KA8b 4m
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 11/05/2010 17:49    Sujet du message: KA8b 4m Répondre en citant
Bon Jour je m'apelle Juan Carlos, j'habite a Menorca et j'ai just comence mon premier grand planeur. Ici normalement els planeurs sont a 2 metres, mais je vaux fair un gross planeur. J'ai vole a l'anglaterre avec un k6 real. J'ai un plan agrandit de la page grandplaneurs. J'esper la colaboration dels grands experts pour arrive a finir cette projecte.
MessagePosté le: 12/05/2010 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour juan,
je vois que ta construction a déjà bien commencé ; bon courage pour la suite en attendant avec impatience d'autres photos , Very Happy
MessagePosté le: 13/05/2010 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
j aimera bien me faire un k8 en 4m Very Happy
je vais suivre ta construction de pret
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 14/05/2010 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila l'autre demi fuselage.
As a strait table I'm using a door. I'm looking for somethig larger for the wings.
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 18/05/2010 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et ici les deux parts du fuselage.
J'ai un petit probleme. J'ai employe bu balsa 5mm*5mm. Je le trouve en peu feble. Oú dois je reinforcer l'estructure. Peut etre j'ai besoin du pin?
merci beaucoup per l'interet.
JC
MessagePosté le: 19/05/2010 04:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Juan, le balsa 5x5 tu l'as employé pour les longerons du fuselage? effectivement tu aurais dû mettre ces longerons en pin, pour un 4m du balsa de cette section c'est trop fragile
Tu pourrais mettre des photos plus grandes stp, 550pixels de large, merci Wink
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 19/05/2010 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent, j'ai suivi ta construction. Com un fameuse torero espagnol va dir, en deux paraules: Im-presionat
Peut etre essejerai du construir le musger. Mais maintenant je suis avec le Ask8.
J'ai vu un pin ( una arbre ) darriere l'ecole, mais je trube un peu dificil por enporter a ma maison. Laughing
je checherai du pin.
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/05/2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai comence a changer els longerons. Aoujourdui avec l'aide de Nayma. Une Terreneuve d'onze anys.
Je suis reempleçant els longerons pour pin de 7*7.
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/05/2010 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est mieux avec du pin 8X8. Il est beau ton chien...........
( dixit ma Môman...)
stéphane monot
Âge: 56 Verseau
Nouveau messagePosté le: 24/05/2010 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Juan,
Bon début, bon courage pour la suite.
Stéphane
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/06/2010 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
je suis traveillant, je suis changent les longerons. J'ai un dubte. J'ai coupe deja tres long temps les nervures a balsa 2mm. ¿Cerai mieux de fer au 4 mm? ¿Et pour l'estabilizateur?
Merci.
Cette domage mais ce tres compliquer pour moi aller a Wasserkuppe. Je voire les videos [bave] .
Nouveau messagePosté le: 28/06/2010 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Des nervures en balsa de mm d'epaisseur pour ce 4 metre conviennent tres bien. Ce qui travaille le plus sur une aile , ceux sont les longerons.
Pat
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/06/2010 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
si 2 mm est bien, qui doit etre l'epesseur du longerons de l'aile?
Nouveau messagePosté le: 29/06/2010 05:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça donne quelle dimension de longeron sur le plan agrandi? tu peux partir sur des longerons en pin de 12x6 (même 10x5 ça devrait aller) à l'emplanture et affiner le longeron à 8x4 au saumon avec des âmes en ctp de 1.5mm aviation ou 3mm ordinnaire de chaque côté du longeron jusqu'au fourreau de clé d'aile, et ensuite des âmes en balsa de 2 ou 3mm jusqu'au saumon
tu pourrais demander aussi à Nicolas dans son sujet ou en mp
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=2166
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/06/2010 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça avance lentament
mon atelier est ausi en estructure Very Happy
Benoit1664
Âge: 66 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 30/06/2010 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour les longerons, du pin 15X6 à l'emplanture passant à du 15X3 , au 2/3 de l'aile, me parait pas mal
juan carlos
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 11/07/2010 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les servos. cette un 4 metres je peux poser standar o il sera millieur de pouser des servos un peu plus gross?
