Thierry Fidèle Posteur
Posté le: 21/04/2006 12:22 Sujet du message: |
bonjour Gery
est-ce que Rhino est d'un accés facile, professionnellement j'utilise autocad, mais trés peu la 3D puisque peut pratique sur autocad
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour.... |
Posté le: 21/04/2006 12:55 Sujet du message: |
donc la philosophie du logiciel est dans le même etat d'esprit qu'autocad?, pour exemple Solid work n'a pas les même approche, d'un point de vue dessin qu'autocad, mais je ne suis pas utilisateur de SW j'ai essayer une fois...
existe-t-il un tutorialk en ligne de Rhino?
thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour.... |
Posté le: 24/04/2006 11:38 Sujet du message: |
bon, je vais essayer de partir de quelque chose de trés concret et simple
la dérive du Musger
-est qu'il vaut mieux que j'insere en arrière plan l'image de la derive?
-ou importer le dxf que j'ai déjà fait sous autocad? en sachant que j'ai le plan entier en dxf, autant partir de cette base, non?
en ce qui concerne l'image, quand on fait le cliqué/glissé du dessin, en tapant au clavier 10 puis entrée, ça a l'air de correspondre à une mise à l'echelle x10, c'est ça? donc si je fais plusieurs partie du 3 vues en differentes images, je tapperais toujours la même échelle, même si ça ne correspond pas au besoin final, on rétablira l'ensemble à la fin, si je dis des bêtises gery ou quelqu'un d'autre corrigez moi.
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 24/04/2006 18:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je suis de l'avis de Gery, si tu as un DXF tu aura une étape de moins dans ton travail, puisque les lignes de silhouette de ton modèle sont déjà tracées. Si je prend par exemple un fuselage, l'importation te donne les vues dans le plan xy : la "seule" chose à faire sera de pivoter chaque vue dans le plan correspondant et de déplacer les couples pour les mettre à leur place. Et tu as ainsi la base de ton modèle 3D. (Je ne suis pas sûr d'être très clair)
Pour le dimensionnement, tu ne dois rien avoir à faire puisque tu pars de ton plan en DXF qui est déjà à la bonne échelle pour toutes tes pièces.
Je ne suis pas sûr que commencer avec un dessin de dérive soit plus facile qu'un fuselage ?
On est impatients de voir ce que tu fais... :)
Posté le: 24/04/2006 19:18 Sujet du message: |
Ok, je partirai avec mes dxf,
mais en ce moment je n'ai plus beaucoup de temps enfin si j'en ai trop mais pris à 200% je me contenterai de la derive pour l'instant
pour ce qui est du fuselage, je pense que l'interet serait de ne positionner que quelques couples? pas tous, autant que ce soit rhino qui calcule les intermédiaires, non? ce serait surement plus juste que mes couples que j'ai dessiné mais qui dans l'absolu ne "filent" surement pas tous au mm près,
Posté le: 24/04/2006 19:41 Sujet du message: |
Vincent,
Tu as tout à fait raison. moins il y a de lignes et de polygones dans une structure maillée mieux c'est (fichiers plus légers, et surtout temps de calcul des rendus plus court...)
Par contre, un intérêt de faire une modélisation 3D à partir d'un plan DXF est justement de vérifier que les dimensions des pièces du plan sont bonnes. Par exemple si tu positionnes tous tes couples, tu verras immédiatement s'ils filent bien ou non. C'est aussi vrai pour toutes les autres pièces (nervures ou autre).
Une fois ce contrôle effectué, tu peux toujours supprimer les couples intermédiaires et toutes les lignes inutiles pour la modélisation 3D.
Pour le remplissage de tes journées, tu étais prévenu : il est bien connu que les retraités sont les gens qui ont le moins de temps libre
