Posté le: 07/02/2009 10:00 Sujet du message: |
j ai 4 cm sur le mien |
Posté le: 07/02/2009 10:47 Sujet du message: |
77 mm de garde avec un nez aussi court tu devrais etre tranquil.
Posté le: 08/02/2009 12:31 Sujet du message: |
Trop beau , quel dommage de les faire rouler dans les cailloux .
Posté le: 08/02/2009 17:08 Sujet du message: |
Maintenant que tu es lancé dans un projet Tchèque, je suppose que tu maîtrises un peu la langue.
En écoutant une des vidéos sur ton site, j’entends que l’on parle de Bruxelles à plusieurs occasions. Sais-tu quelque chose de précis à ce sujet ?
Je suis avec beaucoup d’intérêt ta construction.
Harold |
Posté le: 15/02/2009 16:15 Sujet du message: |
Les ailes sont terminées http://www.retroplane.net/avia-bh1/page1.htm enfin presque, plus que l'entoilage...
j'attaque le stab
revilo Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2009 21:50 Sujet du message: Entoillage |
Suite à l'entoillage de tes ailes et le rendu avec les ailerons, si tu entoile les ailerons tu aura le même ton sur toute ton aile , non ??
Ce sera peut-être plus joli qu'avec les ailerons beaucoup plus foncé ..
Maintenant ce n'est que mon avis, que je donne en fonction de mes gouts perso.
Tel quel, c'est pas ...enfin pas ...
Laurent
YAPADELICEHELASCELAKELOS |
Posté le: 22/02/2009 08:14 Sujet du message: |
Sur les photos ils paraissent foncés mais ils ne le sont pas autant, ça se rapproche assez de la teinte du grandeur. Mais je trouve surtout dommage d'avoir teinté le balsa, car le grandeur est entoilé en tissus pratiquement blanc et on ne voit pas le bois ressortir, mais si jamais il vole bien et qu'il y a du potentiel pour remorqueur, je referrais surement une paire d'aile plus maquette en épaissisant le profil, là ça fait vraiment trop simpliste
Posté le: 22/02/2009 11:15 Sujet du message: |
ce matin impossible d'ouvrir mon plan de l'Avia en .dwg, ça me met cette erreur (je suis en version 2004)
j'ai essayé sur un autre PC, et c'est pareil, la sauvegarde que j'ai, date de quelques jours et s'ouvre bien, mais ça me fait perdre plusieurs heures de travail
hier j'ai pourtant travaillé sur ce plan et enregistré normalement sans plantage et je n'ai rien installé sur le pc depuis hier
mes autres fichiers dwg s'ouvrent sans problème
quelqu'un a une idée du soucis? j'ai essayé la commande recover, marche pas, j'ai essayé avec un autre soft (CadIdesk) qui ouvre du dwg, marche pas non plus, essaie aussi avec turbocad, marche pas, mais il n'ouvre d'ailleurs aucun de mes dwg, vous auriez une version plus récente d'autocad pour tenter de l'ouvrir et m'en faire une copie? merci si quelqu'un peut me dépanner
Posté le: 22/02/2009 11:30 Sujet du message: |
reponse bete, mais avec l informatique on ne s est jamais
t as essayé en eteignant l ordinateur et de le redemarrer 5 min apres
pour certains programmes , ça fonctionne |
Posté le: 22/02/2009 11:31 Sujet du message: |
oui c'est la 1ere chose que j'ai faite, et comme l'erreur est aussi sur un autre pc, le problème vient bien du fichier
Posté le: 22/02/2009 11:46 Sujet du message: |
ouf ça y est, solution trouvée sur le forum de cadxp, j'ai pu récupérer le fichier grace à DWGTrueConvert, ça m'a juste fait perdre mes dernières bricoles sur le dessin, pas grave
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 22/02/2009 11:51 Sujet du message: |
C'est vraiment pas de chance. Voici quelques pistes sans garantie.
Fait tout d'abord une copie du fichier corrompu puis essaie avec la fonction "Récupérer" (menu Fichier / Utilitaires de dessin).
Si cela ne marche pas, j'essaierai d'ouvrir le fichier avec un autre logiciel CAD (turbocad par exemple).
Jean-Marie |
DidierB Fidèle Posteur
Posté le: 22/02/2009 11:55 Sujet du message: |
un fichier de sauvegarde avec le suffixe .bak est généré à chaque session,
renommer le fichier en .dwg, ce fichier doit s'ouvrir normalement sans problème. |
Posté le: 22/02/2009 12:54 Sujet du message: |
Dans l'aide, onglet index rechercher fichiers endommagés, double clic sur restauration, clic sur Récupération d'un fichier endommagé. |
Posté le: 01/03/2009 06:54 Sujet du message: |
« ChristianR » a écrit: Alors Christian tu fais travailler Vincent sur le Fafnir Tu ne pourras pas participer avec à Rétroplane, puisque tu auras eu de l'aide
C'est vrai quoi, les règles sont assez précise la dessus, je cite:
« Critères Participation Rétroplane » a écrit: ...ayant été construites d'après plans ou kits qui reproduisent des planeurs eux mêmes... , donc c'est mal parti pour toi mon Kiki
Steph |
Posté le: 07/03/2009 13:47 Sujet du message: |
Le volet de dérive est fini
pas facile de prendre une photo avec ce temps pourri faut lever le bras juste entre 2 rafales de ce p... de vent
la semaine prochaine j'attaque le gros morceau, le fuselage...
Posté le: 07/03/2009 13:58 Sujet du message: |
Tenmps pourri?? avec ce ciel bleu?? mouais ....
Du très beau travail comme d'habitud, on ne le dira jamais assez
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 08/03/2009 00:01 Sujet du message: |
Quel ciel magnifique , on se croirait en Normandie cet aprem !
La dérive n'est pas mal non plus ...
Salut |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 09/03/2009 09:47 Sujet du message: |
c'est très démoralisant...
mais bravo, bien sûr!
Fabrice |
Posté le: 10/03/2009 09:53 Sujet du message: |
Temps pourri = 120 km/h de mistral ce w-e dans le sud... ce que la photo ne reproduit pas.
L |
Posté le: 10/03/2009 10:30 Sujet du message: |
ha quand même, il y en a un qui suit ciel bleu pas de problème pour l'avoir, mais chez nous la tramontane c'est pire que la pluie pour voler
Posté le: 10/03/2009 11:34 Sujet du message: |
On avait compris, mais on a quand meme le droit de charier le patron ^^
REmarque 120 km/h de vent , bien orienter , on doit ppouvoir faire voler des briques
Posté le: 10/03/2009 12:12 Sujet du message: |
oui elles volent, mais le problème c'est que tu casses la brique à l'atterro
Posté le: 10/03/2009 19:58 Sujet du message: |
Sauf pour jouer au golf, Erwan le gazon normand n'existe pas dans le midi ! Cela dit de ce point de vue c'est bien dommage ..
L |
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 11/03/2009 08:06 Sujet du message: |
ahhhhhhhh, l'éternel querelle Nord- Sud.
mais c'est vrai qu'on est bien chez nous...( en Normandie, bien sûr)
( dixit ma Môman...) |
Posté le: 11/03/2009 08:43 Sujet du message: |
L'idéal c'est l'herbe grasse, 30°, et 20km/h de vent toute l'année
Posté le: 11/03/2009 10:42 Sujet du message: |
ARff on a deux choses sur 3 c est déja pas mal, k'herbe et le vent, pourles 30 ° on remercie les pollueurs, ca va finir par arriver
Posté le: 14/03/2009 18:10 Sujet du message: |
Ouah, ça avance bien
Petite remarque, la CAP du crochet ne pouvait pas etre direct? La bayonnette !!! j'ai peur que cela fasse ressort en cas de difficulté c'est juste comme ça
pat'
