mat2verre Maniaco Posteur
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 06/01/2009 13:45 Sujet du message: |
Bah +2 -2 c'est ce que j'ai fait sur le premier Ka3.. Ca fait 0
Meme le stab a un diedre !
Bon, vous voulez vraiment que je me fasse engueuler Pat' et Steph !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/01/2009 09:59 Sujet du message: |
Et hop, on continue hier soir avec les ailes... Pas de problemes particuliers, juste quelques jurons pour mettre en place le BF, et c'est la qu'on voit que Dieu n'etait pas modeliste, car il nous faudrait le double de mains !
Mais apres une petite dizaine de minutes, tout est en place, et tout est collé a la cyano tres fluide du coup...
La nervure d'emplanture est ensuite posée (j'attends toujours d'avoir les deux longerons de mis, comme ca, la nervure reste bien en place quand on lui donne le diedre...
Pose du faux BA
Et enfin, les saumons.
Tout est assemblé en l'air sur une base en ctp de 3mm
Pose des saumons en ctp de 2mm
et le tout est collé a l'epoxy sur la derniere nervure. J'ai ajouté des baguettes d'angles, mais c'est pas vraiment necessaire en fait...
Et voila !
Reste a fermer les longerons, s'occuper des AF (un peu de boulot la...) et on passe au coffrage !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/01/2009 10:03 Sujet du message: |
Je suis ensuite repassé sur le fuselage, avec la pose du support de patin gauche, en ctp de 3mm, ainsi que du plancher de cabine, toujours en ctp de 3mm...
Pendant que ca seche, et pour s'occuper les doigts, j'ai assemblé le siege du pilote...
Le siege a été honteusement volé a Vincent et son MG9a... Merci Vincent !
Les pieces en Ctp de 3mm
Et apres 2 minutes d'un assemblage hyper complexe :
Le siege sera ensuite couvert avec du ctp de 0.4, lorsque j'attaquerai le fuselage...
Mise en place dans le fuselage pour le plaisir des yeux...
Et ouala ! C'est tout pour aujourd'hui !
Ce soir, je commence la seconde moitié du fuselage... Y'a vraiment rien a la téloche !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 07/01/2009 13:44 Sujet du message: |
Roooh! Qu'est-ce que c'est chouette!!!
Ca me donne de plus en plus envie de construire le mien!
Mat
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 07/01/2009 20:30 Sujet du message: |
Très jolie construction, bravo Fred. J'ai toutefois une interrogation quant au mode de construction en demi-coquille pour un fuselage coffré en ctp 0.4mm mais le sujet a déjà été abordé précédemment et j'attends avec intérêt ton appréciation une fois le travail réalisé.
A+ Jean-Marie |
Posté le: 08/01/2009 09:20 Sujet du message: |
Merci Jean-Marie.
Pour le coffrage, on verra bien. Je vais reunir les 2 coquilles, bien droite, ensuite, en y allant doucement, y'a pas de raison.
J'avais dans la tete au debut (honte sur moi) de faire le coffrage en balsa, plus simple, car tous les Ka1 sont peint, donc ca n'a pas beaucoup d'importance... On verra bien !
Donc hier, un tout petit peu de boulot dans l'atelier, beaucoup trop froid, et toujours -2...
J'ai quand meme commencé la seconde moitié du fuselage, et voila une bonne vieille astuce pour les débutants qui nous lisent...
Comment avoir la partie symetrique, d'un fuselage par exemple, sur un plan papier...
En mettant de l'huile de cuisine sur la face B du plan (pas des tonnes ! Un tout petit peu suffit largement !)
Et le resultat...La, c'est la photo, mais c'est beaucoup plus beau en vrai, tres net, comme l'autre face quoi !
Bien sur, c'est valable aussi pour les ailes, lorsque par exemple une seule 1/2 aile est representée sur le plan...
Et la seconde moitiee du fuselage...
Et c'est tout pour aujourd'hui !
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 08/01/2009 10:15 Sujet du message: |
...et pour les VRAIS débutants, on n'oublie pas de recouvrir le papier huilé avec du film plastique, sinon, pour coller le bois huilé :
Fabrice |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 08/01/2009 16:40 Sujet du message: |
qu'il est joli ton K1, on le verra voler en juillet?
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 08/01/2009 16:50 Sujet du message: |
Merci mon Benoit
Oui, il sera la en Juillet si je le casse pas au premier vol !
Vivement que Mat' recoive le sien !
MORE BEERS!!!! |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 08/01/2009 20:06 Sujet du message: |
Le problème c'est que Fred il l'aura terminé dans 2 semaines, et il ne pourra jamais attendre aussi longtemps
Posté le: 08/01/2009 20:10 Sujet du message: |
Salut Fred !
L'est très beau ton planeur !
Ca fait pro la découpe laser, l'huile de friture et tout et tout !
Vivement le prochain vol !
Posté le: 09/01/2009 10:27 Sujet du message: |
L'huile de base pour le garage, l'huile d'Olive, pour la maison...
Donc hier soir, j'ai finalement assemblé les 2 moitiés de fuselage... Faut y aller doucement, en prenant son temps pour que tout soit bien droit !
Pas tres difficile, mais maintenant, ca commence a ressembler a un planeur !! Et la confiance remonte pour le coffrage, car deja comme ca, le fuselage est bien rigide, plus que ce que je pensai (peut etre la grande surface de collage des coquilles ? )
Quelques pieces qui completent la jonction...
Je vais peut etre en rajouter, sous le plancher du cockpit par exemple.. Je reflechie si c'est vraiment necessaire...
La, c'est la vue du patin avant. Le tout sera fermé avec une languette en ctp de 3mm.
Et ouala !
Pluie de prevue ce week end pour changer...
Temps de faire les empennages etc etc...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 09/01/2009 10:43 Sujet du message: |
Belle bête, quand même!
Fabrice |
Posté le: 09/01/2009 12:19 Sujet du message: |
Wow, c'est bow!
Mat
Posté le: 09/01/2009 12:24 Sujet du message: |
Beau boulot Fred,
Une petite question,j'avais endendu dire que les collages n'étaient pas terrible quand le bois était brulé
Tu colles sur le bois brulé ou tu ponces avant de faire un collage
Posté le: 09/01/2009 16:54 Sujet du message: |
Wahh, cool Looping !
Très beau tout ça et dans un train d'enfer comme d'hab.
Le Looping, quand y s'y met !!!
Lolométéo
Posté le: 09/01/2009 18:14 Sujet du message: |
« caralp_laurent » a écrit: Wahh, cool Looping !
... tiens lolo, et t'as construction elle fait qoui
Steph |
Posté le: 09/01/2009 20:33 Sujet du message: |
Salut les gars,
Merci pour les commentaires
Christian, pour les collages, j'ai pas assez de recule, mais pour le moment, je vois pas de difference dans la tenue du collage
Je ponce rien, je colle directement dessus...
On verra bien, si au premier attero, je me retrouve avec un kit a refaire, bon ben, c'est qu'il faut poncer !
MORE BEERS!!!! |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 10/01/2009 17:55 Sujet du message: |
Il vaut mieux qu'il pleuve maintenant , comme cela nous aurons soleil en juillet
Tres jolie ta construction Fred.En plus cela avance tres vite
Alain |
Alfred 73 Fidèle Posteur
Posté le: 12/01/2009 22:31 Sujet du message: |
Salut Alfred,
Bon, ca va alors, pas de retour en kit au premier attero alors !
Bon, j'ai fait quelques bricoles ce week end, photos demain...
Ceci dit, vous me mettez le doute quand meme sur le coffrage du fuselage !
Bon, si je coffre en 0.8mm... Qu'en pensez-vous ? Ca risque pas de faire trop lourd ? (meme si bon, ca ne me derange pas plus que ca!)
Impossible de trouver du 0.6mm et j'ai du 0.8mm en stock...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 13/01/2009 07:12 Sujet du message: |
Et si tu fais une grosse commande de ctp toutes épaisseurs, tu seras dépositaires en Irlande, CTP Looping Aviation Bon, il n'y a quand même pas une grande portée entre les couples, en plus avec les longerons ça fait des petits espaces, l'inconvénient du 0.4 c'est surtout plus embêtant à poser que du 0.8, pratiquement pas de possibilité de ponçage, sinon tu mets du 0.4 sur tout l'arrière, et 0.8 à l'avant à partir du milieu, sur le MG9 j'ai mis du 0.4 à l'arrière sur 5 couples, j'ai aussi coffré stab et dérive en 0.4 et c'est quand même assez rigide sous la pression des doigts. L'important c'est de faire des bons collages, penses à rayer ton ctp en travers avec du gros grains, sinon la vinylique ne rentre pas bien dans le ctp, j'avais fait des test de collage sur des chutes c'était flagrant.
Posté le: 13/01/2009 09:31 Sujet du message: |
Merci Vincent !
Tu rigoles, mais avec le stock de bois que j'ai, ca pourrait le faire ! Mais le 0.6mm, je le trouve pas en France, ou alors en enorme quantités, et bonjour les frais de port ! (bonjour )
Bon, je vais faire comme ca alors !
Ctp 0.8mm a l'avant, et du 0.4mm sur une partie de l'arriere, au feeling...
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/01/2009 20:21 Sujet du message: |
Une petite photo pour la route...
Aoife qui pose avec le fuselage du Ka1
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 22/01/2009 20:28 Sujet du message: |
Rhooooo qu'est-ce qu'elle est choupinette
