jify Fidèle Posteur
Posté le: 20/12/2009 10:55 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
oui , une plaque de 5mm fraise une dent de 2mm et 15 passes .
avance de 350 mm/min .
l'axe de roue et d'articulation est un axe de 3mm de lecteur cdrom , un ressort , un bout de tube alu ,
La jambe est en alu de 10mm de diametre .
L'axe va rentrer dans le fuselage et je vais y mettre un palonier pour le
commander par un servo .
Je vais maintenant attaquer le train avant .
a+
Jean-Francois Delhove |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2010 15:28 Sujet du message: |
Salut a tous,
voila a quoi ressemble le ciel en Belgique cet apres-midi du 3 janvier
j'en ai profité pour assembler tous les morceaux ....
Bon il y a aussi de la neige
voila de quoi me remotiver
Posté le: 03/01/2010 15:50 Sujet du message: |
Wahoo magnifique maintenant qu'il est bien avancé tu as une petite idée du poids et charge que tu vas atteindre? |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 03/01/2010 17:13 Sujet du message: |
Bonne question Vincent ,
fuselage ,moteur , stab et ces deux servos , derive et son servo , servo de de crochet : 2,750 kg
ailes sup+clef : 0,638 kg
les deux ailes inf: 0,300 kg
les roues et train arriere . bricoles : 0,450 kg
Total actuel : 4,138 KG
j'espere le terminer a 6.5 KG
Posté le: 03/01/2010 18:36 Sujet du message: |
Super trés belle structure
jify Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2010 18:31 Sujet du message: |
Salut a tous ,
le train avance bien . apres de longues cogitations voici ce que cela donne .
ce qui represente les amortisseurs contient deux ressorts et cela me donne un ammortissement sur 25mm de course .
Voici les pieces qui les composent .
A gauche tout monté .
voila il me reste a "habiller le tout et a faire le tirant qui part vers l'arriere .
a+
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2010 18:37 Sujet du message: |
Quel beau travail ! C'est magnifique !...
Bravo ! |
Posté le: 31/01/2010 18:50 Sujet du message: |
la vache c'est du grand art
Steph |
Laurent14 Incurable Posteur
Posté le: 31/01/2010 20:05 Sujet du message: |
Là, je reste sans voix.
Posté le: 31/01/2010 20:10 Sujet du message: |
Superbe tu t'entraines pour le prochain planeur ou avion full metal
tu as un tour ou tu as fait à la CNC 4axes? |
Posté le: 31/01/2010 22:08 Sujet du message: |
C'est vraiment du travail d'artiste !
Bravo
jify Fidèle Posteur
Posté le: 01/02/2010 19:46 Sujet du message: |
Merci pour les compliments
Vincent oui j'ais un tour . pour faire ce genre de pieces rondes
c'est indispensable , les rainures sont faites avec la fraiseuse .
voici un premier montage sur le fuselage .
Et les deux dernier pieds de couples sont retirés
les roues c'est du 150 mm
a+
jify Fidèle Posteur
Posté le: 08/02/2010 10:50 Sujet du message: |
Et voila c'est terminé le train avant
reste a habiller un peut le tout . mais ce sera pour plus tard , je vais maintenant terminer les ailes
Posté le: 08/02/2010 20:17 Sujet du message: |
Magnifique cela va faire un beau remorqueur
jify Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2010 21:13 Sujet du message: |
Salut a tous ,
Voici l'aile inferieure gauche terminée
demain apres midi je termine la droite et je vous montre l'assemblage sur le fuselage .
jify Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2010 19:54 Sujet du message: |
Voila comme promis les 2 ailes du bas .
Une trappe sous le fuselage permet l'acces pour verouiller les 2
ailes .
Clef d'aile en tube de carbonne de 8mm et tube alu 8 int/9 ext
je termine la trappe et puis je passe a la finition des ailes supérieures .
Posté le: 22/02/2010 07:39 Sujet du message: |
Salut Jean Francois
Perso, pour les clefs d'aile j'opterais pour autre chose, le tube de carbone de 8 , j'ai essayé sur le Ka3 (très leger comme machine) et c'est pas terrible, ca casse bien et sans prévenir.
Je verrais plus du jonc de carbone ou alors du jonc de fibre de verre de 8 , ca me parait plus solide
Benoit1664 Accro Posteur
Posté le: 05/03/2010 00:32 Sujet du message: |
DU BEAU TRAVAIL;;;;;;;;;
( dixit ma Môman...) |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 06/03/2010 18:34 Sujet du message: |
Oui Erwan , je dis tube et ca en est ; mais en général je les remplis de meches de carbonne + resine .
voila j'attaque les haubants entre les 2 ailes , alors voici qlql photo avant
de faire les mesures nécesaires . ''
a+
Posté le: 06/03/2010 19:06 Sujet du message: |
Wahoo super joli, il a vraiment une sacrée gueule |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 06/03/2010 19:19 Sujet du message: |
Merci vincent ,
voila 2h plus tard ... mais je pense que je vais devoir les faires reglables en longueur ...
Bon sejour à vous tous .
a+
Posté le: 06/03/2010 19:45 Sujet du message: |
Superbe Jean François
Je suppose que tu le sais, mais ça ne coûte rien de le dire, on ne sais jamais:
Pour un bon fonctionnemnt de biplan il faut pincer les ailes sur l'avant, pour des cordes identiques comme un tiger moth ou un stampe la cote mesurée entre bords de fuite doit être plus grande que celle entre bords d'attaque. Par exemple pour des cordes égales de 320mm, je mets 1 cm de plus au bord de fuite.
Posté le: 06/03/2010 20:17 Sujet du message: |
Trés belle construction cela fait plaisir à voir
Bravo pour cette réalisation la finition approche on va suivre ça avec attention
Posté le: 06/03/2010 20:25 Sujet du message: |
Il ne sera pas trop long à monter sur le terrain avec ces mâts/haubans? |
Posté le: 06/03/2010 21:59 Sujet du message: |
Salut !
C'est vraiment du beau travail !
mainsd'or Stagiaire Posteur
Posté le: 06/03/2010 22:13 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Superbe Jean François
Bonsoir Jean -Francois,
Si tu fais cela, l'aile inférieure décrochera la première, le centre de poussée avancera d'un coup et le biplan declenchera sec!!
En les laissant parrallèle ou très legèrement ouverte ,l'aile inférieure augmentera son rendementet le biplan sera plus calme, ce qu'il faut pour un remorqueur.Maintenant , si tu préfères un Ultimate, tu fais comme Jean -Claude te dit.
Le plan du tiger-moth grandeur avec les calages d'ailes est sur ma page web swing.be
@+ Mainsd'or
wiebelen wiebelen |
jify Fidèle Posteur
Posté le: 04/04/2010 17:29 Sujet du message: |
voila l'aile sup. se termine doucement .
cofrage et BA sont posé et un aileron de fait .
j'espere bien povoir finaliser cela pour la fin du week-end .
pour ce qui est de vos conseils au sujet du calage ( pincage ) ?
je dois bien avouer que j'ais rien compris .
pour l'aile du dessus je peut modifier l'angle d'incidence assez facilement
mais pour celle du bas je peut rien modifier du tout . c'est le calage que j'ais fait a la construction .
quand vous dites pincer = vriller ?
si vous pourriez me donner de plus amples explications elles erait les bienvennues .
merci d'avance
jify Fidèle Posteur
Posté le: 10/04/2010 17:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous ,
voici qlq photo les dernieres avant entoilage .
la partie centrale qui sera fixée a demeure mais qui reste demontable facilement .
A bientot pour la suite
Posté le: 10/04/2010 17:17 Sujet du message: |
Rhalalala magnifique! sacré bel engin
Jean-François, comment se termine tout l'avant? un gros cône sur l'hélice? plat? faux moteur étoile? tu comptes le faire en quoi comme matériaux? |
Posté le: 10/04/2010 19:54 Sujet du message: |
Un mot, un seul, magnifique.
