvénient comme pour la colle cyano et l'epoxy et que chaque tâche ou bavure empéchera de teinter d'une façon uniforme .
A ma connaissance seule la colle blanche permet après ponçage de pouvoir avoir un résultat à peu près correct.
Posté le: 11/10/2009 13:58 Sujet du message: |
Et pour illustrer mon propos une photo du coffrage en cours de séchage, les traces sont celles de mes gros doigts boudinés quasiment impossible à éviter pendant la mise en place de ce type de coffrage.
Les 2 petites diagonales sur le dessus du coffrage sont en place provisoirement pour redresser le fuselage qui n'a pas une bonne tenue en attendant le coffrage et sans cet artifice la dérive part légérement sur la gauche.
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 11/10/2009 14:30 Sujet du message: |
Ferait il si mauvais à Cherbourg que tu ne voles pas aujourd'hui ? Ou alors tu es puni peut être ?... . |
Posté le: 11/10/2009 14:37 Sujet du message: |
Tu as raison Jean cette après midi petit crachin et grand vent
Mais de toute façon sauf exception le dimanche je ne vais pas faire voler mes modèles, c'est la journée de repos ou nous randonnons en famille.
Compte tenu de la météo j'en profite pour faire un peu de rangement puis entre 2 coller un petit bout de bois et donner quelques nouvelles sur notre forum préféré on ne se refait pas...
Posté le: 11/10/2009 18:43 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Le stab, je le coffre en 0.4 mm trempé une demi heure dans de l'eau tiède juste avant cintrage.
Une demi heure ? C'est énorme. Pour ma part, il simple trempage juste avant cintrage suffit. Surtout en 0,4.
Après, c'est du doigté, du touché. Il faut caresser le ctp en douceur mais fermement pour lui faire épouser la courbe voulue.
« jean claude Crétal » a écrit: A ma connaissance seule la colle blanche permet après ponçage de pouvoir avoir un résultat à peu près correct.
Ah bon ? Il va falloir que je te remontre le Ente.
Les coffrages des ailes et du stab on été fait à la PU. Tu y as vu des taches ?
Il n'y a pas vraiment de secret, mais la PU se nettoies très bien à l'acétone quand elle est fraiche, ensuite quand c'est sec, c'est le racloir.
Et si tes doigts sont noirs, c'est que tu auras des taches sur ton coffrage.
Posté le: 12/10/2009 08:25 Sujet du message: |
Merci Laurent, je vais faire un essai à la Pu, mais c'est vrai que c'est une colle qu'il est très désagréable d'avoir sur les doigts. Je m'en sers toujours en utilisant des gants.
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 12/10/2009 10:28 Sujet du message: |
Salut les gars,
Et pourquoi pas aussi a la contact ?
C'est simple, on en met pas partout, et avec de la contact "impact", le coffrage travail meme avec les mouvements
Par contre, le 0.4mm, je ne le mouille pas, meme sur de petits rayons, mais il faut y aller doucement avec la paume de la main.
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 20/10/2009 09:34 Sujet du message: |
Après 10 jours de vols intensifs avec les copains de Caen, Cergy, Falaise et Bayeux, c'est pas le tout mais il faut s'y remettre.
Le stab:
Pour mémoire j'ai utilisé un peu plus d'une plaque de Ctp 0.4mm de 250x1250 pour le coffrage de la dérive et du stab.
Pour cette partie là il ne reste plus qu'à: habiller, caler et donner de la vie à tout ça.
Pour la commande de profondeur je pense extrapoler la méthode de Chris,
C'est en principe la prochaine étape .../...
Posté le: 20/10/2009 11:40 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, ça commence à être beau comment as tu réalisé tes articulations de stab et dérive? |
Posté le: 20/10/2009 12:03 Sujet du message: |
Non Vincent ce n'est pas aussi beau que j'aurai voulu pendant le collage j'ai fait quelques bosses, c'est surtout sous les pinces qu'on ne voit pas trop les défauts et au débridage il y a des marques.
Je pense qu'avec le 0.6 mm ça doit être moins fragile.
La méthode de Fred doit également donner de bons résultats en cintrant à sec avec de la colle contact.
Pour les articulations Je noie une gaine plastique dans le volet c'est articulé sur 2 paliers en époxy et un axe en alu de 2mm (baguette de soudure alu), c'est ce que je fais toujours sur les modèles en rési....
Les axes d'aileron et de stab du C25 sont fait également comme ça.
Pour les ailerons plus d'un mètre de long j'utilise des gaines style kavan que je raboute avec de la cyano.
Posté le: 20/10/2009 12:58 Sujet du message: |
La colle contact c'est bien quand tu as de la surface de collage, placage de ctp sur balsa, panneaux simples en forme, mais sur des entures, solidité, durée de vie.... et pour rouler extrados/intrados un panneau incurvé d'une aile en trapèze le moindre minuscule décalage au départ et tu te retrouves de l'autre côté avec une enture mal ajustée.
Pour tenir tes panneaux, plutôt que des pinces essayes les épingles très fines, les petits trous que ça laisse se remplissent ensuite de teinte et c'est joli, on a l'impression que ça a été pointé |
Posté le: 20/10/2009 13:11 Sujet du message: |
Allez pour mon 500ème post dejà
Je vais juste dire que c'est vrai qu'on n'a pas un métier facile quand on a fait un beau patron découpé le morceau est ajusté pile poil et qu'au moment du collage on n'arrive pas a retomber sur ce qu'on était sûr de retrouver alors ça, ça énerve
Bon mais on s'en remet bien quand même
Posté le: 20/10/2009 17:06 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: j'ai fait quelques bosses, c'est surtout sous les pinces qu'on ne voit pas trop les défauts et au débridage il y a des marques.
Il faut toujours mettre un martyr (le pauvre) entre la pince et la pièce.
N'importe quoi, une chute de balsa, un bout de ctp, du carton, un mouchoir en papier, mais toujours un martyr. Et que ce soit pour du 0,4, du 0,6 ou du 5 mm.
La colle néoprène, tu oublies. C'est bon pour faire du placage sur de grandes surfaces avec un support solide. Pas sur des nervures, longerons et tout le tintoin. Ajustage délicat. Pas le droit à l'erreur, c'est pour cela qu'on l'utilise en placage avec des morceaux non ajustés que l'on arases une fois sec. Aucune solidité propre. Quand à la durée de vie ?????
Chaque colle a sont usage. Il est bon de le respecter.
Pour ce qui te préoccupes, colle blanche lente ou PU.
Sinon bienvenue chez les maniacos. Je te prévient, c'est incurable.
Posté le: 23/10/2009 09:43 Sujet du message: |
Le stab entoilé et vernis :
Posté le: 23/10/2009 12:46 Sujet du message: |
Salut JC,
rien à dire, si.... c'est beau !!!
Posté le: 23/10/2009 12:52 Sujet du message: |
Merci, et bon anniversaire Jean Paul, je vois que tu es la classe 46
Posté le: 23/10/2009 13:13 Sujet du message: |
Superbe travail Jean Claude.
Tu nous le montre demain soir qu'on puisse toucher?
(Jacques Rouxel). |
