Posté le: 05/01/2009 11:37 Sujet du message: |
Tu pourrais peut être mettre du balsa en plus entre les couples juste à l'endroit où tu mets la main pour le lancer
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 11:42 Sujet du message: |
Pas bete Vincent ! (decidement, c'est le matin des pas betes!)
Du balsa de 100/10 entre les couples, poncage, et coffrage par dessus la ou il y a des riques avec les manipulations
Steph, j'en ai vu qu'un seul tout ctp vernis, mais avec des saumons differents, tous les autres etaient peints, mais la, tout ctp vernis, c'est pour me faire plaisir
MORE BEERS!!!! |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 05/01/2009 11:44 Sujet du message: |
Jolie construction.
0,4 mm pour les coffrages, c'est trop fragile. Tu vas passer tes gros doigts à travers. 0,6 mm minimum.
Posté le: 05/01/2009 11:46 Sujet du message: |
Mes gros doigts boudinés sont soft ! Du velour !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 13:56 Sujet du message: |
Cool, ca me ferait qu'un fuseau a faire
Bonne continuation je suis ca de pres
Posté le: 05/01/2009 14:02 Sujet du message: |
Ca fait plaisir de te revoir à l'oeuvre, Fred Bonne construction, nous allons suivre ceci avec attention.
Posté le: 05/01/2009 18:32 Sujet du message: |
Hallo Fred,
ich finde es tol das du die Ka1 baust
Für die Keule würde ich aber auch so wie Laurent geschrieben hat 0,6 mm
Sperrholz verarbeiten, auch wenn deine zarten Finger da nicht durchgreifen eine Landung am Maulwurfshügel wird die Schicht schon beschädigen können.
Viel Erfolg beim Bau und Erstflug |
Posté le: 05/01/2009 18:53 Sujet du message: |
Johannes,
Thanks for the comments I have a short supply of 0.6mm.. I only have 0.4 or 0.8mm
I think 0.8 will be wayy to heavy, but I'm not really sure in fact... I am more used to "flat" fat fuselages not rounded ones
I think I'll try as Vincent said, with Balsa underneath the plywood between the formers, that will reinforce the planking where it's "sensible"...
That's it, I'm confused now !
MORE BEERS!!!! |
alain lafon Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2009 19:00 Sujet du message: |
Bravo pour ta nouvelle construction Fred .
Si j'osais ,je demanderais a quoi ressemble le KA1? |
Posté le: 05/01/2009 19:19 Sujet du message: |
bonne continuation, tu voles avec samedi? |
julio correia Apprenti Posteur
Posté le: 05/01/2009 20:48 Sujet du message: Re: KA-1 |
« loopingfred » a écrit:
J'ai ensuite enlevé le fuselage de son chantier pour ensuite aller mouiller toutes les baguettes, et le mettre bien a plat avec 14 tonnes de trucs divers partout pour que le fuselage soit bien a plat (ca gondole un peu avec la pause des baguettes qui contraignent la structure). J'enleverai le tout quand ce sera bien sec pour continuer de travailler dessus.
salut Fred,
pour les baguettes, il faut les mouiller et les poser mais sans les coller, c'est après leur sèchage en place qu il faut les coller, ainsi pas de fuselage en forme de demi boudin. |
Posté le: 05/01/2009 21:37 Sujet du message: |
Hallo Fred,
wie viele und wie groß sollen denn die 0,6mm Sperrholzteile sein?
Vielleicht kann ich dir was schicken.
Oder zu Retroplane 09 könnte ich dir eine Platte mitbringen |
Posté le: 05/01/2009 21:57 Sujet du message: |
Pour Alain :
C'est un Ka3, mais rond, tout en bois
Citation: bonne continuation, tu voles avec samedi?
Nan, lundi, samedi j'ai piscine
Citation: Hallo Fred,
Hallo Johannes,
Thanks a million for the offer I think I will try with the 0.4 on a balsa base where it is fragile or exposed Experimentation, part of the fun !
A plywood sheet will almost take the space of a small glider!! Tough choice !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 05/01/2009 21:59 Sujet du message: |
Je vois que ca marche bien en multilangue
Steph |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2009 22:18 Sujet du message: |
Oh, Fred, tu as vu comme il a un joli dièdre sur cette photo, ce Ka1???
Allez, je te laisse mettre de la colle sur tes bouts de bois... Bon courage!
Mat
Posté le: 06/01/2009 11:02 Sujet du message: |
2 degres de diedre ce coup ci, comme le vrai !
Hier soir, le fuselage etait toujours pas sec (-2 degres dans le garage...) j'ai donc commencé une aile jusqu'a ce que mes doigts gelent !
Un grand merci a Achim (sans H ) du forum Allemand pour les ailes !
Une partie des pieces a assembler...
Ensuite, ben que du classique...
Tout est intégré pendant l'avancement de la construction, ici, les supports de servo pour les AF et Ailerons...
Ensuite, c'est la fermeture des ailerons. Une piece viendra ensuite dessus avant de séparer les ailerons de l'aile, avec ensuite le BA des ailerons en 1/2 lune...
Et hop, les doigts gelés ! On verra ca se soir pour la suite, la, ca seche !
Il ne reste plus grand chose a faire, juste a coler le faux BA, le BA, les BF et faire les saumons apres avoir posé le longeron superieur...
Bref, du boulot !
MORE BEERS!!!!
Posté le: 06/01/2009 11:31 Sujet du message: |
Pardon Achim, sans H !
Heu les goussets, la non, faut bosser un peu quand meme !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/01/2009 11:37 Sujet du message: |
J'ai pas posé le BF, mais je pense pas que cela fasse goussets, c'est plus pour tenir la nervure bien perpendiculaire, avec plus de surface de collage... Il faudra quand meme mettre les goussets sur le dessus de la nervure.
Mais vous me connaissez, je suis capable de laisser ca comme ca !
MORE BEERS!!!! |
Orionis Incurable Posteur
Fred, fais attention, la colle blanche n'aime pas trop les températures négatives...
Fabrice |
Posté le: 06/01/2009 12:43 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Pour le collage des nervures sur le longeron, j'ai utilisé de la "Gorilla Glue" en treees fine couche. C'est une sorte de PU avec pleins de trucs qui peuvent tuer dedans, donc ca doit etre bon !
Mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux effets du froid sur la colle !
Je vais regarder ca ce soir
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/01/2009 12:49 Sujet du message: |
Oui faut faire attention aux produits à base d'eau, de la PU je ne pense pas que ça craigne, mais de la vinylique qui a gelé c'est poubelle
Posté le: 06/01/2009 12:51 Sujet du message: |
Meme en pot ? (si ca gele dans le pot)
Bon, je vais mettre tous mes pots de colle dans le couloir !
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 06/01/2009 12:58 Sujet du message: |
Si la colle fait des grumeaux après avoir gelée, elle est morte
Je me rappelle au boulot, on avait eu des gros pots qui avaient gelés, tu parles le patron à quand même voulut l'utiliser pour pas jeter tous les collages se defaisaient, il a fallut tout recommencer
Oui, tu t'en rends compte en tentant de coller du bois, la colle fait un effet de craie quand elle sèche ; sa propriété de collage a alors complètement disparu, le bidon est bon pour la benne...
Pendant mon CAP de menuiserie, les seuls qui avaient chaud dans l'atelier, c'était les pots de colle et le chef d'atelier, bien à l'abri dans le même bureau chauffé!
Fabrice |
Posté le: 06/01/2009 13:04 Sujet du message: |
Ok, merci, je vais mettre la colle au chaud alors
MORE BEERS!!!! |
