Gritell Apprenti Posteur
Posté le: 23/03/2011 08:56 Sujet du message: |
Après cette jolie peinture des ailes, on attend le fuselage.
Où en es-tu?
Au fait, quel masquage as-tu utilisé pour faire les ailes?
Gérard |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 23/03/2011 10:06 Sujet du message: |
Salut.
Le fuselage est en phase de peinture.
La première couche de blanc a été posée hier matin, la deuxième le sera ce matin et la dernière demain.
la déco sera faite certainement début semaine prochaine.
Pour le masquage des ailes, j'ai confectionné des caches en papier trop larges de 5 mm de chaque côté puis je les ai bordés de ruban adhèsif de peintre (sur 5 mm) retaillé en tant que de besoin. Ces caches sont montés sur du papier sulfurisé (cuisine) afin que l'adhèsif soit facilement décollable pour être mis en place sur l'aile.
J'ai eu quelques soucis.
Collé la veille j'ai eu quelques arrachements de la peinture de base (blanc).
Collé le jour même, quelques infiltrations.
J'ai donc acheté de l'adhésif 3M pour carrossier que je compte employer pour la déco du fuselage.
J'ai aussi commencé a tracer les patrons des fringues de mes pilotes, la machine a coudre devrait ressortir du placard.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/03/2011 10:52 Sujet du message: |
Pour éviter les infiltrations, tu peux passer sur le bord du ruban de masquage du "Klir" ( produit d'entretien pour sol ). Je l'ai fait à certains endroits et c'est nickel sauf résidu de colle par endroit mais je pense que ça vient de la peinture.
Pour mes bandes droites, j'ai pris du 3M magic comme conseille Vincent, et c'est impecc.
En revanche, pas trouvé de scotch 3M de carossier. Tu en as trouvé dans quel magasin?
Je vais t'envoyer une commande de vêtement
Amitiés
Gérard |
Posté le: 23/03/2011 11:06 Sujet du message: |
Ce qui est bien avec le magic 3M c'est qu'il change de couleur/aspect lorsqu'il est bien appuyé donc pas de risque de fuite, par contre je mets un papier dessous pour n'avoir que 5mm de collant, ça limite les risques d'arrachage vernis/peinture
Posté le: 23/03/2011 15:13 Sujet du message: |
Je n'avais aussi que 5 mm de ruban adhésif.
Je vais essayer le scotch magic sur l'immat.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 24/03/2011 00:05 Sujet du message: |
Merci Jacques. J'avais essayé dans les grandes surfaces type nord machiin sans succès.
Je vais reprendre mon bâton de pélerin.
Mets nous vite une photo de l'ensemble
Gérard |
Posté le: 30/03/2011 20:15 Sujet du message: |
Ce n'est pas encore une vue d'ensemble, mais voici le fuselage brut de démasquage.
Les peintures sont toutes acryliques.
J'ai essayé comme rubans de masquage,le classique ruban de peintre, le 3M carrossier, le 3M magic., voici mes constatations.
Le classique ruban de peintre marche très bien sur le Diacov peint, posé juste avant de peindre, posé la veille, quelques arrachements, bavures abondantes sur le Diacov vernis (3 couches).
Le 3M carrossier colle trop fort pour la peinture acrylique, même posé juste avant de peindre (arrachements de peinture).
Le 3M Magic a bien fonctionné sur le Diacov vernis, mais je n'ai pu l'employer pour les caches du lettrage (trop fragile a mon goût).
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 31/03/2011 08:04 Sujet du message: |
Superbe fuselage.
Vite une vue d'ensemble pour le plaisir des yeux.
Gérard |
Posté le: 01/04/2011 18:33 Sujet du message: |
bonsoir à tous.
La peinture est terminée, à quelques retouches prêt.
Tous les éléments s'assemblent., et l'ensemble me plait bien.
A suivre.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/04/2011 18:35 Sujet du message: |
Il est vraiment sympa comme cela. vivement les premiers vols |
Posté le: 01/04/2011 18:38 Sujet du message: |
Tout simplement superbe. Bravo Jacques et bon premier vol.
Gérard |
Posté le: 01/04/2011 18:46 Sujet du message: |
Comme il est beau , il ne pourra que bien voler |
Posté le: 01/04/2011 18:49 Sujet du message: |
Bravo Jacques tu n'as plus qu'à le faire voler, en principe demain après midi c'est tout bon.
Jürgen Fidèle Posteur
Posté le: 01/04/2011 19:25 Sujet du message: |
Very, very good finish !!!
Posté le: 01/04/2011 19:39 Sujet du message: |
Merci a tous.
Je n'ai jamais été aussi prêt du premier vol, mais ce me sera pas demain, même si les conditions sont là.
Il me reste quelques finitions a faire, en particulier terminer la verrière et souder des accus.
En plus, je ne souhaite pas faire le premier vol aux Pierres un Samedi.
Je vais donc patienter un peu.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 01/04/2011 20:18 Sujet du message: |
Très joli bravo pour cette déco
Posté le: 15/04/2011 20:54 Sujet du message: |
En attendant une fenêtre météo qui ne vient pas, mes deux pilotes GB et DC, ont commencé a s'installer.
Pour commencer en jogging (oh pardon, avant 1960 on disait survêtement) rouge et bleu. Il me reste a leur fabriquer quelques vêtements.
J'ai construit je crois un peu lourd. j'arrive a 3,150 kg. Sans inquiétude pour les pentes de la hague.
A suivre.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 17/04/2011 08:26 Sujet du message: |
Salut Jacques,
3,150 Kg, non ce n'est pas trop lourd, tu es dans la bonne moyenne. Après réparation suite au catapultage désastreux , le mien fait 3,2 Kg et il vole très bien !!
Ta déco est très sympa, M...E pour le premier vol, mais pas de problème, tu verras ça vole tout seul.
Cordialement.
Posté le: 17/04/2011 09:35 Sujet du message: |
Salut
Il y a 20 km/h de prévu pour Omonville cet aprem, ca me parait pas mal pour un premier vol . Surtout qu'une bonne équipe doit être sur place |
Posté le: 17/04/2011 13:39 Sujet du message: |
Merci Jean Paul, je croyais être un brin lourd. (m'enfin, mon planeur, parce que moi, c'est vrai).
Merci Erwann, mais je serais plûtot fana d'un créneau secteur ouest pour le premier vol, et surtout pour un premier attéro. Je pense aussi qu'il y aura peu de planeuristes en mode 2 a Omonville cet AM.
La météo a 12 jours me donne 25 km:h aux pierres lundi 25 et mardi 26.
Je vais donc laisser venir et voir.
Amicalement a tous.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 17/04/2011 19:27 Sujet du message: |
omonville cette aprem
vive l electrique |
Posté le: 19/04/2011 09:23 Sujet du message: |
Pour faire de l'électrique, tu aurais eu plus de place aux pierres.
(Jacques Rouxel). |
hb Accro Posteur
Posté le: 12/05/2011 19:35 Sujet du message: |
salut a tous
c'est fait,le planeur de jac50 a effectué son vol d'essai cettte aprés-midi
jacques ayant des petits soucis d'internet suite a un orage le week-end dernier c'est par mon intermédiaire que vous aurez les premiéres photos
voila!!!
donc cette aprés-midi vent d'ouest de 30 km/h direction les pierres pouquelées,vient le premier lancé!!!
départ impecable,vol super cool avec des réactions de gouvernes trés homogénes sur tous les axes,essai de centrage,bien!!!essai des aérofreins a bonne altitude,pas d'effet secondaire lors de leurs sorties!!!
une premiere présentation pour l'atterissage,un peu trop long,il allonge le bougre!!!nouvelle approche,c'est bon!!!un peu d'af,arrondi,il touche délicatement la bruyére,roule sur une petite dizaine de métres et s'arrete!!!!
c'est nickel,voila jacques rassuré!!!!le dopp est bien construit et en plus ça vol super bien!!!
un deuxiéme vol sera effectué,et cette fois jacques prend les manches en l'air pour un premier essai de pilotage,bon ça a l'air de le faire,il maitrise la bete!!!!
voila,je suis super content pour lui!!!! je connais l'angoisse d'essayer une de ses création,j'ai vécu cela il n'y a pas bien longtemps
la prochaine fois c'est jacques qui vous parlera des sensations en vol,avec plus de photos,et peut-etre meme une petite vidéo si vous etes sages
bruno |
Posté le: 12/05/2011 19:49 Sujet du message: |
pour ce premier vol et ...à bientôt.. |
Posté le: 12/05/2011 21:31 Sujet du message: |
Joli modèle, beau temps et premiers vols sans problème.
Félicitations Jacques.
Posté le: 12/05/2011 22:50 Sujet du message: |
Le premier vol, c'est toujours un grand moment de solitude.
Un planeur bien construit et bien réglé à l'atelier, en principe il n'y a pas de problème.
Bravo pour ce vol premier vol réussi de plus, la déco est superbe.
Félicitations.
Posté le: 13/05/2011 10:20 Sujet du message: |
tu as bien travaillé, le résultat est là.
Cordialement.
Posté le: 13/05/2011 14:23 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Bruno nous a donc laissé au sol, voici donc le Dopp après 50cm de vol.
Merci Bruno pour ce lancé.
En vue par dessus
sur le côté
par dessous
Encore une fois pour la transparence.
En vol de patrouille
Un mélange Mer, terre et air
Et enfin les derniers cm du vol.
Voila pour moi un grand moment.
Il me reste a remercier tous ceux qui m'ont encouragé, sur ce forum en particulier.
Grégoire, qui a assuré le premier vol et me l'a mis en main, Bruno et Jean-Claude pour les photos et le soutien sur la pente, et Vincent, pour avoir conçu ce modèle que j'ai eu grand plaisir a construire, a regarder voler, et a piloter (un peu).
A suivre car j'ai quelques images animées qu'il me faut maintenant monter.
Amités a tous.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 13/05/2011 14:48 Sujet du message: |
Bravo Jacques, superbe tu verras, tu te regaleras avec ce planeur compact et passe partout, qu'on n'hésite pas à lancer quelques soient les conditions
