Posté le: 27/04/2009 10:12 Sujet du message: |
bon c'est vrai j'ai bossé dessus non stop
non il n'est pas du tout maquette avec l'aile sans épaississement, et c'était la caractéristique principale de l'Avia je regrette quand même de pas l'avoir fait, mais d'un autre côté je risque moins d'avoir de mauvaises surprises
Jose Navarrete Fidèle Posteur
Posté le: 27/04/2009 21:28 Sujet du message: |
Bon, il aura de temps pour construire une paire de ailes epaisees, pour y essayer! non?
Chaque décollage est optionnel. Chaque atterrissage est obligatoire. Tentez de toujours garder le nombre d'atterrissages que vous faites, égal au nombre de décollages
http://vimeo.com/groups/arlanza |
Posté le: 01/05/2009 09:26 Sujet du message: |
Bon je vais regarder le profil pour l'aile, là c'est ceux du grandeur, je vais voir dans les göttingen si il y a quelque chose de rapprochant
sinon la finition est faite
http://www.retroplane.net/avia-bh1/page3.htm
reste à recevoir l'accu et le caler dans un boitier
je serais à 6.4kg prêt au vol
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2009 09:48 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Ton avion est splendide tout en étant léger , magnifique .
Guindeuil m'a dit Ton accu est partit en début de semaine , tu devrais pas tarder a le recevoir .
Bons essais et bons vols a venir .
Pascal |
Posté le: 01/05/2009 09:55 Sujet du message: |
léger, je ne sais pas, ça fait quand même 106g/dm² disons qu'il doit y avoir un embonpoint de 1kg "d'accessoires" pilote, aménagement, capots, faux moteur, train, roue... mais bon le but c'était d'avoir quelque chose avec un look sympa
Posté le: 01/05/2009 09:59 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: bon c'est vrai j'ai bossé dessus non stop
Très juste ! d'autant plus que cela n'enlève rien à la qualité de ton travail et puis tes choix de maquettiste ne regardent que toi...Je pense que travailler pour un hypothétique jugement/fidélité n'est pas forcément garant de la meilleure qualité de travail ( ce qui est un peu paradoxal).
Pour la charge alaire aucune inquiétude ! à titre de comparaison un Wilga de 2m80 de 16Kgs avec 37cms de corde constante (soit un rendement Reynolds proche de l'avia) la CA est de 154 g/dm2 ....et l'avion vole tt seul...
Posté le: 01/05/2009 10:04 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: léger, je ne sais pas, ça fait quand même 106g/dm² disons qu'il doit y avoir un embonpoint de 1kg "d'accessoires" pilote, aménagement, capots, faux moteur, train, roue... mais bon le but c'était d'avoir quelque chose avec un look sympa
106g/dm2 pour un avion de cette taille ce n'ai rien , plus l'avion ou le planeur grossit , la charge ailaire peut monter sans soucis .
Cela devrait être un régal en l'air .
pascal |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 01/05/2009 10:25 Sujet du message: |
Je ne savait pas que l'avia était une voiturette à hélice.
Magnifique travail.
Pour la charge alaire, tu ne vas quand même pas nous la faire à la LKuku.
Posté le: 01/05/2009 10:43 Sujet du message: |
J'espère que tu vas nous le présenter de cette façon en Irlande.
Non Joëlle, pas sur la tête, pas sur la tête.
Joëlle préfèrera peut-être cette présentation.
Posté le: 01/05/2009 11:23 Sujet du message: |
je préfère largement la 2eme photo
Joëlle Fidèle Posteur
Posté le: 01/05/2009 11:33 Sujet du message: |
ah c'est malin
c'est du pareil au même dans l'esprit |
Posté le: 01/05/2009 19:33 Sujet du message: |
Mais non, c'est rétroplane poussé à l'extrême.
Avions d'époque, costumes d'époque.
Posté le: 02/05/2009 12:51 Sujet du message: |
Bon, je ne veut rien dire mais a la limite je prefererais le premier
Steph |
Posté le: 03/05/2009 10:23 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
je pense que tu t'es trompé dans la date de la dernière photo de ton album
a+ Pascal |
Posté le: 03/05/2009 19:23 Sujet du message: |
oupss oui merci, 1 mois de retour en arrière, j'ai rectifié
Posté le: 19/05/2009 13:25 Sujet du message: |
J'ai cru comprendre que le vol ne sait pas vraiment bien passé
Posté le: 19/05/2009 13:57 Sujet du message: |
en tous cas, il est magnifique ton avion, comme toujours !
Bravo !
Ca va remorquer dur en Irlande.
Je l'imagine déjà voler sur la plage au ras des vagues...
Lolométéo
Posté le: 19/05/2009 14:20 Sujet du message: |
Arf je n'aurais pas la place de le prendre, et pour l'instant c'est pas gagné pour le vol, vu comment ça s'est passé hier
Posté le: 19/05/2009 19:08 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Ce qui m'étonne , c'est que tu ne sois pas arriver a le centrer en le mettant à l'envers ,une aile basse se centre comme ça d'habitude , tu as mis combien 30% ? .
Tu dis que l'avion était mou , au vu de ce que tu dis , il doit être centré avant ... .
Quel calage tu as mis pour l'aile 1.5° maxi ?
Tu as mis beaucoup de différentiel aux ailerons ou pas ?
Pour ce qui est de la dérive , perso je mets toujours le maxi quitte a réduire plus tard , comme je mets toujours le maxi a piquer sur une profondeur , ça ne gêne jamais en général .
Au fait sur la profondeur , il était comment , en vol tu as eu le temps de régler tes trims ?
Pour ce qui est du piqueur moteur , je crois que tu était à zéro , c'est ça ?
En tous cas , il a rien , quelques réglages fins et tu vas en venir a bout et il va finir par bien voler , bon courage
A+ Pascal |
Nicolas M Fidèle Posteur
Posté le: 19/05/2009 19:21 Sujet du message: |
Je penche plutôt pour un mauvais angle piqueur peut être aggravé par un centrage trop avant.
pour le centrage tu l'as calculé comment? Pour mes modèles je prends Predimrc et cela marche pas mal.
Nicoas |
Posté le: 19/05/2009 19:35 Sujet du message: |
Hé non pas moyen de prendre le centrage même à l'envers sur ma balance de centrage, il n'arrive pas a trouver d'equilibre stable, si je le pousse en avant ou en arrière, il part. Je pense que c'est dû a un équilibre égales des masses dessus/dessous dû au train qui est quand même lourd avec ses roues, mais bon en principe pendu comme on le voit sur la photo sur le site ça devrait indiquer pareillement le centrage, non? et dans ce cas il est logiquement encore trop avant, malgré l'alourdissement de ma béquille il manquait encore au moins 50g derrière
Là j'ai fini de reprendre les bricoles abimées, demain je revérifie le centrage en regardant exactement à combien de % il correspond.
Le centrage je le fais avec Cm qui est avec Tracfoil, je m'étais fixé 33% ça donne 106mm du BA, pour ce vol je devais être à 30% mais bon ça ne m'a pas inquiété plus que ça, quand tu mets 500g de carburant dans un thermique t'avances pas mal aussi le centrage, c'est pas dramatique
Je n'ai même pas eu le temps de corriger les trim tellement il m'a stressé en vol
J'ai 2° de Vé longitudinal, ce qui me fait penser que si je le centre plus en arrière je pourrais reduire le Vé et l'allure devrait revenir queue haute c'est vrai que ça peut paraitre illogique quand on voit l'avion se trainer lamentablement queue basse on pourrait penser à un centrage trop arrière va falloir que je fasse le bon choix, si jamais je rectifie un truc à l'envers là c'est sûr que je le pulvériserais
Pour le calage de l'aile au fuselage, regardes l'aperçu du plan, http://www.retroplane.net/avia-bh1/previ_plan.htm ça me parait bien calé pour avoir une allure de vol correcte là j'ai ajouté une rondelle de plus pour le piqueur et anticouple
le fuselage est quand même énorme, ça doit avoir un sacré effet sur le vol
Posté le: 19/05/2009 22:15 Sujet du message: |
Avant de refaire un deuxième vol avec de nouveaux réglages pourquoi ne confis tu pas ton remorqueur à quelqu'un qui a de l'expérience.
Sur les terrains combien de fois j'ai fait volé des machines qui soit disant leurs propriètaire étaient impilotable
J'en connais dans mon club
Et même si tes réglages sont mauvais un pilote qui ne panique pas s'en sortira toujours mieux.
Le fait de ne pas avoir plus trimé l'avion est un signe déja
On en avait parlé ensemble déja,l'expérience des petit trainer me semble un peu juste tout de même
Et quand ton remorqueur sera réglé le remorquage sans être difficile c'est une autre histoire aussi.
Les pilotes de planeurs ne maitrise pas toujours le vol de leurs planeur
Attention au facteur stresse aussi.
Réfléchis bien à tous ça se serait vraiment dommage d'abimer une si belle machine
Je suis sur que tu vas trouver la solution
Bon courage pour les prochains essais
Posté le: 20/05/2009 06:26 Sujet du message: |
C'est ce que je ferais surement pour le prochain vol, mais faut trouver quelqu'un de dispo dès qu'il y a un bon crénau météo, qui accepte de le faire voler et surtout de confiance, dommage que tu sois un peu loin
Posté le: 20/05/2009 09:05 Sujet du message: |
Se serait avec plaisir d'essayer cette trapanelle,prends un peu de recule vérifis bien des calages et ton centrage.
Je veux bien descendre l'essayer ton Avia H1 mais faudrait être sur de la météo,ce genre de machine pour les essais c'est quand même mieux sans vent
si non chez nous il y'a rarement beaucoup de vent et en principe le soir il tombe
Si tu as vraiment de la puissance il faudrait peut être pas mettre les gaz trop rapidement,sur des vieux avions genre piper, sopwiht leger surmotorisés l'avion part complètement à gauche et monte sous forte pente si l'on met les gaz à fond d'un seule coup
Evidemment tout ça c'est plus facile à dire qu'a faire
Francesco Castagna Apprenti Posteur
Posté le: 20/05/2009 09:35 Sujet du message: |
salut Vincent
Complimenti ! l' Avia BH1 est magnifique ( d' ailleur je n' avais des doutes , vue la qualite standard de tes realisations ! ) .
Pour les vols , comme disait les romains .... Ad astra per aspera
( plus ou moins signifie que le chemin qui conduit au choses elevees est plein d' obstacles ) .
Obstacle que, je suis sur , tu saura tres bien depasser.
Francesco |
fceed Fidèle Posteur
Posté le: 20/05/2009 12:00 Sujet du message: |
Je n'ai pas vraiment d'expérience significative en pilotage de modèles réduits d'avions mais j'en ai une assez longue dans le pilotage des avions grandeurs. La description du premier vol de l'Avia me fait penser à un vol au second régime c'est à dire en décrochage permanent. Il semble que l'avion, sous l'effet de la surpuissance, ait décollé en position 3 points. Dans le cas d'un avion à train classique, il se peut que la profondeur soit dans le sillage turbulent de l'aile qui en position 3 points a une très forte incidence égale ou supérieur à celle de décrochage. Dans ce cas la gouverne de profondeur est inefficace, la gouverne de direction est probablement masquée par le fuselage quant aux ailerons ils sont aussi en décrochage. Il devient impossible de remettre l'avion en ligne de vol, c'est à dire à une incidence correcte de 1 ou 2 degrés par rapport au vent relatif. Le vol se poursuit alors aux grands angles sous l'effet du souffle de l'hélice sans que le pilote ne puisse effectuer une correction. Il se pourrait que la diminution de l'épaisseur relative et de la courbure du profil à l'emplanture du véritable Avia ait été faite dans le but de diminuer la portance donc la trainée et la turbulence dans la zone de sillage ou se trouve la profondeur.
En aviation grandeur sur un avion à train classique, après une mise des gaz progressive on pousse sur le manche pour passer en ligne de vol en maintenant les roues au sol, on accélère jusqu'à la vitesse de décollage à partir de laquelle on peut effectuer la rotation. Après la rotation on fait un palier d'accélération au raz du sol jusqu'à obtenir la vitesse de montée optimum. Peut être serait-il intéressant, dans un premier temps et en limitant les risques, de faire sur une piste assez longue, des essais de roulage à mi-puissance et de voir si l'on peut passer l'avion en ligne de vol en maintenant les roues au sol. Cela pourrait peu-être donner des indications sur la validité des angles de calage et sur le centrage
Il n'y a a priori pas de raisons que ce très bel avion ne vole pas correctement mais un excès de puissance est tout aussi dangereux qu'un manque de puissance
airef
Posté le: 20/05/2009 12:31 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Je pense que d'abors il faut bien vérifié tous les réglages un par un , calage centrage etc... .
Après pour l'histoire de te le faire piloter par quelqu'un je penseque pas loin de chez toi , tu as Jean Poulou qui serait à même de le piloter , c'est un très bon pilote et très bon concepteur et serait ainsi dire ce qu'il pense de ton avion .
Bon courage ,
Pascal |
Posté le: 20/05/2009 12:44 Sujet du message: |
Oui je pensais bien demander à Jeannot
Posté le: 20/05/2009 15:47 Sujet du message: |
Ce que Psscal suggère relève du bon sens, toutefois un peu de recul en confiant les manches à un moustachu te fera gagner du temps...
Je serais bien candidat mais 535kms ...(d'ailleurs il a plu à Béziers la semaine dernière tu as poussé les nuages?)
L |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 22/05/2009 10:55 Sujet du message: Position du centre de gravité |
Juste une petite astuce que j'ai trouvée un jour dans une revue, pour trouver la position du centre de gravité d'un mobile sans se poser de questions sur la stabilité de l'équilibre qui est dans ce cas toujours stable.
Un petit croquis
pendre le planeur en un point, faire deux boucles d'égale dimension permettant d'enserrer l'aile et le stab de chaque côté (cela marche aussi pour les canards et les ailes volantes). laisser l'ensemble trouver sa position d'équilibre.
du point de fixation supérieur, faire pendre un fil à plomb.
La pointe du fil à plomb est juste a la position du CdG.
Ajouter ou retirer la masse pour faire évoluer l'équilibre et positionner le CdG ou vous souhaitez qu'il soit.
Plus le planeur est grand, plus c'est encombrant, mais avec un crochet solide et une bonne corde, ça marche.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
