Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 31/10/2009 19:14 Sujet du message: |
Espérons qu'il ne ronfle pas
Posté le: 31/10/2009 19:23 Sujet du message: |
Vous inquiétez pas trop c'est pas mon lit
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 31/10/2009 19:48 Sujet du message: |
Ha tu emmène tes avions chez ta maitresse , c'est elle qui ponce sans doute ?...
Monsieur sait y faire avec les femmes , bravo !...
Salut . |
Posté le: 01/11/2009 21:18 Sujet du message: |
Trève de balivernes, revenons aux choses sérieuses.
La patin et ses fixations provisoires ce qui va me permettre de terminer le coffrage du fuselage.
J'ai rajouté sur la semelle un feuillard d'inox de 0,5 mm, pour l'instant il est juste vissé sur le patin
Posté le: 03/11/2009 12:00 Sujet du message: |
Les flancs sont coffrés il ne reste plus que 2 zones délicates à coffrer, le dessus de l'avant et la cabane:
Ca commence à ressembler à un AVIA 40-P avec les côtes de cheval qui vont bien.
Comme on rentre en période de mousson, je pense que d'ici la semaine prochaine, pour le fuselage "je serai quitte" comme on dit t'cheu nous.
Posté le: 03/11/2009 18:15 Sujet du message: |
Chapeau bas JC,
un fuselage réalisé en à peine deux mois, il faut le faire !!
Félicitations et encore plein de photos pour la suite, ça aide les "bleus" comme moi !!
Posté le: 03/11/2009 23:41 Sujet du message: |
Jean Paul tu es un faux bleu, mais bon, je triche j'envoie ma femme 2 fois par an voir ses filles pendant 3 semaines, alors il faut bien que je m'occupe.
L'avant:
Vue de près on voit bien les défauts.
Demain je vais regarder l'habillage de la cabane et pour l'instant je n'ai pas encore tout compris comment se fermait la partie arrière et c'est par là qu'il faut commencer
Posté le: 04/11/2009 08:43 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Qu'est ce quelle est belle ta charpente.
C'est à peu près ça sauf que ce sont des couples en courbe et il y a une transformée bizarre entre le dernier et l'avant dernier, juste avant la pointe.
Il faut que je compare avec le plan Guillemard ( sur mon bouquin je n'arrive pas à voir ce détail) je rajouterai des baguettes d'appui si necessaire, ça va m'occuper la journée, qui s'annonce venteuse et pluvieuse
Posté le: 04/11/2009 16:58 Sujet du message: |
Bon je viens de regarder le sujet MG 12 de Vincent, et je ne retrouve pas mon tricotin, alors je continue.
L'arrière de la cabane:
C'est ce panneau là ou il y a la transformée délicate:
et en attendant que ça séche la béquille et un essai de teinture sur le dessous:
Posté le: 05/11/2009 20:32 Sujet du message: |
La construction du fuselage est terminée, les derniers coffrages sont en cours de prise.
Entièrement coffré à la Pu, et finalement sans s'en mettre trop sur les doigts. Contrairement à ce que je pensai elle ne tâche pas, il faut juste gratter le surplus quand c'est bien sec.
Il reste plus qu'à fignoler
Posté le: 05/11/2009 21:00 Sujet du message: |
Félicitation Jean Claude pour cette première étape
Si seulement mon fuselage de Fafnir pouvait être à ce stade là
Bonne construction pour les ailes
Posté le: 05/11/2009 21:43 Sujet du message: |
Merci Christian, mais tu sais le tout c'est de démarrer et de rêver de piloter le résultat.
Ca fait longtemps que je souhaite régulièrement voler à la pente avec un modèle ancien, avec le C25 je suis limité il faut être au moins 3 pour le lancer.
J'ai fait un essai complet de teinture vernie sur le fond pour vérifier que la Pu ne laissait pas trop de traces.
Posté le: 05/11/2009 22:06 Sujet du message: |
Jean Claude tu es un artiste !
L'oiseau est déjà très beau , alors fini ?...
Salut et bravo ! ! |
Roms707 Apprenti Posteur
Posté le: 06/11/2009 09:16 Sujet du message: |
Ah magnifique! Bravo Jean Claude.
Y a plus qu'à le laisser une semaine dehors sur la terrasse, histoire que les panneaux de coffrage gondolent un peu... |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/11/2009 09:28 Sujet du message: |
c'est la mode des planeurs en CP vernis, mais c'est vrai que c'est beau!
Fabrice |
Posté le: 06/11/2009 10:32 Sujet du message: |
Merci les copains,
Cet été quand j'ai vu ceux d'Eric et Vincent, ça m'a fait envie, mais je ne me sentais pas de taille pour construire un MG 9.
Pour ce qui est du vieillissement, je crois que ce ne sera pas la peine de le laisser dehors, ce matin il a vieilli prématurément:
Bon, il va être temps que je passe chez Renault voir si ils ont un berceau qui va bien
Posté le: 06/11/2009 11:50 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, tu as mis combien de Vé longitudinal? l'assise de stab semble très inclinée |
Posté le: 06/11/2009 12:22 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Il me semble que j'ai mis 1°30, l'aile est aussi très inclinée.
Il y a des jours ou je fini par avoir des doutes.
Par exemple le calcul se fait en mettant bord d'attaque et bord de fuite de l'aile à 0° ( l'axe fibre neutre de l'aile horizontal à l'emplanture) et non pas l'intrados à 0°?
puis on mesure sur le stab, du plan horizontal de référence la hauteur du bord d'attaque et la hauteur du bord de fuite qui doit être plus grande que la première cote, on fait la différence et on divise par la corde pour avoir la tangente de l'angle.
C'est pas facile à expliquer, mais est-ce que c'est ça?
2ème méthode je vais chez mon copain qui à de la place on mets tout ça sur un marbre et un coup d'incidencemètre, je vais essayer de voir ça tantôt.
Sinon c'est vrai que j'ai bien relevé l'avant de l'assise du stab.
Sur le plan Guillemard elle est beaucoup plus basse, l'aile est calée à 4°30 et le stab à 1° ce qui fait, si je ne me trompe pas, 3°30 de vé longitudinal ?
Sur le plan anglais il n'y a pas les angles d'indiqués mais il y avait de mémoire plus de 3°.
par contre les 2 plans indiquent un centrage à 28% pour le plan Guillemard et à 25% pour le plan anglais.
période de grand doute, avant de charogner l'assise?
Posté le: 06/11/2009 12:35 Sujet du message: |
L'incidence-mètre ce sera le plus simple pour vérifier, mais sinon tu peux tracer la ligne de reference du profil MS535 sur ta nervure d'emplanture du fuselage, tu y fixe une baguette en pin bien droite qui file jusqu'au stab ou une règle alu tenu avec des pinces, et tu mesures combien tu as en BA et BF de stab et tu calcules ainsi l'angle donné, le stab devra donc être à cabrer de 1.5° |
Posté le: 06/11/2009 13:39 Sujet du message: |
Il fallait que j'en ai le coeur net, j'ai fait ce montage, la règle est à 0°
je trouve comme ça 1°85.
Mais tu vois avec l'aile à 0° l'allure que ça fait au planeur, dans le vent, il va falloir y aller le nez vers la mer pour rentrer.
Posté le: 06/11/2009 14:00 Sujet du message: |
oki c'est bon alors, je me rendais pas compte que l'aile était calée autant, il sera très queue haute, ce sera joli comme vol |
Posté le: 06/11/2009 17:52 Sujet du message: |
Après ponçage et couche de bouche-pores première couche de vernis:
Posté le: 06/11/2009 19:06 Sujet du message: |
Pas mal du tout, ca lui rend une belle teinte même si il n'est pas évident de se faire une idée bien précise au travers des photos et un éclairage non naturel.
Vivement la suite
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 06/11/2009 19:43 Sujet du message: |
belle teinte et beau contraste des veines du bois sur les panneaux.
Magnifique travail Jean Claude.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/11/2009 20:33 Sujet du message: |
Il faut voir en lumière naturelle et après le ponçage et la 2ème couche de vernis, la première est très diluée et commence juste à prendre.
On verra ça demain.
En attendant j'ai fait tous les concessionnaires auto de Cherbourg et j'ai trouver ça...
Chez un ferrailleur, qu'est-ce que vous en pensez?
Posté le: 06/11/2009 20:36 Sujet du message: |
C'est boooooooooooooooooooooo
Posté le: 06/11/2009 22:03 Sujet du message: |
Et ben Jean Claude , après avoir réalisé ce magnifique fuselage, tu ne vas quand même pas utiliser cette horrible pièce comme support
Tu vas nous faire le plaisir de lui confectionner un berceau digne de ce genre |
Posté le: 06/11/2009 22:16 Sujet du message: |
Aller J'ai fait celui là:
Mais reste encore à faire la plaque.... à moins que....
Posté le: 06/11/2009 22:25 Sujet du message: |
Ah ben voilà quelque chose de bien
En attendant, fais de beaux rêves ... |
