Posté le: 21/02/2009 14:09 Sujet du message: |
J'ai rattrapé plusieurs verrières avec du polish carrosserie que l'on trouve dans les magasins genre nortoto ou feu tricolore
MichelS Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2009 16:07 Sujet du message: |
Je confirme, la méthode Erwan est prouvée efficace !
Francesco Castagna Apprenti Posteur
Posté le: 11/03/2009 10:49 Sujet du message: |
Bonjour a tous .
Le stab entoilé et pret a etre fixé sur le fuselage . Au propos j’ avou que , helas, j’ai essayé, pour un entier week end de bricoler un system pour le faire demontable, bien sur en m’ inspirant aussi au differentes solutions presentees sur le forum mais helas, en depit des mes efforts et de la variete des materiels que j’ ai emploié je ne suis pas arrivé a realiser quelque chose de convenablement fiable et suffisement précis.
Tant pis
et voila la derive
Francesco |
Posté le: 11/03/2009 11:20 Sujet du message: |
En stab démontable pour simplifier par rapport à un branchement automatique, il pourrait y avoir aussi la solution de la simple tringle/chape métal ou à rotule extérieure qu'on branche à chaque montage, avec un guignol fixé/collé sur le bord du volet du stab, bon c'est sûr que c'est moins "maquette" mais ça ne se verrait pas trop puisque c'est dessous...
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 12/03/2009 08:41 Sujet du message: |
ta verrière est plutot bien réussie, le planeur aussi, d'ailleurs.
bonne continuation ( ps, as tu la recettes des lasagnes? )
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 27/03/2009 11:24 Sujet du message: |
Bonjours a tous
Voila mon appareil pour l’equilibrage des maquettes.
Estetique a part ( vraiment modeste! ) il marche tres bien ( surtout pour les maquette legeres )
Je l’ ai realise en utilisant deux pieds a coulisse premier pris ( 2,30 Euro chaque ) en plastique dont j’ ai utilisè l’ echelle graduée , un de deux “arret” et la coulisse .
Une fois toutes les autre “appendices” inutiles coupees, . le pied a coulisse a ete colle sur une charniere , en faisant tres attention a que le fulcre soit exactement corrispondant au 0 de l’ echelle graduee. En faites il se forme une sorte de balance
Le “sisteme “ va evidentement taré en function du fait que le pied , en coulissant a la mesure choisi ( qui corrispond evidentemen a la distance du BA de l’ aile a la quelle la maquette est suppose etre en equilibre ) change la conditionne d’ equilibre de la balance en changeant la longuer d’ un des bras . Il suffit d’ utiliser deux pinces que l’on attache au bras plus leger de la “balance” au bon endroi pour mettre tout en equilibre et cela est plus simple a faire que a expliquer, vue que ne prend meme pas un minute .
J’ espere d’ etre plus claire avec quelques foto.
La structure ( le deux montant coulisse le long de deux traverses rond et peuvent donc s’ ecarter de la leur mesure . ( dans mon cas 35 cm ) .
L’ ensemble fini
Le premier essaie
Cout totale de l’ “appareil” de 5 s 6 Euro et une soiree de travail.
Range d’ utilisation : Fuselage de 0 a35 cm .
Je viend de l’ utiliser sur un petit moto planeur que j’ ai construit pour mon fils et il s’ est revele tres précis .
( il ne s' agit pas de l' avion en figure qui a ete une mauvaise idee de Pere noel mais d' une maquette en balsa qui m' a pris 4 semaines et qui a ete la cause de mon arret provisoire dans la construction du Musger )
Pour le poids j' aimerai pouvoir dire jusqu’ a 3 / 4 KG . J’ espere !! de le pouvoir uilise pour mon Musger . Sur sa soliditè il me reste en faites quelques doutes . Mais en utilisant de charnieres plus solides il est possible de equilibrer egalement des maquettes bien plus Lourdes.
Je demande excuse pour mon explication confuse mais deja en italien je ne saurai pas tres bien m’ expliquer et utiliser les termes techinques precis, figurez vous en francais !!
Francesco |
Posté le: 27/03/2009 11:45 Sujet du message: |
Pas mal le coup de des pieds a coulisses ..
Par contre tu vas te faire tapper surles doigts pour avoir mis un planeur en mousse dessus
Posté le: 06/04/2009 10:01 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
En attendant de pouvoir poster quelques images de mon Musger ( le travail avance tout doucement a cause d' une imprevue "baisse de tension" de la quelle j' ai profité pour finir nombre de travaux que j' avais laisse mi-fini a cotè ) pour ne pas perdre l' habitude je poste ice quelques fotos concernantes mon séjour qui est, comme l' on peut bien voir, le cadre tridimensionnel pour mon Minimoa ( Chez Krick ) que j' ai fini avec la livrée de l' originel au Japon Ja 2547.
J' ai egalement realise un berceau en noyer avec ensellement moule sur le fuselage meme de l' avion ( 6 couches de placage de 0,6 de noyer , moule en forme avec de l' epoxi ) . Comme l' on voit dans la foto du detail le tout est tenu par colle et par "rivetage" en fil de laiton d ' un millimetre.
Francesco |
Posté le: 06/04/2009 10:49 Sujet du message: |
Tiens, t'as aussi l'autorisation de mettre les planeurs au plafond?
Bon, il y avait les berceaux en styro, à proscrire après les berceaux peints, puis les berceaux en ctp vernis, et maintenant les berceaux en structure, c'est très bien cette progression
Posté le: 06/04/2009 11:05 Sujet du message: |
Eh oui , j' ai eu la permission de attacher au plafond la maquette ( mais c' est un Bonus qui m' a coute tres chere en termes de concession faites dans le champ du ameublement / amenagement de l' appartement , champs dans le quels desormais je n' ai plus le droit de dire quoi que soit !!!) .
Francesco |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/04/2009 12:38 Sujet du message: |
Bravo, joli berceau!
Fabrice |
Posté le: 21/04/2009 09:10 Sujet du message: |
On avance.
Tout doucement mais on avance. Ici une photo d’ ensemble avec le fuselage termine ( il ne manque plus que le finissage a la soie et enduit nitro ) , Juste pour verifier le correcte alignement des plans ( derive, stab, aile fuselage ) . Et pour se donner un peu de courage !!.
Tout a l’ aire d’ etre a sa bonne place. On verra bien au vol d’ essai !!!.
On peut surement faire mieux, surement on peut surtout faire un travail plus “propre”, evitant corrections et reviremnts , que ici ne manquent pas, mais l’ ensemble a l’ aire d’ etre passablement correcte . et passablement acceptable pour etre ma premiere maquette “full scratch “
Les ailes sont seulement ebauchees , c’ est a dire qui a ete pour l’ instant realise seulement le minimum necessaire a pouvoir verifier l’ allignement de joints a baionnette .
Pour le stab j’ ai en fin decide de le faire demontable mais avec Bowden exterieur . Je ne sui pas arrive a le faire demontable tout en gardant cachée a l’ interieu du fuselage l’ articulation du mouvement et je n’ ai pas non plus volue accepter l’ idee de le faire fixe ( peu pratique pour la finition / vernissage, peu pratique pour le transport pour ne pas parler de l’ eventualitè de faire de reparations )
Avanti piano
Francesco
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 21/04/2009 12:57 Sujet du message: |
Chiao Francesco,
che bello tuo veleggiatore .
Peter |
Posté le: 20/05/2009 09:46 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Voila les photo de la verriere finie.
J' ai realisé des carreau fonctionnels mais je ne suis pas arrivé a utiliser le sisteme de Vincent de souder a chaud le pvc ( il me restaient toujours des desagreables taches noir , probablement due a la fumee depositée sur la pointe d' acier que j' ai utilisé) . J' ai donc utilisé la ciano et le resultat, comme on peut bien remarquer , n' est pas aussi net que celui de Vincent. Tant Pis . Le bord rouge est posé , pour l' instant, sans trop de precision seulment pour la photo. Il seurat bien pose apres le vernissage .
J' ai egalement realise les "pistons" telescopique et idraulique qui doit servir sur l' originel comme ressort
A bien tot
francesco |
Posté le: 25/05/2009 22:05 Sujet du message: |
super ta verriere |
Posté le: 26/05/2009 13:21 Sujet du message: |
Merci Ronan
Il faut dire que l' imperfection de l' eclairage .....aide egalement a cacher d' autres imperfections !!
Ce que je peut dire deja, apres ma premiere capotte, est que surement ma prochaine capote ne sera plus en material de chez brico mais je chercerai de trouver un materiel plus de qualité.
francesco |
Posté le: 29/05/2009 09:41 Sujet du message: |
...... Les ailerons
francesco
Posté le: 03/06/2009 09:37 Sujet du message: |
Bonjour.
Voila un autre berceau.
Le precedant etait bien solide, pratique pour y travailler dessu mais aussi un peu grossier.
J' ai donc deceide d' en realiser un autre, en structure, plus adapte a l' exposition et plus fin.
La structure est realisé en lattes de Mansonia ( ceux qui on frequentes le maquettisme navale savent de quoi je parle ) , pliees a la vapeur ou necessaire pour faire en sorte que les "selles" epousent bien le fuselage. Les selle sont recouvertes de peau suedé.
La tenue est garantie par des rivets en laiton de 2 mm .
Le fuselage qui appuie bien sur le berceau
A suivre ..
Francesco |
Posté le: 15/06/2009 09:17 Sujet du message: |
Bonjours
.....les aerofreins ....
Francesco |
Posté le: 10/07/2009 10:03 Sujet du message: |
Voila les ailes finies .
Les aerofreins sont installes et , surprise, ils marchent impecablement !
Il me reste quelques finition sur le fuselage et la peinture
Avec ca ….. je vous salue .
L’ “atelier” ferme jusqu’ a septembre .
Bonnes vacances a tous !!
francesco |
Posté le: 02/09/2009 10:06 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
....les ailes entoilees .
Francesco Castagna |
Posté le: 02/09/2009 11:44 Sujet du message: |
Que c 'est joli la transparence.
Bonne finition
Posté le: 02/09/2009 12:24 Sujet du message: |
Merci Erwan pour l' encouragement.
( apres les vacances j' en ai besoin !!)
Il me reste la peinture et baucoup des petit details ( qui sont en faits ceux qui font la difference !)
Francesco |
Posté le: 02/09/2009 18:18 Sujet du message: |
ton planeur est magnifique ,et bon courage pour la finition ..
sans parler de ton support
Posté le: 07/09/2009 10:30 Sujet du message: |
Salut Francesco,
il me plaît tes ailes, , c'est le belle caractéristique d'un Oldi, je l'aime ca beaucoup.
Je te désire bonne continuation Francesco .
amicalement
Peter |
Posté le: 07/09/2009 11:27 Sujet du message: |
Merci Michel et merci Peter pour les compliments et pour l' encouragement.
Peter, mon planeur n' est pas aussi beau que le tien ( dont j' admire specialement la precision et la propete du travail ) mais considerant que il s' agit de mon premier effort dans la categorie "full scratch" et que le peu de temp a disposition me pousse parfois ' a travailler vite , je me sens moderatement satisfait.
Francesco |
Posté le: 07/09/2009 13:22 Sujet du message: |
Francesco il est très important que tu as la joie avec ta construction et à mon avis, il est super.
Peter |
Posté le: 12/01/2010 10:17 Sujet du message: |
Bonjours . me voila de retour apres une longue pause.
J’ ai ete absorbe par nombreux projets ( de modelisme et non ) et enfin j’ ai trouve le temps de revenir a mon bien aime projet principale.
Encore une fois je m’ attard sur des aspets de “contour” par ce que je ne me sens pas assez confiant pour attaquer le vernissage de la maquette Il faut dire que les premiers essais, sur des projets mineurs, avec mon nouveau compresseur n’ ont pas eu l’ effet de m ‘incourager a attaquer le gros morceau!!. On verra.
Pour l’ instant j’ ai repris l’ idée de Peter ( MERCI !! ) de faire une caisse de CTP et voila ce qui il en est resulté .
J’ ai choisi pour le finissage un couleur qui pouvais bien contraster avec le verte pomme de Musger mais ce la n’ a pas eviteé ….une certain resemblance avec une caisse de mort !
La maquette a l’ interieur est deja masquee et emballe pour le vernissage .
J’ ai egalement realisée une boite pour ranger les elastiques de retention des ailes e la vis pour serrer le stab
A suivre
Francesco |
Posté le: 12/01/2010 18:24 Sujet du message: |
Cooooool Francesco ta boîte de transport .
C'est vraiment le nouveau style d'italien pour transport les planeurs rétro.
félicitation Francesco.
amicalement
Peter |
Posté le: 12/01/2010 19:31 Sujet du message: |
ça evite la casse pendant les transports |
