Doppelraab (x1,5) dans l'AUBE
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Super le dernier vol! Very Happy [clap]
quand tu dis "...trop de differenciel aux ailerons ..." tu es sûr que tu n'en as plutôt pas assez? en général il en faut 50% voir plus, tu as volé avec quels débattements?
ce sont de toute façon des planeurs qui se pilotent avec douceur, gros débattement à la dérive, et aux ailerons il vaut mieux avoir des dual rate, tu peux essayer d'avoir des petits débattements genre +8 -15mm qui seront sans doute suffisant en vol, et tu passes en grand, au cas où.. au décollage/atterrissage
Merci Vincent .En fait pour les debattements au premier vol dès que je mettais des ailerons il avais tendance à partir sur une aile, genre virage engagé .Au second vol j'ai reduit les debattements vers le haut (mecaniquement j'etais à fond vers le bas , faut que je modifie ca) et ca allais deja beaucoup mieux .Sinon , je n'ai pas mesuré ,je met toujours maxi et de l'expo (là en plus j'avais oublié d'en mettre Confused ) , mais ca doit tourner en gros dans les proportions que tu donne .
Je mettrais aussi un dual rate pour les prochains vol Wink
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
« Christian » a écrit:
Félicitation pour ces vols d'essai,il à l'air de bien voler ton dopp Very Happy
La pente à l'air trés douce,pas de problèmes pour aller au trou Wink
Tu fait quelle déco [bave]
Merci , je te dirais s'il vole vraiment bien quand je l'aurai bien en mains , car dimanche c'etait au moins 40 de tension [peur]
Le pente est effectivement douce , mais c'est du labour .Samedi j'avais tenté sur une pente toute en herbes celle-la , mais vent de travers et pas porteur pour un sou ...
Le deco c'est le modele blanc avec les extrémitées orange , je vais essayer de mettre une photo [humm]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 06/03/2009 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu avais tout simplement trop de débattement aux ailerons et pas assez de vitesse pour que ce soit fluide, et surement pas assez d'usage de la dérive, bon ce n'est qu'une question de prise en main
qu'il n'y ai pas de confusion: le débattement différenciel des ailerons c'est par exemple 10mm vers le bas et 20mm vers le haut, je ne comprend pas trop quand tu réduis vers le haut et que vers le bas tu es à fond [humm]
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
francis10
MessagePosté le: 06/03/2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal expliqué , vers le bas je n'ai pas beaucoup de debattements , la fente d'aileron n'est pas assez grande , donc pour reduire le dif il faudrais normalement augmenter vers le bas , là pas possible , donc en reduisant vers le haut , on obtient le même principe , sauf que l'on diminue les debattements et c'est sans doute pour cela que ca allais mieux .
Pour la derive , tu as vraiment raison , d'ailleurs j'ai prevu de m'entrainer dur avec mes autres modeles à la derive pour etre top lors du prochain vol Cool
francis10
MessagePosté le: 25/09/2011 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Si quelqu'un est à la recherche d'un Dopp , je vend le mien .Je n'ai que tres peu volé avec et j'ai des problemes de stockage (manque cruel de place) .Je passe quelques photos .....
Pour plus de details et de photos , contactez moi Wink
Bons vols à tous
Francis
Page 2 sur 2
