Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 20/05/2009 16:55 Sujet du message: |
gratter pour un pou, même du ciel, cela me semble une évidence! Non?
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 20/05/2009 21:23 Sujet du message: |
Certes !!
Lolométéo
Posté le: 15/11/2009 18:10 Sujet du message: |
bonjour à tous.
Juste quelques images pour montrer que si cela n'avance pas aussi vite que je veux, cela avance quand même aussi vite que je peux.
les deux ailes en cours de montage.
l'aile Arrière est pratiquement terminée
Pour l'aile Avant, il reste pas mal de travail de finition, du collage du bord d'attaque au ponçage du bord de fuite.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 15/11/2009 18:19 Sujet du message: |
ça avance quand meme |
Posté le: 15/11/2009 19:27 Sujet du message: |
Tout ce qui est fait n'est plus à faire!
Bonne continuation |
Posté le: 30/12/2009 14:57 Sujet du message: |
Juste la fixation de l'aile Arrière.
Apres de multiples hypothèses, je suis revenu a la fixation de l'original:
Maquette donc pour le principe (4 tiges filetées, 2 sur chaque longeron), mais trop grosses pour l'échantillonage (2mm au lieu du mm préconisé par l'échelle).
Je vais peut être les refaire en Al si j'arrive a fabriquer des têtes de vis.
De toute façon, l'aile Ar est fixée, et démontable.
Je vais attaquer la fixation des capots, Av et supérieur, puis terminer par la cabane.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/03/2010 10:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Après de multiples tentatives pour fixer ensemble toutes les pièces du puzzle, la première mise en croix a blanc à été faite.
Quelques vues, juste pour me faire plaisir.
la commande de l'aile AV n'est pas montée (juste une cale provisoire).
Moins de 100 gr de bois assemlé, la structure du vrai
Encore pas mal de travail avant le 1er vol, mais la structure est complète.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/03/2010 10:13 Sujet du message: |
Magnifique! il a une sacrée bouille vraiment sympa tous ces planeurs atypiques |
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 23/03/2010 10:29 Sujet du message: Pou Planeur de Louis Cosandey au dixième |
Magnifique! Je te souhaite beaucoup de succès au premier vol.
Beat
(Autor unbekannt) |
Texier Serge Accro Posteur
Posté le: 23/03/2010 10:36 Sujet du message: |
Superbe, Jacques, quelle gueule !
Est-ce que la position des deux ailes correspond à un calage définitif sur tes photos de "mise en croix" ?
As-tu idée de la valeur du calage que tu vas régler pour le premier vol ?
Car, me semble-t-il, l'aile avant (ou supérieure) devrait être plus "à cabrer" qu'actuellement ?
En tout cas, cette mise en croix est fort sympathique, bravo
Posté le: 23/03/2010 15:06 Sujet du message: |
Bravo Serge,
tu as mis le doigt sur un point auquel je n'ai pas prêté assez d'attention pour prendre la photo, le calage de l'aile Av.
Dans cette première mise en croix, l'aile est posée sur la cabane pour l'Av et retenue par une petite tige de bois pour l'AR. Cette tige, je l'ai coupée au pif.
En vérité, le plan que j'ai en main donne:
Pour l'aile arrière un calage à +6°
Pour l'aile Avant un calage allant de -1° à piquer, jusqu'à +8° à câbrer. L'expérience du petit HM14 indoor que j'ai construit grâce à notre sponsor montre que l'on n'a pas besoin de tant de débattements.
Pour info, le volet Ar est calé a +5°, il est lié a la profondeur, de -1° à +4° il ne bouge pas, de +4° à +8°, il passe de +5° à +15°.
Je vais essayer de reproduire cela sur le modèle.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
czirh Accro Posteur
Posté le: 23/03/2010 19:26 Sujet du message: |
Süper, congratulations...!
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 24/03/2010 10:24 Sujet du message: |
Salut Jacques !
C'est vrai qu'il est mignon tout plein ton engin.
Posté le: 24/03/2010 10:32 Sujet du message: |
Merci à tous pour ces encouragements,
Je n'ose pas poster une photo du modèle conceptuel au 1/5 de peur de me faire exclure.
Quand au modèle au 1/3 je n'ai fait que le gabarit de dérive, mais la série avance.
bonne construction et bons vols à tous.
(Jacques Rouxel). |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 29/04/2010 17:27 Sujet du message: |
Elle commence vraiment à ressembler à un Pou Planeur ta construction, Jacques !
L'allure est vraiment originale.
Claude. |
Posté le: 29/04/2010 17:34 Sujet du message: |
Merci Claude.
La version au 1/5 avance aussi doucement, elle est a peu près au même niveau, je ne poste pas car je recevrais des tomates virtuelles.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 26/09/2010 00:51 Sujet du message: |
La phase peinture du fuseau est terminée.
Les deux patins sont montés.
Entoilage au diacov à venir.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 16:58 Sujet du message: |
Après la peinture, je commence l'entoilage.
Première utilisation du Diacov
Je coupe un morceau de la taille de la dérive, j'enlève le plastic de protection, je regarde, la il est fort Mr Diacov, je n'arrive même pas a voir la colle. on dirait vraiment du tissus.
Je chauffe le fer, je fais comme pour le solar et... Pas de colage. je change le tissus de côté, pas mieux. là je commance a me sentir mal.
Je recoupe un morceau, je retire la bande de protection, tien on voit bien la colle.
A partir de là, tout va bien.
Je dirai même que c'est assez facile.
Le résultat final
Presque prêt pour l'exposition des fuseaux.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 18:16 Sujet du message: |
Une Question:
Le Diacov peut il rester nature ou faut il impérativement le protéger.
Et donc quoi mettre; enduit nitro-cellulosique, vernis, vitrifiant. etc...
Merci.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 28/09/2010 18:28 Sujet du message: |
Salut Jac50 pour le Rhonsperber j'avais mis de l'enduit nitro cela le protège des saletés et si tu as besoin de faire une déco cela évite à la peinture de passer par capilarité
Félicitation pour ta réalisation
Posté le: 28/09/2010 19:43 Sujet du message: |
Merci Christian.
Je vais protéger contre les saletés.
Pour la déco, les ailes et la dérive restent blanches unies, seule une croix Suisse est peinte sur la dérive (blanche dans un cercle rouge), ainsi qu'un N° noir, mais là ce sont des stickers.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/10/2010 13:58 Sujet du message: |
A propos de Stickers, Faut il vernir par dessus les stickers, ou les coller sur le vernis.
Merci.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 06/10/2010 16:45 Sujet du message: |
Tu parles des immat en vinyl? non pas besoin de vernir par dessus, tu les poses sur ta finition vernis, mais si tu les fais en papier décalcomanie, là tu vernis par dessus pour les protéger
Posté le: 06/10/2010 17:44 Sujet du message: |
Merci Vincent.
Il s'agit bien de vinyl. Je pensait vernir pour uniformiser l'ensemble de la dérive et ne pas avoir de partie (l'immat et la croix suisse) plus brillante.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2010 00:40 Sujet du message: |
Petit travail de repassage, ce soir, les deux ailes ont été entoilées au Diacov.
Aile AV 50g, Aile Arrière avec volet 40g.
a suivre, parfaire la tension et vernisage.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2010 09:44 Sujet du message: |
c'est beaux c'est original et c'est bien réalisé que dire d'autre courrage t'es bientôt au bout.
Amicalement Fauteuilaroulix depuis sa valée du Jabron pâle soleil mais soleil quand même.
Posté le: 18/11/2010 17:46 Sujet du message: |
De proche en proche, j'avance, sur celui là aussi.
Les ailes sont entoilées, tendues et vernies. La dérive est décorée.
Je regrette un peu de ne pas avoir teinté le balsa! A réfléchir pour les autres projets. Je suis très preneur de vos avis?
Merci.
Ah! j'oubliais, il ne reste plus qu'a trouver comment faire entrer quelques dixaines de grammes d'électronique dans les 3 dés a coudre qui servent de fuselage.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 18/11/2010 21:05 Sujet du message: |
Magnifique il va être mignon ce pou du ciel
Posté le: 03/04/2011 11:53 Sujet du message: |
Enfin hier soir, j'ai réussi a approcher l'électronique du pou planeur.
Ce n'est certe pas monté, mais j'y voit plus clair et j'ai a peu près décidé ou va chaque chose. et ça devrait rentrer.
Pas encore de photo, mais cela vient.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
