| Auteur | Message |
| gerard sedano Stagiaire Posteur
|  Posté le: 06/11/2008 23:47    Sujet du message: patin en bois |     |
| bonjour je voudrais faire un patin suspendu devant la roue de mon planeur
 quel materiau doit 'on utiliser bois .lame en alu si il existe des plan ca m'interresse
 merci pour vos reponses
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif) |  |
| VincentB Serial Posteur
| Benoit1664 Accro Posteur
|  Posté le: 07/11/2008 10:41    Sujet du message: |     |
| JE PROFITE DU POSTE........sur ma grosse  GB 80 je suis embetté avec les attaches , car la bête faisant 9 kg , et le patin assez haut pas très large( sans roue)  , celui ci s'arrache a chaque atérro.......je suis en train de tester une fixation déconnectable, mais cela semble merdeux......donc tout cela pour dire, que je pense que le principal problème reste la liaison fuselage-patin..........si  quelqu'un a des idées..........
 ( dixit ma Môman...)
|  Posté le: 07/11/2008 11:36    Sujet du message: |     |
| merci vincent pour tes reponses encore une le caoutchouc pour les amortisseurs tu trouve ca comment en tube en plaque ?
 pour le planeur c'est un minimoa de 5.65m une fois equiper va
  faire dans les 12kg  c'est  un planeur chinois qui ma fois est bien construit pour mon gout il est tout bois il y as des petits truc a revoir mais vu le temps qu'il faut passer sur la construction je prefere le passer a fignioler les details comme le patin ,le tableau de bord  ect.....
 je passe un bonjour a benoit
 il se souviendras de moi on a fait un chpt france  de mini montgolfieres a vesoul
 merci a+ gerard
|  Posté le: 07/11/2008 11:54    Sujet du message: |     |
| Pour les caoutchouc ce n'est jamais évident à trouver, certaines durites de voiture, bloc de caoutchouc provenances diverses, ou plaques qu'on contre-colle à la néoprène, butée de porte... faire une recherche sur le forum le sujet a été traité dans diverses constructions, il me semble que Bertrand avait récupéré dans un jouet pour chien en caoutchouc j'avais aussi fait des patins en coupant une  bande dans une chambre à air, dépoli au papier de verre, enduit de néoprène et roulé autour d'un tube qui fait le diamètre du trou intérieur, mais je ne trouvais pas ça super...
 les supports doivent être costauds tôles d'acier pliés, pas d'alu, les vis qui traversent en 3mm si le diamètre des caoutchoucs le permet....
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 07/11/2008 12:20    Sujet du message: |     |
| Bonjour hé hé  on en a parlé je crois sur le forum de ces planeurs .
 A 12 Kg il faut faire solide , je met toujours une ame en aprofilé alu entre mes couches de CTP  parfois ce n'est pas joli mais c'est solide .
 le reste de l'attache est tole assez épaisse .
 Benoit la fixation de l'AV 36 est pas mal conçue et solide.
|  Posté le: 07/11/2008 13:14    Sujet du message: |     |
| La seconde photo est l'attache du C25 S qui a pas mal d'attérros  jamais arraché . Je recolle régulièrement une bande de CTP aviation dessous même avec la roue  le patin s'use beaucoup surtout  sur le des pistes en dur . Pour les amortisseurs j'avais donné un truc  à base de mousses dures que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage . Les cales à poncer rectangulaires en mousse sur la quelle se fixe avec velcro une bande de toile émerie  elles sont prévues pour poncer les placos .
 Je découpe  ça à l'aide d'une scie  cloche au diamètre voulu .
 J'en tire plusieurs dans une cale .
| Néglais Jean Claude Fidèle Posteur
|  Posté le: 20/06/2009 19:21    Sujet du message: |     |
| Bonjour, Une idée en passant pour vos fixations fuselage/patin. J'ai vu, sur une AV 36 C allemande (une grandeur, pas maquette), utiliser des silents-blocs travaillant en cisaillement. En l'occurence, ces sortes de cylindres en caoutchouc avec chaque base constituée d'une rondelle acier collée, avec une tige filetée axiale à chaque bout. Ça existe aussi, au catalogue de chez Paulstra (et d'autres), avec une tige filetée à un bout et un écrou noyé à l'autre, ou avec deux écrous, dans plusieurs duretés shore et dans une très grande variété de dimensions puisque les tableaux de bord sont parfois suspendus par ce genre de gri-gri (avec vis de 3 ou 4). Dans le cas de cette Fauvel, les cylindres faisaient à peu près la largeur du patin en diamètre, comme en hauteur. Donc, bases vissées à un bout contre le fond du fuselage et à l'autre contre le patin (par des vis métal traversant ces éléments, à tête fraisée noyée côté patin). La limite de résistance, c'est celle du caout en cisaillement, mais les vis, selon le matériau, peuvent faire fusible (nylon ?). Enfin, concernant l'aspect maquette, une fois cachés par une joue en cuir, sky ou tissu formant carénage…
 Bons vols.
 Jean Claude Néglais
 | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
