Le Peyret Alérion et Alexis Maneyrol
1, 2 Suivante
MessagePosté le: 27/11/2008 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de nous avoir fait partagé cette aventure,je me suis régalé [bave]
Les clubs devraient suivre cet exemple,mais de nos jours il est trés difficile de mobiliser des modélistes pour des construction comunes Confused
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 22/12/2008 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Encore quelques images de l'Alérion.
Elles auraient du introduire mon postage, mais je suis allé les prendre aujourd'hui. Ce sont deux vues du demi fuseau que Jean Pierre avait construit après avoir réalisé les plans.
C'est un écorché au 1/16 qui nous a permis d'avoir une idée du volume du fuseau.
Ce demi fuseau est aujourd'hui encore au mur de notre Club house.
IL me reste a mettre en forme le film des essais préliminaires et des vols, pour pouvoir vous les présenter pour conclure ce chapitre, mais cela prendra quelques temps.
A Bientôt
(Jacques Rouxel).
Jean-MarieM
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 08/08/2009 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous propose de faire un saut dans le passé et plus précisément au mois d'août 1922. Le congrès de Combegrasse battait son plein et Maneyrol y participait avec le planeur Peyret.
Et voici ce qu'en disait le rapport officiel édité l'année suivante :
Le monoplan Louis Peyret est un appareil inspiré de la formule Langley (surfaces en tandem).
La voilure se compose de deux paires d'ailes de surfaces égales. Chaque aile est constituée par deux longerons en tubes de duralumin sur lesquels sont enfilés neuf nervures en contreplaqué ajouré. Une traverse an milieu de la voilure détermine l'emplacement des attaches des mâts. Un croisillonnage dans le plan de l'aile contre-croisillonnage et absorbe le recul de la voilure. Un large volet, courant tout le long de l'aile, est commandé par un double guignol central. La surface de cet aileron atteint presque le tiers de celle de l'aile. La permanence de l'avant du profil est obtenue en intercalant entre chaque nervure une fausse nervure qui va jusqu'au longeron avant et sur laquelle est fixé un bec d'attaque en aluminium profilé. L'entoilage a été fait en toile caoutchoutée. La paire d'ailes arrière est calée à — 2 degrés 1/2 par rapport à celle d'avant. De plus, les voilures ont un dièdre et une flèche de 10 p. 100.
Chaque aile est retenue par un haubanage rigide en N renversé constitué par des tubes en duralumin carénés et montés en chape sur le bâti. La demi envergure est de 3 m. 3o. L'attache des haubans se fait à 1 m. 73 de l'axe de l'appareil et la profondeur de l'aile est de 1 m. 15.
Le fuselage se compose de 5 longerons portés par 8 travées en contreplaqué ajouré et garni, sur les faces extérieures, par un revêtement en contreplaqué de 15/10, collé et cloué. Les sections sont variables et passent de la forme triangulaire à la forme carrée au droit du pilote pour redevenir triangulaire vers l'arrière. La largeur maximum est de 0 m. 62.
Le pilote est situé immédiatement derrière l'aile avant, il est protégé par la cabane de l'aile qui forme saute vent. Il a à sa disposition un manche à balai (gauchissement et profondeur) et un palonnier pour la direction. Le gauchissement et la profondeur sont commandés par les deux paires d'ailerons. Cette commande peut être simultanée pour la profondeur et différentielle pour le gauchissement. Elle peut être de plus simultanée et différentielle en même temps. Lorsque le pilote manœuvre la profondeur, les ailerons avant se déplacent à l'inverse des ailerons arrière ; pour l'équilibre transversal, la paire située à droite varie contrairement à celle de gauche. Les mouvements effectués pour piloter ce voilier sont les mêmes que ceux nécessités par les appareils ordinaires. La commande a été obtenue au moyen de trois pignons coniques formant différentiel et actionnant des palonniers reliés par des câbles aux ailerons. Le gouvernail de direction, situé à l'arrière, est contrôlé par un palonnier ordinaire.
L'atterrisseur primitif comportait un double patin en tubes d'acier reliés par quatre sandows aux longerons inférieurs du fuselage. Pour les essais à Combegrasse, un essieu portant deux roues avait été fixé sur ces patins. A l'arrière, une béquille en bois cintré complète le dispositif d'atterrissage.
Pour le lancement, un crochet servant à attacher le V des sandows fut fixé à l'avant du plancher. Un peu plus à l'arrière, un oeil pour une sauterelle fut prévu. Cette sauterelle était reliée par une corde à piano à un piquet de retenue fiché dans le sol. Une ficelle ouvrait la boucle et libérait le planeur.
Résumé des caractéristiques.
— Envergure : 6. m. 6o. Longueur 5 m. 10. Hauteur sur patins : 1 m. 5o. Hauteur sur roues : 1 m. 80. Surface totale : 15 mq. Surface des ailerons : 4 mq 5o. Surface de la direction : 0 mq 6o. Poids à vide : 67 kilos. Poids au mq, avec le. pilote: 9 kilos.
Expériences.
— L'appareil arriva à Combegrasse, quelques jours avant la fin du Congrès et c'est seulement le 24 août que piloté par A. Maneyrol, l'appareil put faire son premier essai. Le 24 août, dans la prairie de la Toupe, avec 2 à 3 mètres de dénivellation, deux vols sont effectués : 6 secondes, puis 11 secondes. Le même jour, en partant du premier plateau de la Toupe, on réussit un vol de 24 secondes par vent de 2 mètres.
Le 27 août, départ du Puy de Combegrasse. Le départ est défectueux. L'appareil roule pendant 6 secondes avant de quitter le sol, perd ainsi une altitude de 5o mètres environ, parvient à décoller et vole pendant 46 secondes, parcourant 700 à 800 mètres en ligne droite. L'atterrissage a lieu au bord et au nord de la route d'Aydat, en dessous du Puy de Charmont. Le vent, ce jour-la, était nul.
Pas évident d'être un pionnier, ne trouvez-vous pas ?
Jean-Marie
MessagePosté le: 08/08/2009 06:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Marie de nous avoir retranscrit tous ces détails
Est-ce que la maquette respectait ces commandes d'ailerons/profondeur? Jacques?
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 08/08/2009 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Marie pour toutes ces informations dont certaine, comme l'utilisation du Duralumin pour les longerons et les haubans nous étaient inconnues.
Nous avions une idée assez précise de la structure et des commandes grâce au plan trois vues déjà posté
Pour les mixages aux commandes, oui nous les avions mis, (de manière électronique il est vrai), cela restait pour nous une interrogation, car rien ne nous permettait dans les infos que nous avions de savoir s'il existaient. Nous les avions découverts sur l'avion Peyret Taupin qui lui les avait (mécaniques, avec engrenages côniques).
Le mixeur est schématisé au premier plan, sans le manche qui n'a pas tenu, mais vous aviez déjà vu ces images.
Aujourd'hui, l'Alèrion est en route pour son dernire voyage, il devrait terminer sa vie exposé dans le hall d'accueil de la Maison de la Communauté de Communes de la Hague à Beaumont, à quelques encablures du lieu des exploits de Maneyrol.
Quand ce sera fait, je posterai une dernière Photo.
A suivre donc.
(Jacques Rouxel).
Jean-MarieM
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 08/08/2009 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le congrès de Combregrasse, un Retroplane avant l'heure ? Quelques détails pourrait y faire penser:
- Le nombre d'inscription y était limité à 50 appareils et ce chiffre fut rapidement atteint.
- Sur les 50 inscrits, seuls 34 appareils furent présentés.
- A la date de l'inscription, aucuns appareils n'était construit (ceci n'est pas tout à fait vrai pour Retroplane mais j'en connais qui ont fait des journées doubles pour y arriver)
- Beaucoup d'appareils firent leur 1er vol lors du congrès (comme ceux de Dédé, Michel, Laurent, Claude, Fred, Marc, Kewin, et j'en oublie peut-être)
- Certains amenèrent leur planeur pour le présenter mais ne volèrent pas Wink
Il y a pas mal de similitude,
ou bien MDR
MessagePosté le: 01/12/2009 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint une petite vidéo du vol, que m'a envoyé Jacques
vol_Alérion.wmv
Le vol de l'Alérion aux Pierres Pouquelées
 Nom du fichier:  vol_Alérion.wmv
 Taille du fichier:  4.79 Mo
 Téléchargé:  1337 fois
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 01/12/2009 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Pour clore l'évocation de la construction de l'Alérion d'Alexis Maneyrol,
Vincent a mis en ligne quelques images animée d'un des vols de l'Alérion. Les pilotes, Christophe P-L et Eric C
Le site, les Pierres Pouquelées, l'Hiver avec un vent à faire voler les armoires Normandes.
Les images ne sont pas parfaites, la lumière blafarde, mais c'est le seul souvenir filmé et montrable que nous ayons.
Amitiés à tous.
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/08/2010 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Un ami planeuriste du HMAC a pris la peine de bâtir ce montage qui retrace bien le déroulement de notre projet Alérion.
http://www.youtube.com/watch?v=RV4fpEUKS5A
Merci Grégoire pour ce montage..
(Jacques Rouxel).
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 23/05/2011 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour clore cette histoire et comme promis, l'Alérion est arrivé a la maison de la communauté de commune de la hague ou vous pourrez le voir cet été. En attendant, les photos promises.
l'Alérion dans le hall d'entrée.
et Alexis Maneyrol aux commandes.
La boucle est donc bouclée et l'Alérion est présenté a quelques battements d'aile du lieu des exploits de Maneyrol, son pilote.
Bonne nuit a tous et toutes.
(Jacques Rouxel).
urli
MessagePosté le: 20/11/2011 21:22    Sujet du message: impressionnante aventure de l'alérion Répondre en citant
Je découvre ce forum et aussi l'histoire de la construction de l'Alérion et c'est une magnifique aventure que vous avez vécue, humaine et technique. Vous n'avez jamais désespéré et vous avez réussi c'est loin d'être donné à tous ! Chapeau pour la réalisation et toutes les recherches menées, quels talents !
Je vous joins deux photos de l'Alérion que j'avais prises en 2003 qui doivent correspondre aux 80 ans du dernier record, de passage à Vauville 50 et Frossay 44 probablement la même année.
Bravo pour tout ce travail.
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 08/03/2012 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ces deux photos ont été prises, pour la première, lors de l'inauguration du centre des sports liés au vent, ou nous avons présenté l'alérion, ici derrière un Foka (je crois du GPPA).
La deuxième, au village natal de Maneyrol lors d'un hommage rendu par Le village de Frossay, ici devant le monument dédié a Alexis Maneyrol, bien sur, nous y étions.
Enfin, pour terminer l'histoire de cette maquette, hier en fin d'après midi, sous la présidence du Président de la communauté des communes de la hague et du président du HMAC, l'Alérion a été officiellement installé, en présence d'un grand nombre de ses constructeurs (avec 10 ans de plus).
entre la première idée de maquette et l'installation officielle, il se sera écoulé 18 ans.
(Jacques Rouxel).
ThomasF
Âge: 64 Taureau
MessagePosté le: 09/03/2012 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Schöner Beitrag - nur zuspät für meine Versuche!
2006
Ich hoffe die Bilder sagen alles.
Nach dem 3.Fehlversuch habe ich die Sache "erstmal" sillgelegt.
Thomas
MessagePosté le: 07/05/2017 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je remonte ce vieux sujet avec le lien d'une vidéo du prototype qu'a fait Frantisek. Ce mulet vole quand même bien Very Happy
Il espère pouvoir terminer à temps le modèle définitif pour Vauville en Juillet.
La video
https://drive.google.com/file/d/0B4t-71LLxijJTWxUZS1hMjJwSFU/view
MessagePosté le: 09/09/2017 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour remonter le sujet, voilà la vidéo du Peyret Tandem de Frantisek Pop Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=cjOk_Pochno&t=4s
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
