Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 04/10/2010 06:27 Sujet du message: |
Noch eine Dreiseitenansicht aus dem Simonsbuch-ich glaub da sieht man,dass das Wurzelprofil ein wenig angestellt ist und das Randbogenprofil gearde verläuft-die ganze Fläche ab dem zweiten Trapez also zusätzlich nach unten verwunden ist-geometrisch geschränkt.
Posté le: 04/10/2010 07:02 Sujet du message: |
Hallöchen zusammen,
zunächst einmal vielen Dank für die vielen lobenden Erwähnungen weiter oben im Faden...
Ich denke mal das ganze ist auch eine Frage der Perspektive.
In der Holmrichtung betrachtet mag so ein Profil- oder Nasenleistenverlauf schonmal ein bisschen komisch wirken, aber beim realen Flügel aus einem "normalen" Blickwinkel betrachtet, da fällt doch sowas gar nicht auf.
Der T21 hat bedingt durch den Einsatz als Schulungsflugzeug zusätzlich zum Profilwechsel noch eine sehr grosse geometrische Schränkung, das ist fast schon charakteristisch für dieses Muster.
Ein weiterer Punkt bei der ganzen Schränkerei ist, dass man am Ende auch noch eine gerade Scharnierlinie haben sollte, ob die Nasenleiste da leicht ansteigt oder abfällt, das würde nur auffallen, wenn die Nasenleiste gerade verläuft, aber bei einem Rechteck-Trapez-Flügel hat sie sowieso einen Knick.
Die Oberkanten der überlagerten Profile des Trapezes scheinen anzusteigen, die Oberkanten von Wurzelrippe und Aussenrippe sind jedoch bündig, ist das beabsichtigt? Der Holm hätte dann einen (leichten) Knick.
Bis bald am Himmel,
Frank |
Posté le: 04/10/2010 07:06 Sujet du message: |
Man hat diesen Knick auch als s.g. "Teckknick" bezeichnet-hat aber mit dem Profil nichts zu tun ,sondern mit der Stabilität um die Längsachse-so wie auch die V-Form.Da steigt natürlich die Nase an. |
Posté le: 04/10/2010 07:50 Sujet du message: |
Hallo zusammen
danke für die vielen Meinungen, noch ist ja nichts gebaut und alles noch veränderbar und selbst wenn es viel Arbeit ist, immer noch einfacher am PC was zu ändern als mit Blatt und Bleistift. Leider bin ich gerade auf dem Weg nach China, werd mich also erst nach meiner Rückkehr um die genau Analyse und Tipps kümmern können, bis dann.
Stephan |
Posté le: 29/07/2015 18:44 Sujet du message: |
Je remonte le sujet, 5 ans quand même
ça va te motiver, demain on veut une photo
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2015 09:32 Sujet du message: |
Vous me sous-estimer?
Laco |
Posté le: 29/11/2015 10:14 Sujet du message: |
Haaa, tu vas construire un Dessauer?
Posté le: 29/11/2015 10:42 Sujet du message: |
il y a encore plus que une annee. Largement le temps
Steph |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2015 11:16 Sujet du message: |
Ok, bon on verra alors un Dessauer en 2017, celui de Steph je n'y crois plus
