Posté le: 09/01/2010 20:36 Sujet du message: |
Change de voiture, ca ira plus vite |
Posté le: 17/01/2010 23:23 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Merci Peter,
Stephan, j'ai mis des futaba 9202, qui ne sont pas tout neuf, ils ont déjà servi sur un Skybolt et sur un cap 231, mais apparemment ils sont en bon état. Je ne me souviens pas des caractéristiques, peut être des 8kg?
Bonsoir Jean-Claude
j'ai vu ta reponse que aujourd'hui, comme j'était en déplacement. Merci bien pour les précision.
Stephan |
Posté le: 01/02/2010 20:46 Sujet du message: |
Bon c'est pas le tout il faut s'y remettre, les coffrages de l'aile droite sont démarrés cette fois depuis l'emplanture.
J'aurai à faire sur le dernier coffrage un ajustage précis des 2 côtés, mais comme ce sera le dernier je prendrai le temps qu'il faut.
Posté le: 03/02/2010 10:04 Sujet du message: |
Dommage que ces épingles là ne soient pas plus fines.
Ca commence à sentir la fin, plus que 9 panneaux de coffrage.
Posté le: 03/02/2010 12:32 Sujet du message: |
Encore un dernier effort, et tu auras réalisé un superbe planeur qui devrait voler à merveille ,récompensant ainsi quelques mois de travail |
Posté le: 03/02/2010 13:08 Sujet du message: |
Merci Christian,
C'est délicat le coffrage mais à chaque fois que je démoule je suis étonné du résultat et c'est un grand plaisir.
Ce que je disais à Vincent récemment, j'ai 2 modèles à terminer un depuis 1 an l'autre depuis plus de 2 ans et à chaque fois que je redémarre, je trouve un mauvais pretexte pour recommencer une construction bois.
C'est ça l'effet "Rétroplane" ?
Posté le: 04/02/2010 19:00 Sujet du message: |
Voilà pour aujourd'hui plus que 3 coffrages:
Posté le: 04/02/2010 19:22 Sujet du message: |
Super Jean-Claude.
C'est toujours beau un coffrage qui avance aussi bien!
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 04/02/2010 23:27 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: J'ai pris 40cm en me disant que qui peut le plus peut le moins vu qu'il y a de la place dans le fuseau. je vais les mettre dans deux gaines Kavan scotchées ensemble une sera pliée à chaud en bout à 90°. j'ai fait ça dans mon ASH26 et ça donne une bonne réception quelque soit l'angle du modèle.
Par contre je regrette de ne pas avoir un modéle de récepteur à prise c'est parfaitement adapté quand on l'associe à un max bec2 alimenté par 2 accus lipo.
Jean Claude
Tu peut modifier facilement ton récepteur et sortir une alimentation séparée, tu soude tes cable direct sur la platine sur la ligne des + et - des prises de servo, il sont simplement fait comme cela d'origine.
Bon courage pour la suite, mais cela avance bien.
Il auras déja pris l'air avant Paques .j'en suis sur.
Amitié
DEDE |
Posté le: 05/02/2010 17:56 Sujet du message: |
Terminé pour les coffrages, une séance de collage de chapeaux de nervures pour ce WE. C'est un boulot que j'aime bien: assis, crayon, ciseaux, cyano un p'tit fond musical pour rêver du prochain modèle....
Bref un vrai boulot de retraité
Comme Pierre à la fin je vérifie que j'ai bien une droite et une gauche
JP Leroy Apprenti Posteur
Posté le: 05/02/2010 18:38 Sujet du message: |
Que lis-je ? tu coupes les chapeaux avec des ciseaux Bon comme c'est du cp ça va
Il y a toujours une aile gauche et une droite mais des fois y en a une qu' a pas l' extrados sur le dessus
Bon chapeautage moi j'aime pas trop. Généralement c'est : mesuré juste, coupé pile, posé trop court.
Jean-Pierre |
Posté le: 05/02/2010 19:17 Sujet du message: |
En fait ça va trop vite je viens de finir une face.
Posté le: 05/02/2010 20:23 Sujet du message: |
Jean Claude il va falloir penser à la construction de ton prochain planeur pour 2010 tu voles à la maison
Olivier Fidèle Posteur
Posté le: 06/02/2010 14:50 Sujet du message: |
Merci Olivier, je le mets de côté,
Christian sur le Piper c'est un 62 titan que je vais monter le kit est prévu pour ça. Ca devrai faire jusqu'à 15kg.
Un petit coup de teinture plus loin la droite a presque rattrapé la gauche.
Manque un coup de ponçage une couche de bouche pores, un ponçage puis une couche de vernis et à nouveau un ponçage avant entoilage.
Le gros de la construction est terminé il me reste encore l'aileron droit à articuler.
Posté le: 09/02/2010 10:03 Sujet du message: |
Le dernier montage avant l'entoilage des ailes, histoire de voir ce que ça va faire et de commencer d'imaginer les premiers vols.
L'aile gauche est prête à entoiler, la droite doit encore être poncée une fois.
Posté le: 09/02/2010 11:15 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, il est magnifique !
Question bête : jusqu'à quel point ponces-tu tes ailes ? Ce que je veux dire c'est comment sais tu que tu dois t'arrêter ?
La Vie c'est un truc de DIINGUES !! |
Posté le: 09/02/2010 11:49 Sujet du message: |
Pour plaisanter je te répondrai bien quand je commence à avoir mal au coude
Plus sérieusement dès les premiers passages le CTp redevient doux au touché, comme il est teinté c'est la couleur qui me donne l'arrêt des hostilités.
Je ponce assez pour que les veines du bois ressortent sans attaquer le bois et avoir dans le cas du merisier un ton rose assez clair.
Ensuite sur la couche de bouche pores c'est juste un léger ponçage pour enlever les peluches du bois qui se sont redressées puis aprés la première couche de vernis je refais un ponçage plus sérieux pour que l'ensemble soit mat avant de passer une dernière couche de vernis.
J'utilise du papier de verre 400 pour carrroserie utilisé à sec, mais sans trop appuyer pour ne pas rayer le bois surtout quand le papier est tout neuf.
Bon j'espère que c'est clair, le mieux c'est de faire des essais.
Entre temps j'ai mon petit fer qui après 15 ans de bon et loyaux services vient de me lâcher.
Je vais être obligé d'utiliser un gros fer, comme à mes début d'entoileur, pour terminer ce que je viens de commencer, j'espère que ça va aller....
Posté le: 09/02/2010 12:14 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude pour ta nouvelle maquette .
Posté le: 09/02/2010 12:28 Sujet du message: |
Magnifique cette moquette bleu et ce dessus de lit
Posté le: 09/02/2010 12:59 Sujet du message: |
Merci Pierre on se verra peut être à Angers ? A ce propos je n'ai pas encore pas envoyé mon dossier.
Posté le: 09/02/2010 17:33 Sujet du message: |
Encore une après midi à pas mettre un planeur dehors, alors on avance:
Voilà une après midi bien remplie, mais j'ai raté "les feux de l'amour", c'est bête hein....
Petite question que je me pose: il me reste une couche de vernis à passer sur le bois est ce que je mets 2 couches d'enduit nitro sur le diacov et du vernis sur le bois.
Ou est ce que je passe juste une couche de vernis sur l'ensemble (ce que j'ai fait sur la dérive et le stab)?
Là et la question....merci de me faire partager vos expériences.
Posté le: 09/02/2010 17:38 Sujet du message: |
C'est curieux j'ai l'impression que nous avons la meme poubelle
Jean-Pierre |
Posté le: 09/02/2010 17:47 Sujet du message: |
ça sent la fin puisque tu as déjà vernis comme ça ton empennage, fais pareil pour les ailes, sinon ça risque de vieillir différement |
Messier31 Fidèle Posteur
Posté le: 09/02/2010 18:04 Sujet du message: |
Pffffff,
Y m'énnerve à bosser aussi vite, moi j'avance pas
Bee free, bee LINUX |
hb Accro Posteur
Posté le: 09/02/2010 18:28 Sujet du message: |
salut a tous
hé oui francois c'est ca les retraités,ca bosse plus qu'au boulot!!!!!
son patron lui aurait demandé de telles cadences,il l'aurait traiter d'esclavagiste!!!!!
a ce train la ont devrait voir un avia sur les pentes de la hague début mars!!!il est meme capable de le finir avant!!!!!
rien que pour nous faire envie
ils sont méchants ces retraités |
