Posté le: 01/11/2009 17:12 Sujet du message: |
Bonjour toute le monde
pour un modèliste allemand je cherche de la doc sur la Morane Saulnier MS 505. Est ce que quel qu'un aurais plus d'information que le vu de face au debut de ce sujet? un trois vu serait pas mal, des deco civils, etc ...
Merci bien
Stephan |
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 01/11/2009 19:23 Sujet du message: |
Hallo zusammen
Le MS 502 était un Storch fabriqué en France, motorisé par un moteur en étoile Salmson :
Die MS502 war ein Storch der in Frankreich gebaut wurde, motorisiert mit einem Salmson Sternmotor
Plus tard, il fut re-motorisé avec un moteur Jacob de 300 CV, plus compact, et prit le nom de MS 505 :
... später wurde er überarbeitet und bekam einen neuen Motor von Jacob mit 300PS, der deutlich kleiner baute, der Name wurde dann zum MS505 geändert
Une petite idée de la déco de celui-là, mais on n'y voit que la dérive
eine kleine Designidee, leider sieht man nur das Seitenruder
(sources Vieilles Plumes)
Claude |
Posté le: 01/11/2009 20:02 Sujet du message: |
Merci les gars
est ce que quel qu'un a par hazard le magazine "ciel bleu" no 2. Je n'arrive pas a comprendre si en peut encore commander ce numéro ou pas
Steph |
Posté le: 01/11/2009 20:05 Sujet du message: |
oui je l'ai |
Michel Bardot Apprenti Posteur
Posté le: 01/11/2009 22:21 Sujet du message: |
Tu peux aussi contacter directement Roger Gaboriau, le rédacteur-éditeur... (je crois qu'il fait tout dans la boutique !)
presses.du.loir@orange.fr
Vincent, est-ce que tu pourrais nous donner le sommaire de ce numéro (est-ce celui où il est question du Peyret Alérion Tandem ?)
Claude |
Posté le: 02/11/2009 05:59 Sujet du message: |
Bonjour Claude, oui c'est dans ce n° |
Posté le: 02/11/2009 08:36 Sujet du message: |
Merci les gars, super gentil
Steph |
georges Fidèle Posteur
Posté le: 04/01/2010 22:21 Sujet du message: |
« ClaudeL » a écrit: Bonjour à tous,
Hallo zusammen
Claude
les deux photos du bas représentent des remorqueurs du service de la formation aéronautique, ils étaient tous identiques....
la grosse différence entre le le storch allemand et le morane français (bien que non visible ) est l'aile, les allemands sont en bois et les français en alu. la porte a été modifiée aussi....
j'ai un morane sous la main....
le sfa a aussi eu dds morane saulnier 317, des stampe, des de haviland tiger moth et des bimoteurs de haviland dragon rapide utilisés en remorqueurs
j'ai également sous la main un cessna L19, utilisé en remorqueur de cibles par l'alat et revendu à quelques clubs de vol à voile |
Ralph Stepper Stagiaire Posteur
Posté le: 13/01/2010 20:31 Sujet du message: |
Bonjours!
And first of all sorry that I am not able to write on french.
I got known to Retroplane by Stephan Siemund through the "Aufwind" journal and the german RC-Network forum. I am very impressed about the great craftmenship within this Retroplane movement. I would be pleased to meet some of you guys, maybe with my actual project when it will be finished...
I am also the guy that Stephan mentioned on his post of 1/11/2009 in this thread. I started to build a M.S. 505 in 1:5, based on a german Storch kit which is not that scale quality. So I guess it will be a 50% self made project.
It seems if here are some people who may be able to help me on my research for this plane as I want to build it as scale as possible for me. By the way, It shall be powered with an electric outrunner and should be possible to pull gliders up to 3 to 4 kgs. And I will try to add a sound module for the 7 cylinder Jacobs radial sound, of course.
As I started on the wings, I am very interested in getting detailed informations about the surface of the M.S. wings as they were made out of alu instead of wood. If I understood George's post before correctly he confirmed that fact, right?
So, is there a possibility that some of you guys can feed me with according pictures, for example of the wing surface, especially from above?
Also it would be great to get some more pics of the white/blue/red designed 505s, as for example the F-BARO, F-BJQD, F-BAVB and lot others, as I like that design a lot. Seemed to be a standard design these days, doesn't it?
Thank you very much for your kind help in advance. Hopefully my language will not be a too big handicap for you.
Greets from Germany
Ralph
Mon assocation: http://www.alb-mfc-hohenstein.de |
Posté le: 14/01/2010 07:44 Sujet du message: |
Hello Ralph, welcome to the forum
Stephan sent you the pdf file of the MS505 in french? (35 pages 8mo) if not, I can send it to you |
Posté le: 14/01/2010 08:31 Sujet du message: |
Hello Vincent,
thank you for the warm welcome!
Yes, Stephan sent it to me right away, it is a great help as it includes some nice pics of the white/blue/red ones. Allthough I have to spend a few months to translate it with dictionary...
I hope Stephan also said "thank you" in my behalf.
Anyhow, thank you once again for that!
Greets from Germany
Ralph
Posté le: 14/01/2010 21:36 Sujet du message: |
Oh yes, very nice!!
Allthough this is too much internal scale for me, at least on the fuselage.
I will concentrate on the scale surfaces...
But anyhow, great pictures, especially the one of the folded wings, terrific! Inspiration indeed!
So thank you very much for this one!
And this looks like the very small brother of the one that I dreamed of for weeks, untill I realised the price and the fact, that I would need a bigger car for it: http://www.paoloseverin.it/fieseler/index.html
Therefor I continue with the smaller and less scale brother...
Some M.S. 505 photographers out there?
Greets from Germany
Ralph
Posté le: 14/01/2010 22:16 Sujet du message: |
hello ralph
I can take all the pictures you want
I will see the documentation that the owner has
the wing of the MS is the same that the german, just the wood of the structure is remplaced by aluminium |
Posté le: 15/01/2010 17:44 Sujet du message: |
Hello Georges,
thank you very much for your kind offer, this sounds great!!
Could you please tell me which M.S. 505 you are able to photograph?
I will put together some pics or links to express the views that are important for me.
Is it better for you to have one shooting with more pictures or a fiew shootings with less pics each?
Do you mean that only the ribs of the M.S. wings were made of alu and the covering was also made of textil? Or is the covering an alu sheeting as well?
Greets from Germany
Ralph
Posté le: 23/01/2010 18:44 Sujet du message: |
Hello Georges and others,
for me it would be great if you could make pictures from the wings that would show the surface structure. From the inner rib to rib no. 8 there is an alu covering on the storch's wing's top, because underneath there are fuel tanks. On the alu surface you can see rivets on the rib lines, on the rest of the textile covered wing, the ailerons and flaps there are stiches, covered by zick-zack cutted tape strips. On http://www.airliners.net/photo/Aircraft-Restoration-Company/Morane-Sau.....7f44f6b12f17ad0 it seems the same way on this M.S. 505 (G-BPHZ), but the view is too far away. So please could you make a few pics from the top and the buttom of the wings, showing this surface details more closely?
I am also planning to install LED lights, but only if there are a few on the original M.S. 505. On the Storches there were red and green position lights in the wing tips, a white light on the lower back rim of the rudder and on the most versions an aditional landing light under the left wing.
On the most M.S. 505 pictures you can see M.S. 505 without wing tip position lights, for example on http://www.airliners.net/photo/Morane-Saulnier-MS-505-Criquet/1235183/.....7f44f6b12f17ad0 . On the above link of the G-BPHZ there also seems to be no light in the back rim of the rudder and I have not seen any M.S. 505 with landing lights. Does someone know if there were some M.S. 505 flying in France with any kind of light?
If not it's o.k., I will love to do without lighting, this would save weight and money...
Thank you for your help in advance!
Regards
Ralph
P.S. für Stephan: ich hoffe nicht, dass ich Dir Deinen Thread zu sehr M.S.-lastig mache und für meine Zwecke misbrauche. Falls doch, gib mir bitte Bescheid.
Posté le: 11/02/2010 20:24 Sujet du message: |
Hello at all!
Have some of you any idea regarding my problem with the lights on the M.S. 505 in France?
I should plan to put some in the wings right now, if there were some on the originals...
Thanks a lot in advance!
Regards
Ralph
espenlaub Fidèle Posteur
Posté le: 21/03/2013 19:17 Sujet du message: |
Hallo Hans-Jürgen
Danke für die Info
Stephan |
Posté le: 21/03/2013 19:45 Sujet du message: |
Hallo Stephan,
da ist jetzt die farbige Dreiseitenansicht aus dem Heft nicht im Download dabei, nur die farblose mit den Schnittdarstellungen.
Wenn aber einer der ausländischen User das haben möchte soll er mich anschreiben, ist dann kein Problem.....
Hans-Jürgen |
Posté le: 06/05/2016 21:21 Sujet du message: |
Klemm L 20
Zeichnung © by H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen |
Posté le: 07/05/2016 17:32 Sujet du message: |
mit einer Pilatus PC-6 kann man sicherlich auch schleppen, hier finden sie den Downloadlink für meine PC-6 Zeichnungen
https://www.dmfv.aero/magazin/
Zeichnungen © by H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen |
Posté le: 07/05/2016 17:36 Sujet du message: |
diverse Pilatus PC-6 Versionen
Zeichnung © H.-J.FISCHER
Hans-Jürgen |
Ddm Stagiaire Posteur
Posté le: 26/05/2023 08:27 Sujet du message: Samburo segelflug drawing by H.J. Fisher |
Hello, I am new of this forum. Sorry for my english language.
I know that unfortunately Mr. H.J. Fisher is no longer with us.
But I found his 3-view drawing of the Avo-68 Samburo posted on this thread (post dated 24/12/2008).
Does anybody have the full resolution drawing by chance? Or maybe, as alternative, anybody knows where it can be found?
I would be very interested in that.
Thank you very much in advance for any help.
Davide
Italy
Davide |
