AVIA BH1
Laurent14
MessagePosté le: 06/02/2009 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ça pardonne un peu si on touche Confused
Pas vraiment, expérience vécue.
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 06/02/2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
il vrai que les hélices bois sont un peu fragile , mais la plupart du temps les chocs c'est dans le transport de l'avion et moins souvent à l'atterrissage .Perso je fais des housses pour mes hélices que j'enfile dessus ainsi je les protèges de tout chocs éventuels , portes , haillon de coffre etc.... ainsi je n'en casse pas vraiment , sur une année de vol , j'ai casser un grande hélice en passant l'avion a la porte de l'atelier celle-ci s'est pris un choc et elle s'est ébrêchée .
Sinon au taxiage ou ailleurs en général pas de soucis .
Pascal
MessagePosté le: 07/02/2009 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon merci Pascal, ça me réconforte de pouvoir garder des hélices en bois, j'essayerais quand même les hélices chinoises que j'ai acheté en espérant qu'elles n'explosent pas en marche Laughing mais après je prendrais des Menz ou celles dont Steph donne le lien dans le sujet "equilibrage" elles sont d'ailleurs chouettes ces hélices Very Happy
plu ronan
MessagePosté le: 07/02/2009 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça depend aussi de la garde au sol de ton avion
sur mon redbull je tire une 26/10 avec un 3W75 et je n ai pas beaucoup de marge,si il rebondit a l attero
une fois sur deux ,l helice touche et elle se fele en bout de pale
avec un remorqueur, on ne fait que decoller et poser
si les abords de piste ne sont pas tondu et que tute rate en faisant un demi tour les herbes hautes abimemt les bords d attaques d helices
bon apres si tu as une bonne garde au sol et une piste en dur bien degagée, et que tu reussi 200% des atteros alors....
MessagePosté le: 07/02/2009 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avec une 20" avion en ligne de vol, il reste 77mm de garde au sol
plu ronan
MessagePosté le: 07/02/2009 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
j ai 4 cm sur le mien
MessagePosté le: 07/02/2009 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
77 mm de garde avec un nez aussi court tu devrais etre tranquil.
Erwan
MessagePosté le: 08/02/2009 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Trop beau [bave] , quel dommage de les faire rouler dans les cailloux Confused .
de Schaetzen Harold
Âge: 78 Verseau
MessagePosté le: 08/02/2009 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Maintenant que tu es lancé dans un projet Tchèque, je suppose que tu maîtrises un peu la langue.
En écoutant une des vidéos sur ton site, j’entends que l’on parle de Bruxelles à plusieurs occasions. Sais-tu quelque chose de précis à ce sujet ?
Je suis avec beaucoup d’intérêt ta construction.
Harold
MessagePosté le: 08/02/2009 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes cette page http://www.historicflight.cz/brusel/
Mais je n'ai pas encore pris le temps de la regarder...
Traduit par Google http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&.....ght.cz%2fbrusel
MessagePosté le: 15/02/2009 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes sont terminées http://www.retroplane.net/avia-bh1/page1.htm enfin presque, plus que l'entoilage...
j'attaque le stab
revilo
MessagePosté le: 21/02/2009 21:50    Sujet du message: Entoillage Répondre en citant
Suite à l'entoillage de tes ailes et le rendu avec les ailerons, si tu entoile les ailerons tu aura le même ton sur toute ton aile , non ??
Ce sera peut-être plus joli qu'avec les ailerons beaucoup plus foncé ..
Maintenant ce n'est que mon avis, que je donne en fonction de mes gouts perso.
Tel quel, c'est pas ...enfin pas ...
Laurent
YAPADELICEHELASCELAKELOS
MessagePosté le: 22/02/2009 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les photos ils paraissent foncés mais ils ne le sont pas autant, ça se rapproche assez de la teinte du grandeur. Mais je trouve surtout dommage d'avoir teinté le balsa, car le grandeur est entoilé en tissus pratiquement blanc et on ne voit pas le bois ressortir, mais si jamais il vole bien et qu'il y a du potentiel pour remorqueur, je referrais surement une paire d'aile plus maquette en épaissisant le profil, là ça fait vraiment trop simpliste Embarassed
MessagePosté le: 22/02/2009 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
[argh] ce matin impossible d'ouvrir mon plan de l'Avia en .dwg, ça me met cette erreur (je suis en version 2004)
j'ai essayé sur un autre PC, et c'est pareil, la sauvegarde que j'ai, date de quelques jours et s'ouvre bien, mais ça me fait perdre plusieurs heures de travail Crying or Very sad
hier j'ai pourtant travaillé sur ce plan et enregistré normalement sans plantage et je n'ai rien installé sur le pc depuis hier
mes autres fichiers dwg s'ouvrent sans problème
quelqu'un a une idée du soucis? j'ai essayé la commande recover, marche pas, j'ai essayé avec un autre soft (CadIdesk) qui ouvre du dwg, marche pas non plus, essaie aussi avec turbocad, marche pas, mais il n'ouvre d'ailleurs aucun de mes dwg, vous auriez une version plus récente d'autocad pour tenter de l'ouvrir et m'en faire une copie? merci si quelqu'un peut me dépanner
plu ronan
MessagePosté le: 22/02/2009 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
reponse bete, mais avec l informatique on ne s est jamais
t as essayé en eteignant l ordinateur et de le redemarrer 5 min apres
pour certains programmes , ça fonctionne
MessagePosté le: 22/02/2009 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la 1ere chose que j'ai faite, et comme l'erreur est aussi sur un autre pc, le problème vient bien du fichier Evil or Very Mad
MessagePosté le: 22/02/2009 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
ouf ça y est, solution trouvée sur le forum de cadxp, j'ai pu récupérer le fichier grace à DWGTrueConvert, ça m'a juste fait perdre mes dernières bricoles sur le dessin, pas grave Very Happy
Jean-MarieM
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 22/02/2009 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment pas de chance. Voici quelques pistes sans garantie.
Fait tout d'abord une copie du fichier corrompu puis essaie avec la fonction "Récupérer" (menu Fichier / Utilitaires de dessin).
Si cela ne marche pas, j'essaierai d'ouvrir le fichier avec un autre logiciel CAD (turbocad par exemple).
Jean-Marie
DidierB
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 22/02/2009 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
un fichier de sauvegarde avec le suffixe .bak est généré à chaque session,
renommer le fichier en .dwg, ce fichier doit s'ouvrir normalement sans problème.
DidierB
Âge: 76 Bélier
MessagePosté le: 22/02/2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'aide, onglet index rechercher fichiers endommagés, double clic sur restauration, clic sur Récupération d'un fichier endommagé.
Âge: 65 Bélier
MessagePosté le: 01/03/2009 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
« ChristianR » a écrit:
Alors Christian tu fais travailler Vincent sur le Fafnir Laughing Tu ne pourras pas participer avec à Rétroplane, puisque tu auras eu de l'aide [humm]
C'est vrai quoi, les règles sont assez précise la dessus, je cite:
« Critères Participation Rétroplane » a écrit:
...ayant été construites d'après plans ou kits qui reproduisent des planeurs eux mêmes...
[arf], donc c'est mal parti pour toi mon Kiki MDR
Steph
MessagePosté le: 07/03/2009 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le volet de dérive est fini
pas facile de prendre une photo avec ce temps pourri Evil or Very Mad faut lever le bras juste entre 2 rafales de ce p... de vent [argh]
la semaine prochaine j'attaque le gros morceau, le fuselage...
MessagePosté le: 07/03/2009 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tenmps pourri?? avec ce ciel bleu?? mouais .... Laughing
Du très beau travail comme d'habitud, on ne le dira jamais assez
Erwan
cassin jean
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 08/03/2009 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quel ciel magnifique , on se croirait en Normandie cet aprem !
La dérive n'est pas mal non plus ... [clap]
Salut
Orionis
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 09/03/2009 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est très démoralisant... Evil or Very Mad
mais bravo, bien sûr!
Fabrice
Laurent Beldame
MessagePosté le: 10/03/2009 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Temps pourri = 120 km/h de mistral ce w-e dans le sud... ce que la photo ne reproduit pas.
L
MessagePosté le: 10/03/2009 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
ha quand même, il y en a un qui suit Wink ciel bleu pas de problème pour l'avoir, mais chez nous la tramontane c'est pire que la pluie pour voler Laughing
MessagePosté le: 10/03/2009 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
On avait compris, mais on a quand meme le droit de charier le patron ^^
REmarque 120 km/h de vent , bien orienter , on doit ppouvoir faire voler des briques Very Happy
Erwan
MessagePosté le: 10/03/2009 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui elles volent, mais le problème c'est que tu casses la brique à l'atterro Laughing
Laurent Beldame
MessagePosté le: 10/03/2009 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf pour jouer au golf, Erwan le gazon normand n'existe pas dans le midi ! [non] Cela dit de ce point de vue c'est bien dommage Cool ..
L
Page 2 sur 12
